Стиралка Bosch. Помогите определить номинал резистора
сжег на днях такую же. Увидел, что осыпался резистор и похоже дело было в нем. Причем это резистор довольно мощный. Маломощные номинала 60 Ом - взрываются.
Я посмотрел на диодный мост - на вход он может брать до 600 Вольт. Поэтому я решил, что на это место подойдет любой 5-ваттный резистор. И поставил 1 Ом. Это была роковая ошибка. Дело в том, что похоже это резистор как раз и выполняет роль уменьшителя напряжения до нужного уровня. Примитивная конструкция. И неожиданная. Никогда еще не встречал такого. Обычно все-таки трансформаторами понижают. Даже подумалось, что конструкцию специально так "удешевили" . чтобы она была не вечной.
Вобщем спалил плату. Резистор вроде должен быть не менее 20 Ом. Полоски там вроде красный коричневый черный золотой
Не лезли бы вы туда с такими познаниями..,если это резистор по сетевому выпрямителю,то номинал,обычно 10-20 Ом,причём используется т.н."разрывной",огласите микру шим(обычно это ТНУ254).Проверьте выпрямит.диоды и напряжение на сетевой банке-должно быть 310В,микре похоже кирдык-проверяй всю обвязку,только потом меняй,первое вкл.через лампу.
Сами по себе сопроты дохнут ну крайне редко, так что оборванная, жареная или применяя ваш термин "осыпанная" сопротка - это практически 100%_й индикатор протекавшего через нее повышенного тока, т.е. после нее УЖЕ находился какойто битый элемент. Вы же втулив 5вт резистор 1ом вместо сгоревшего, позволили этому повышенному току грубо говоря - пройти дальше и сильнее, причем наверняка с конкретными звуковыми и визуальными эффектами :).
Так что все вполне логично и закономерно. И если тут какой примитивизм и наблюдается , то извините - никак не в схеме, а явно в вашем подходе к устранению данной неисправности.
Изменено пользователем Oberon64
14 часа назад, Danil Serov сказал:
Вобщем спалил плату.  Это была роковая ошибка.
Вопрос то в чём?
  • 2 года спустя...
Если кто не нашёл информацию по ремонту машинки вот видео.
Замена резистора на 100 Ом - 2 Вт
И микросхемы LNK304GN
Иногда симистор на радиаторе  до кучи. Решает проблему
Вот ещё осуждёние итальянцев. Те-же проблемы и тоже решение.
https://www.plcforum.it/f/topic/240849-lava-biancheria-ferma-completamente/
Всем удачи!!!!!
  • 1 год спустя...
Чтоб такой резистор "згорел" большая напруга нужна, в машинке такой нет.
13 часов назад, Minerals сказал:
У меня вот тоже такая же проблема.
спасибо что поделился. Что от нас нужно - разделить твое горе или дать рупЬ на мастера?
