Светодиод Для Вентилятора
По поводу идеи №2
Нифига не выйдет, ибо места нет для подобного. Внутри центральной части крыльчяатки все занято собственно обмотками двигателя вентилятора.
По поводу идеи №3
Так в вентиляторе все уже есть. Магнит кольцевой сделан из бог весть чего и находится на крыльчатке по внутренней стенке барабанчика. А обмотки вентилятора раскинуты в шахматном порядке их двые группы и они тупо переключаются под чутким руководством датчика Холла с формирователем импульса (трехногая фигня, нахордящаяся в непосредственной близости от магнита). В некоторых современных, особенно мелких, вентиляторах эта трехногая фигня содержит уже полную схему управления (но она уже и не трехногая там иногда =)
Можно подумать как использовать это уже "халявное" по дефолту присутствующее "оборудования" для наведения э.д.с. в дополнительную катушку (которую ты запипиришься изготавливать, ибо она должна быть сбалансирована по весу и отцентрована там куда ты её клеить будешь.) Осмелящимся возразить что это фигня-попробуйте отломать одну лопасть у любого кулера и потом включите его, держа пальцами за бока. Шум, вибрации, и даже подшипниковые так недолго протянут.
Можно пойти от обратного, но это ювелирная работа и тоже получится только в ооооооочень далекой теории. Катушку с зубастым сердечником (на манер ротора коллекторного электродвигателя) рзместить снаружи кулера, вдоль круглого бортика его так сказать "рамы". Без геморроя так можно оборудовать только дешевые кулеры 80*80 Ruilian Science и с голубой (\синей\фиолетовой) наклейкой и значком в виде планеты Юпитер из поганых блоков питания. Смысл в том что эта самая катушка будет выполнять функции той, что находится внутри барабанчика. А на лопастях по краям приклеить вторичные катушки произвольного вида и очень мелкого размера, в которых все это и будэ наводится, и применить экономичные светодиоды от сотовых телефонов например. Ходили бояны что есть уже давно светодиоды на 1,5v, но лично в руках не держал, поэтому про них ничего сказать не могу. Есть у идеи один минус: если все это вдруг заработает, ты просто опухнешь центровать сию мегасистему на каждой лопасти.
Так что ИМХО с точки зрения эксперимента все это можно попробовать, но на практике лучше в ободке размещать не генерящие обмотки всякие, а светодиоды, а на лопастях использовать фантомы-отражающие наклейки из фольги. Если светодиоды брать яркие, тогда издали разницы не заметишь.
По поводу идеи №2:
все выйдет, поскольку не нужно ничего запихивать внутрь крыльчатки.
У меня была задумка сделать такой трансформатор из ферритового горшка, да руки не дошли.
Нижняя часть горшка со вторичной обмоткой, с которой будем снимать напряжение, клеится на крыльчатку.
Верхняя часть горшка с первичной обмоткой закрепляется на корпусе вентилятора соосно с нижней половиной. Зазор лучше сделать минимально возможным, чтобы избежать рассеяния - повысить КПД и уменьшить эл.магнитные помехи.
Про частоту точно сказать без конструкции трансформатора (кол-во витков, ток) нельзя, ориентироваться надо на десятки (до сотни) килогерц.
Элементарно можно попробовать: сделать генератор на КМОП инверторах с регулируемой частотой и скважностью, прицепить к нему полевик, нагруженный на первичную обмотку, и смотреть, что имеем на вторичной обмотке. Регулировками частоты и скважности добиться максимума.
gan, а что там осталось от вентилятора? Чем он собственно дуть будет? Это уже не вентилятор, а просто вентильный двигатель...
