Усилитель Tdk Mms-Xs60Wb Выдает Только Фон Сети
Нашел сабвуфер TDK MMS-XS60WB(без сателлитов), решил проверить. У TDK вход через аудиоразъем 3.5 мм. Спаял 2 аудиоразъема 3.5 мм по принципу Левый-Левый, Правый-Правый, Общий-Общий. Проверил пайку. Подключил первый аудиоразъем в разъем наушников телефона(включил радио), а второй во вход TDK. В итоге у TDK на выходе только фоновый шум сети. Такое ощущение что не приходит входной сигнал. Раскрыл корпус TDK, визуально все в порядке.
1) Посмотрел что за микрухи к радиатору прикручены.
слева JM26AC LM1875T, справа JM37AF LM4752T
в datasheet я половину понял, не понял что за выходы Vcc и -Vee на LM1875T, Vcc и BIAS на LM4752T
2) измерил напряжение питания на микросхемах и сверил с даташитом.
на LM1875T
по datasheet Vcc=25v и -Vee=-25v
на деле Vcc=22v и -Vee=-22v
на LM4752T
по datasheet Vcc=24v
на деле Vcc=22v
3) замерил напряжение на входах микросхем должен быть ноль по постоянному току
на LM1875T -IN и +IN =0v
на LM4752T inA=10,4v и inB=10,4v
4) измерил напряжение на выходах микросхем должен быть ноль по постоянному току.
на LM1875T=0v
на LM4752T outB=10,8v outA=10,8v
5) подаем сигнал на вход либо тыкаем пальцем на вход микросхем если есть какие то признаки, гул, щелчки значить все гуд с узч
тыкать пальцем не получится, потыкал иголкой
на LM1875T -IN и +IN - были слабые щелчки в динамике, независимо от положения ГР
на LM4752T inA и inB - нет никаких щелчков в динамике
Т.к. на входы LM4752T приходит 10,8v вместо 0v выходит что-то перед LM4752T сгорело?
В чем может быть проблема?
Можно ли к TDK MMS-XS60WB подключить советские колонки 10АС-225 (электр.мощность 10вт, сопротивление 4Ом)?
LM1875T datasheet.pdf
LM4752T datasheet.pdf
Прочитай про двуполярное питание усилителя
Vec - это отрицательное напряжение питания
Bias - это так называемое напряжение смещения - это небольшое напряжение на входе усилителя необходимое для нормальной работы усилителя
2) - это норма
советские можно подключить
1.Визуальный осмотр монтажа, элементов обвязки и ножек LM4752T.
2.Выпаять разделяющие ёмкости каналов L и R на входе LM4752T и прозвонить мультиметром входы и выходы каналов L и R на ножки питания +Uп и -Uп.
3.Подать питание и с двух сторон разделительных ёмкостей проверить наличие постоянки.
4.Подать на вход всего устройства F=100 гц U=250 мв,проверив этим прохождение сигнала чез весь усилительный тракт до этих ёмкостей.
5.Эта комплексная проверка даст Вам полную картину всего усилительного тракта.До пункта 3 Вы можете и не дойти и придётся выбросить микросхему!!!
  • 3 месяца спустя...
Если не хватает, то неси к тому, у кого хватает.
В 25.06.2016 в 23:24, griha09 сказал:
Весьма на то похоже. А попутно и сама 4752 скорее всего тоже того......
Изменено пользователем Yuretskok
  • 2 года спустя...
