griha09
Усилитель Tdk Mms-Xs60Wb Выдает Только Фон Сети
Нашел сабвуфер TDK MMS-XS60WB(без сателлитов), решил проверить. У TDK вход через аудиоразъем 3.5 мм. Спаял 2 аудиоразъема 3.5 мм по принципу Левый-Левый, Правый-Правый, Общий-Общий. Проверил пайку. Подключил первый аудиоразъем в разъем наушников телефона(включил радио), а второй во вход TDK. В итоге у TDK на выходе только фоновый шум сети. Такое ощущение что не приходит входной сигнал. Раскрыл корпус TDK, визуально все в порядке.
1) Посмотрел что за микрухи к радиатору прикручены.
слева JM26AC LM1875T, справа JM37AF LM4752T
в datasheet я половину понял, не понял что за выходы Vcc и -Vee на LM1875T, Vcc и BIAS на LM4752T
2) измерил напряжение питания на микросхемах и сверил с даташитом.
на LM1875T
по datasheet Vcc=25v и -Vee=-25v
на деле Vcc=22v и -Vee=-22v
на LM4752T
по datasheet Vcc=24v
на деле Vcc=22v
3) замерил напряжение на входах микросхем должен быть ноль по постоянному току
на LM1875T -IN и +IN =0v
на LM4752T inA=10,4v и inB=10,4v
4) измерил напряжение на выходах микросхем должен быть ноль по постоянному току.
на LM1875T=0v
на LM4752T outB=10,8v outA=10,8v
5) подаем сигнал на вход либо тыкаем пальцем на вход микросхем если есть какие то признаки, гул, щелчки значить все гуд с узч
тыкать пальцем не получится, потыкал иголкой
на LM1875T -IN и +IN - были слабые щелчки в динамике, независимо от положения ГР
на LM4752T inA и inB - нет никаких щелчков в динамике
Т.к. на входы LM4752T приходит 10,8v вместо 0v выходит что-то перед LM4752T сгорело?
В чем может быть проблема?
Можно ли к TDK MMS-XS60WB подключить советские колонки 10АС-225 (электр.мощность 10вт, сопротивление 4Ом)?
LM1875T datasheet.pdf
LM4752T datasheet.pdf
Прочитай про двуполярное питание усилителя
Vec - это отрицательное напряжение питания
Bias - это так называемое напряжение смещения - это небольшое напряжение на входе усилителя необходимое для нормальной работы усилителя
2) - это норма
советские можно подключить
1.Визуальный осмотр монтажа, элементов обвязки и ножек LM4752T.
2.Выпаять разделяющие ёмкости каналов L и R на входе LM4752T и прозвонить мультиметром входы и выходы каналов L и R на ножки питания +Uп и -Uп.
3.Подать питание и с двух сторон разделительных ёмкостей проверить наличие постоянки.
4.Подать на вход всего устройства F=100 гц U=250 мв,проверив этим прохождение сигнала чез весь усилительный тракт до этих ёмкостей.
5.Эта комплексная проверка даст Вам полную картину всего усилительного тракта.До пункта 3 Вы можете и не дойти и придётся выбросить микросхему!!!
Если не хватает, то неси к тому, у кого хватает.
В 25.06.2016 в 23:24, griha09 сказал:
Весьма на то похоже. А попутно и сама 4752 скорее всего тоже того......
Edited by Yuretskok
Guest Алексей
В рабочем режиме светодиод должен гореть зеленым, если красный, то проблема с питанием, или с реле....
Напр. на выводах МС надо озвучить полностью, а не частично (всё это в столбик), сообщить полный состав аппарата и что на какой канал работает и сколько их вообще, лучше предоставить схему.
Если штатная нагрузка имела не большее сопротивление, то запросто, но лучше это делать при исправном аппарате.
    • Куб практически не шумит ,после включения приходится покрутить регулятор громкости на наушниках что-бы услышать шорох. А вот с нагревом у него беда при номинальном ТП он тепленький а в работе под 70 и выше может разогреться,я ставил тр-ры и кренки на Т-образный профиль около 2 см толщиной от бесперебойника и к нему на проводках все закрепил. Иначе после монтажа не полезть выпаять транзистор. Радиатор крепил вверху профиля. После припаял защиту,питание взял после моста,при этом минус только по питанию,ноль выхода на наушники на плате защиты отделен от нуля питания,иначе петля с шумом. Делал по этой печатке,мне не понравилось зеркальное расположение транзисторов,крепежем вовнутрь.От себя добавил реле по питанию,если в составе усилка использовать и выключать. Для включения ПКН с 3-мя группами,две пары откл по питанию защиту  АС ,одна вкл питание ушника. После ВХ разъема резисторы по 1 Ом 1Вт или предохранители,как удобно. Lehmann Black Qube Linear Light - - c реле БП.lay6.zip
    • Вот, отрывок ролика, где Греф прямо говорит, что если люди перестанут быть придурками, обретут знания- то тогда они сами будут лезть в управление страной. Говорит, что люди должны быть тупым, и необразованным быдлом. На целый ролик я ссылку не буду кидать, можете сами найти.   Образование должно быть только для избранных ДЖИ. Кто ещё помнит откуда это? Нынешнее поколение этого точно не знает.
    • А как перенести этот топик в ту тему что вы показали? Не подскажите?
    • Прошу прощения, на минус питания ОУ. Давно мучаю схему SAPRa с Веги. forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=235606&d=1430301196
  • Покупай!
