Совместный Заказ Плат Защиты Upc1237
Нет, на клеммах есть диэлектрические шайбы, и между пп и стенкой есть зазор в пару миллиметров.
свободно 4 платы и 4 МС, пока не делал заказ кому надо можно забрать и добавить если нужно еще и реле.
Если нужно можем еще клеммы добавить, у меня такие стоят, подходят 1 в 1.
http://www.danomsk.ru/search/?q=АС+G303&s=Поиск&section_id=0
Платы и комплектующие оплачены, жду отгрузку.
Больше заказываться данные ПП не будут.
  • 1 год спустя...
Решил повторить заказ плат. Есть интерес у народа? Цена ориентировочно 300р за пару плат.
Я бы взял если немного пересмотреть концепцию платы, то есть крепить на стойки, и до клемм проводами. Имхо так как то надёжнее и эстетичнее.
30 минут назад, Нияз сказал:
За эстетичность не скажу, каждому своё, а насчёт надёжности- куда ещё надёжней то, гайки же дублируются проводом. Под плату я подкладываю текстолит. За время работы на двух усилителях ничего не ослабло и не разболталось. IMG_4333.thumb.JPG.a7617f554a2531070ca4abac379d0b8f.JPG
Лично для меня прелесть платы именно в креплении. Если что то и менять, то это добавить катушку.
С уважением, Дмитрий.
@dimaas75 вот так она и крепится, у меня так же она стояла в ЭА2012 все пучком.
Единственное как я писал ранее если клеммы стоят вертикально, то одну плату нужно запаивать с стороны шелкографии, вторую с обратной стороны, чтобы не получилось что клеммы стоят одна красная вверху, а вторая внизу. Если горизонтально то пофиг.
Всем кому нужна защита записывайтесь в таблицу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1quOiKie6WadtuSkqz28W4GHhbgPPMmk9xZqMGOH6LGw/edit?usp=sharing
В этот раз только платы, деталей вроде нет дефицитных, все можно в ЧиД купить или еще где.
Записываемся, не стисняемся. Кто вписал только имейл - допишите количество!
Изменено пользователем Artik
В 07.03.2018 в 23:23, dbokov сказал:
А реально на плату добавить катушку+резик?
На плате уже есть резистор + конденсатор. Вообще эту цепь лучше размещать на плате УМ.
Ну а если такой возможности нет то можно прям на клеммы припаять.
Надо будет попробовать. Ее придется ставить до реле.
Я конечно извиняюсь, но у кого же такие рученки шаловливые, что решил удалить всех записавшихся?
П.С. Кнопку "восстановить предыдущую версию" никто не отменял :D
