Совместный Заказ Плат Защиты Upc1237
Товарищ из Омской области, укажите ваш имейл, как мне вас потом искать?
Давайте добьем до 30плат, записываемся - хорошая ведь защита и по цене дорого выходит.
Уже 36 плат. Буду заказывать 40шт. Так что пока есть возможность записаться - записывайтесь.
Платы защиты оплатил. Маска зеленая, шелкография белая.
Кому нужны платки пишите.
10 часов назад, Ivantelegin86 сказал:
Взял бы 2 какой у них размер?
54x58
4 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Меня тоже посчитайте. Парочку бы.
Без проблем
Смотря какие вы ждете, платы были изготовлены и отправлены. Сам жду.
Изменено пользователем Artik
В 23.04.2018 в 21:02, Artik сказал:
Я про платы защиты. Ну если уже готовы и отправлены то хорошо.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79789&page=23&p=2484985#post2484985
Я на почту отписал всем, твои платы защиты и ушника пока отложил. Отправлю все разом с YESом.
  • 5 лет спустя...
Всем привет, подскажите по схеме пожалуйста, везде она раскидана, а описания нет, интересуют элементы какие нужны, в частности VT1 (подойдет ли любой PNP транзистор, например BC557?)
510 R* что значит?
Моя система в авто: AudioBerry DSP1 -> Alpine MRP Ff900 -> Bewith Accurate II (A50II + A130II) + Pioneer TS-W1RS
1. Приведенная схема с ошибкой - перепутано питание и датчик тока. Правильная схема:
Спойлер
561178004_1237IP.thumb.JPG.e276cbc73c7130ef85525b3ab9c13e43.jpg.a847d78a4e01ea19725c9f6e30f2623e.jpg
2. Описания полно:
https://cxem.net/sound/amps/amp162.php
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48033
2.1. Ну и даташит никто не отменял.
1 час назад, nagaudio сказал:
510 R* что значит?
510 Ом. Подбирается при настройке. Как подбирать - изучать п.2
24 минуты назад, Alex-L сказал:
  Скрыть контент
Так подбирать надо или удалить? Или что за красный крест на этом резисторе?
вроде более менее разобрался, плату нарисовал, заказал, по месту соберу и окончательно разберусь, спасибо за помощь!
@nagaudio
Вставлю свои 5 копеек.
Данную защиту собирал очень много раз, для всех своих усилителей. Токовую часть не использую, на каждый канал одна МС, не на два канала.
Еще есть нюанс по перезапуску, если не ошибаюсь, то чтобы защита перезапускалась когда постоянка пропала нужно вместо C1 поставить перемычку.
Нужен подбор резисторов под свое напряжение питания.
PC1237.pdf uPC1237.pdf