to gan
Пожалуйста выложи ссылку в виде ссылки, не получается перейти, експлорер пишет что отобразить страницу не может
to atlab
Если можно схематично или текстом подробнее поясни что куда будет присобачиваться-слабо представляется это дело, не понял что-куда
to vasj-07
Прикольная статейка. Только вот о том что картинку остановить не удастся-бред, достаточно засинхронизировать генератор с вентилятором, использовав его третий провод (если он есть, он как правило желтый, но даже если цвета нестандартны, 12 вольт сидит на среднем контакте, и этот провод находится с одного из крайних контактов молекса-тот, который не земля короче =) и используется материнкой для отображения в БИОСе частоты оборотов кулера.) Если данный проводник юзается по назначению, тогда возможна трансформаторная развязка данного сигнала (ферритовое колечко в помощь, контакт с молекса выковыривается иголкой и потом (после мотания первички) заковыривается обратно. А по поводу мотания обмотки по лопастям-ИМХО "колхоз Молодость Ильича" Все делается намного геморройней, но намного аккуратней: просто проводник проходит по одной плоскости лопасти, потом по другой, переходя с лопасти на лопасть по "барабанчику" (как его тут обозвали). Надор испробовать на досуге =) Ну ессно проводник должен быть чем мельче тем лучше и его придется аккуратно приклеивать (например прозрачным моментом, для экспериментов подойдет тонкая радиотехническая изолента)
Важное замечание: категорически не советую использовать с трехпроводными кулерами при использовании третьего проводника ("sense") включение на разницу напряжений (общий на +5v) и регулировку напряжения его питания. Ну а если и необходимо это сделать-тогда лучше регулировать обороты по цепи 12 вольт а для сигнала синхронизации скорее всего придется собирать усилитель с автоподстройкой усиления в зависимости от напряжения питания. Мне видится сдвоенный операционник с внутренней коррекцией, однополярным питанием. Один на усиление собсно сигнала, второй включить как компаратор фактического напряжения питания кулера с образцовым (те-же 5 вольт, ибо если кулеру дать меньше он скорее всего просто не стартанет). Короче типичная схемка, ИМХО там и двумя-тремя транзисторами можно обойтись.
Изменено пользователем MoonHorse
Пожалуйста выложи
Поищите Радио №9 2007г
я нашёл здесь:
http://www.ddrservice.info/download/Journa...07_09.djvu.html
на стр.45
ОТ вентилятора остался только двигатель. Задачи дуть не ставилось
Изменено пользователем gan
Получицца!! Уже один раз ведь получилось. СМД светодиоды совсем не дисбалансировали лопасти, да и с ценровкой шеток (с трансом тоже) проблем не возникнет. Я щётки, например, приклеил к топовой части "барабанчика" (не внутри, снаружи!) термоклеем (силиконом), включил - бьет. Взял фен, прогрел клей, подвинул. Потом уже на последней стадии центровки включил кулер на малых оборотах, грел и центровал щётки отверткой, чуть прижимая по касательной. 20 мин работы). С трансформатором то же самое будет.
А вот на счет трансформатора: ну хоть примерно скоко чего мотать на первичную и вторичную? Чисто для эксперимента... С генератором в принципе ясно. Частоту подобрать и все? В любом случае ПАСИБА за сцылки! :)
P.S. трансформатор ведь можно сделать на горшках, можно просто на стержне. СТержень и первичка неподвижны, а вторичка крутится на барабане и выступает, например, до середины стержня. Какие еще есть варианты? Ато неохота мотать обмотку по лопастям (как в статье). ...хотя горшки все-таки наверно лучче? помех меньше на КГц-ах...
Изменено пользователем Bob Smith
Ну это смотря какой из вариантов по душе пришелся. Так что уточни плз.
Лично я (не знаю правда когда время на это появится...) буду пробовать девайс из статьи с обмоткой по лопастям (ессно с ньюансами изготовления, как писано мной постом выше). =)
Для него
... Наматываем первичную обмотку изолированным медным проводом (ПЭВ, ПЭЛ и т.п.) диаметром примерно 0.2 – 0.8 мм (какой найдешь). Количество витков - около 50, мотается «внавал», либо виток к витку - кому как нравится.
Мотаем вторичную обмотку. Провод желательно взять потоньше, около 0.2 мм. Фиксируем конец обмотки парой витков вокруг основания лопасти. Затем аккуратно виток к витку в один слой наматывается 50 витков по кромкам лопастей, так, чтобы получился семиугольник из проволоки. Второй конец обмотки фиксируется той же парой витков вокруг основания лопасти. ...
И тут меня посетила идея: а нафига козе бойан? (с)
То есть нафига нам первичка и генератор Килогерцев, если все это внутри "барабанчика" уже есть??? Надо будэ попробовать сею идейку.... Нинадо никаких горшков (ночных блин) и стержней. Просто намотать вторичку на барабанчик. Я наверное так и попробую сделать. Просто на барабанчик, сделав пропил сверху или снизу каждой лопасти примерно миллиметров на 3-4-5. Лопасти не бетон месят, поэтому отвалиться не должны. ширина пропилов примерно миллиметр, ну может быть два-смотря сколько мотать понадобится =)
да! Вариант! и думаешь, хватит мошьности от движка? хотя у людей работало... :-/ еще ньюанс: без транса не получится "тормозить" кулер и другие строб эффекты не получатся. Короче соберу наверное симметричный мультик (555 нету) и частоту буду крутить. приделаю горшок и провода - сколько влезет :-Р. Буду экскрементировать-с.....)))
