Sign in to follow this
Guest Добрячок
Пускать Питание И Spi Интерфейс По Sata Кабелю. Как Оно ?
Guest Добрячок
Здравствуйте.
Хочу воспользоваться стандартным, 7-контактным SATA кабелем для питания (около 1 Ампер) и для связи (SPI, duplex) с устройством.
1) Подскажите пожалуйста, почему в документации на кабель написано, что сопротивление проводника 2 Ома ? Почему так много ? Да и формулировка странная - "Conductive ResistOR", а не "resistance".
Даташит, вторая страница: http://www.molex.com...85610014_sd.pdf
2) Как бы вы скомбинировали SPI интерфейс с питанием в SATA кабеле ? Тоесть, в кабеле есть две экранированные пары и три провода отдельно. В даташите, на второй странице. Как будет правильно разделить три сигнальных провода SPI по двум экранированным парам ? А может и не надо пихать сигнальные провода именно по экранированным парам...
Guest Добрячок
Да подойдет много всякого, а что ?
Просто этот вариант показался хорошим:
- Эти кабеля очень распространены
- Красиво смотрятся, плоские такие
- Недорогие благодаря массовости
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Насколько я мог понять, кабели нужны короткие, а при коротких кабелях и сравнительно низких скоростях передачи данных по spi интерфейсу, совершенно до фени есть там экраны или нет, и насколько хорошо согласованы входы-выходы с кабелем.
Но если разъемы будут часто дергаться туда-сюда, долго они не проживут, эта фигня рассчитана на то чтобы подключить один раз винчестеры и потом никогда их больше не трогать. Если устройство будет в чужих руках, не исключено, что кто-нибудь да присунет его к материнке или к жесткому диску, а потом уже пойдет читать руководство, успев спалить винты, мать и само устройство.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Guest Добрячок
salyamkamrad, спасибо.
- Нет, провода, как раз, длинные будут - 1 метр, может полтора. Соглашусь по поводу "до фени" - скорость передачи данных мизерная. Тут и один метр не страшен, правильно ?
- Да, разъемы расчитаны на дергание туда-сюда. Ну, один раз в день - самое частое. Я думал, что эти разъемы, как раз, предусмотрены для постоянного дергания. Hot Swap, все такое... нет ?
- К материнке или к жесткому диску не приткнут, это точно. Это не фактор.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Guest Добрячок
Так все таки, откуда там 2 Ома ?
Это точно сопротивление одного провода или это сопротивление на единицу длины ?
Коли даташит на конкретное изделие, то и параметры указываются для этого изделия конкретной длины. Что касается формулировки, то другие пишут Conductive resistance, вот например http://datasheet.elc...a-sata150-r.pdf
Производитель, вероятно, перестраховался и указал максимально допустимые цифры для данного типа изделия, взявши их из описания промышленных стандартов на кабели sata
Edited by salyamkamrad
  • Аппарат для точечной сварки с аккумулятором
    • By Леонид:3
      Здравствуйте!
      Имеется задача записывать данные на какую либо флешку, для дальнейшего чтения этих данных на ЭВМ. Я решил вести запись на SD карточку через SPI(SDIO нет в моём камне), использую STM32f103c8. Пишу посекторно, без файловой системы(для проверки драйвера)
      Однако, столкнулся с проблемами
      1 - (sandisk 2 gb) на первой карточке время записи не одинаковое, от 5 до 65 миллисекунд, причем прослеживается хорошая такая периодичность, каждый 8й сектор пишется 65 миллисекунд, остальные по 5 мс. И черт бы с ним, но мне нужно писать на карту по 500 байт с частотой 100 гц. И задержка все портит. Так же спустя какое то время(секунды) непрерывной записи карточка отключается и её нужно снова инициализировать.
      2 - (Kingston 8gb)на второй карте, карта так же отключается спустя некоторое время(десятки секунд) непрерывной записи, и её снова нужно инициализировать.
      3 - (elite pri 4gb)на этой карте время записи само по себе большое(20 мс), и так же отключается при непрерывной записи.
      А так же есть карточка на 16 гб, которую не могу инициализировать.
      Может быть кто-нибудь подскажет куда капать.
      Имею предположение что кривой драйвер, но найти косяки не хватает знаний и опыта....
      Прикрепляю используемый драйвер.
      stm32_f10x_SD_SPI.c stm32_f10x_SD_SPI.h
    • By Grampus
      Добрый день!
      ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
      в описании для одного дисплея нашел код для STM на СИ
      там есть строчка которая мне не понятна, точнее смысл ее понятен но нет объявления аргументов функции
      помогите пожалуйста. В общем ситуация такая
      spi_write ( DTA, 0x00 )                                     spi_write ( CMD, 0x01)
      вот эта функция
      DTA - выполняет установку пина в 1 ,    CMD -  выполняет установку пина в 0
      0x00 , 0x01, .........0xFF     это либо данные либо команда.
       и все бы ничего но все это нужно передать по HAL_SPI_Transmit
      помогите написать эту функцию с описанием аргументов и всех действий.
    • By voltex
      Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно считать данные с внешней eeprom по шине spi, в данном случае 25LC256.
      Написал код ссылаясь на даташит. Собрал схему в протеусе, подключил spi отладчик и вот что получил в итоге. Так же не могу проверить получается записать данные в память или нет. Весь код прикрепил.
      main.c
    • By Cujo
      Собственно задача соорудить SSI slave Transmit only с асинхронным обновлением в реальном времени.
      Контроллер сейчас STM32L433CC.
      Дано один вход SCLK до 2 МГц, один выход SOUT(он жеMISO). Формат посылки 18, 20,22 бит.
      Обновление через ~15мкс после последнего такта SCLK, либо каждые 7,5 мкс.
      Стандартный интерфейс для быстрых датчиков.
      Как делал
      1: Без DMA и прерываний, по прерываниям от TIM_ETR на SCLK. Режим без NSS, с NSS по первому SCLK и сбросом.
      Проблема нельзя узнать, записались ли данные в SPI->DR, соответственно первые байты могли быть не обновлены, а следующие обновлялись.
      2: DMA с NSS по таймеру. Проблема: DMA не обновляет SPI в реальном времени, а только после отправки прошлой посылки, а нужно обновлять каждые 7,5 мкс вне зависимости есть ли запросы.
      Если пробовать сбрасывать SPI и обновлять DMA, случаются смещения на 1 такт, а потому как реакция ядра на запрос ~ 150-200 нс, + обновление ~ 150-200нс. В итоге облом.
      Какие есть решения, может кто сталкивался?
    • By norD-13
      Подскажите где можно купить SATA разъем для перепайки на SSD в Москве в ВАО, СВАО.
