Что За Двигатель И Как Рассчитать Обмотку
Гость persikk
Здравствуйте, вот фото:
Был такой движок на 110В. Ну и сгорел он. А у меня даже нагуглить не получается как он правильно называется чтобы поискать способы расчета обмотки для 220В :(
Буду премногоблагодарен за подсказки.
Незнаю, как быть с твоим моторчиком, но у меня было, что для себя восстанавливал сгоревший частотомер (вибрационного действия, с пластинами). Обмотка была на 127в, провод примерно 0.1 , или 0.8. Мне нужно было чтоб было на 220. Намотал внавал кажется на дрели, тонкого провода с катушки зажигания, там вроде 0.1, или 0.11. До заполнения. Потом включал через латр, и поднимал напряжение до 220. При напряжении примерно 180в размах пластины стал приемлемым. Лишнее напряжение пробовал погасить резистором. Но он само собой грелся. А двухваттный нехотел пихать. Обошёлся подбором конденсатора.
Slavka
Методом тыка не хотелось бы мотать. А с расчетами как-то туговато ибо мало исходных данных. Все что известно о нем это маркировка которая не гуглится:
SP-381200-61R04
E00101-2 9505(A)
120V/60Hz
Правильно, однофазный с к/з ротором. У тебя есть выбор тонкого провода? И есть на чём мотать такую тонкую обмотку?
А на корпусе аппарата, где он стоял, про мощность ничего не писалось?
Изменено пользователем Slavka
Большинство всех асинхронных моторов с "короткозамкнутым ротором", причем короткозамкнутым в разной степени. Этот к тому же из категории "с экранированными полюсами" ...
Способ расчета тот же, что и для трансформатора. Берется площадь сечения керна катушки и максимальная индукция магнитопровода для получения витков на вольт. Обычно число получается от ~35/Sсечения в см2 до 55/Sсечения в см2. Далее, из площади окна и полного числа витков узнается диаметр провода, с которым обмотка влезет.
Но непонятно, что за материал использован в магнитопроводе, и как снять, перемотать, а потом снова поставить катушку. Магнитопровод разборный?
Изменено пользователем J_Ohm
Slavka
Посмотреть точно на корпусе смогу только в понедельник. 67 Вт показывает гугл. Мотать только руками
J_Ohm
Магнитопровод на вид как в трансформаторах. Толщиной около 0.5мм, количество ориентировочно около 80. Часть с катушкой выглядит отдельной, но руками не поддается разумеется.
А в исправности термопредохранителя убедились? Может, только в нем и дело?
Раз магнитопровод "на вид", то и рассчитать получится "на глаз". В трансформаторах применяются холодно- и горячекатаная сталь, пермаллой...
S - это не толщина пакета а произведение его на ширину. Предполагаю 1см х 4 см = 4см2, но вам виднее. Если материал с высокой индукцией, то количество витков будет примерно 220 * 40/4 = 2200 (+/- черт его знает, сколько). Площадь сечения просвета для обмотки делите на 1,5 и на 2200. Потом берете квадратный корень, получите диаметр провода.
Но, пока не решите проблему с разбором, об этом и думать нечего. На всякий случай имейте в виду, что медные хомутики - не крепеж, даже если и держат пакет. Если придется их удалить, померьте размеры сечения меди для последующего восстановления.
Честно говоря, я даю советы только потому, что самому все это делать не придется...
Ежели не лень - размотать обмотку с подсчетом витков.
А потом намотать по новой. Витков в два раза больше.
Провод - в два раза меньше сечением.
Сечением, а не диаметром!
Теоретические расчёты не всегда оправдываются! Тем более, трансформатор и мотор это не одно и тоже.Тут гораздо больше влияющих факторов!
Я когда то перематывал дроссель для размагничивания головок магнитофона.
Микрометром замерял диаметр провода и штангенциркулем диаметр обмотки.Мотал и мерил пока не достиг исходного диаметра.
Дроссель не греется.Пользуюсь по сей день!
Вот это по нашему! Не знаем никаких формул но если сделать вот так то все хорошо
Спасибо!
Спасибо!
Персик, не веришь мне - прошерсти весь Гугл. И если будут вопросы - не стесняйся
igorillich
Без иронии писал, чесслово :)
Насчитал 506 витков (+-10) провода диаметром 0.8, сечением 0.5. Попробую, но как-то сомневаюсь, что влезет ~1к витков диаметром ~0,57
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