Пипец, у меня уже адовские мысли крутятся в голове относительно трехобмоточного вентилятора блин. Внутри барабанчика между "дном" и полоской-магнитом есть пространство миллиметра в полтора толщиной и полтора-два высотой. Туда разместить катушку питания, тогда обмотки на корпусе и вентиляторе нужны будут только для того, чтобы частоту задать на затвор мосфетика который будет питаться от моста на смд-шотках, подключеных к обмотке питания, то биш будет вынесенным на барабанчик ключом для светодиодов, тогда платку генератора можно собрать на смд-комплектухе и не юзать здоровенного советского Дарлингтона, что позволит это все опять-же на миниатюрной платке разместить на месте наклейки (ИМХО тут тоже экранирование понадобится). При правильно заточеных руках и наличии ооооочень тонкого текстолита можно всю эту патифоту прямо на дне барабанчика разместить, главное чтобы сие не терлось об родные потрохи кулера, ну и с экранированием вопрос решить надобно.... Короче веселая задумка однако.... Надо быстрее попробовать, а то блшин как бы адронный коллайдер к вечеру не придумался в форм-факторе 80*80.... О_о
P.S. Я конечно понимаю что смысл статьи о Фантастике-реклама продукта, но утверждение о том, чт самому изготовить строб-кулер выйдет в разы дороже-полная чушь. Как мы видим, тут ещё и не того понаизготовить можно блин, было бы время и руки тем концом. Со вторым проблем неть, а вот с первым....
Bob Smith, посмотри http://atlab.narod.ru/articles.htm
там есть несколько статей на эту тему и схемы там же найдешь, и как улучшить Fantastic по-русски тоже...
Я изрядно поразвлекся с этими вентиляторными прибамбасами, было интересно!
Изменено пользователем atlab
http://mobi.ru/Articles/2884/Modding_gryzu...vetodiodami.htm
http://www.casemods.ru/section11/item65/
здесь ссылки как можно подсветить клаву 2 светодиодами и зделать мышь под нови год но ини на юзби можно ли зделать такую подсветку на стандартной мыше и подсветку стандартной клавы на 4 свето диода
Уж лутче потерять любовь, чем ею не пылать!!!
Что бы подкова принесла удачу, надо работать как конь!!!
Касательно мыши-можно, притом не стоит заради такого примитива морочиться, достаточно просто две параллельные цепи из включенных последовательно токоограничительного резистора, мигащего светодиода и обычного светодиода (он тоже будет мигать, так как мигающий светодиод работает в нашем случае как прерыватель)
Если есть сомнеия-тогда можно собрать все это на соплях, подключить + через миллиамперметр к красному проводу а минус-к черному. Втыкаться можно в "молекс" который используется для питания жеских дисков и CD-приводов. После показания сравнить со спецификацией на порты PS\2 (легко находятся в интернете)
То-же и про клаву можно сказать.
Просто клава клаве как и мышка мышке и светодиод светодиоду - рознь. Каждая конкретная модель "кушает" миллиамперы по разному, поэтому измерения есть самый надежный способ ничего не сжечь.
Но однозначно стоит переткнуть на материнке перемычку питания PS-портов с "+5vsb" (дежурка) на "+5v" (основное питание). Эта перемычка есть практически на всех материнских платах АТХ, находится как правило возле портов PS\2 и либо подписана на плате, либо описана в инструкции. Но если даже не подписана, положения легко проверить оптической мышью: при питании от дежурки когда компьютер выключен, мышка все равно светится. Если не светится в обоих положениях-тогда лезем в BIOS раздел Power Management подраздел Wake-Up Events (в зависимости от типа и версии названия могут незначительно отличаться) и ставим включение компа любой клавишей с клавиатуры. Когда порты питаются НЕ от дежурки, компьютер НЕ включится с клавиатуры.
тогда как ети последовательные светодиоды мигать будут????? поочереди???
Изменено пользователем DJRomeo-07
Светодиоды будут мигать абсолютно синхронно с мигающими. В каком-то из журналов "Радио" за прошлые недавние годы в разделе "для начинающих" разбирался этот эффект. Там-же по моему и схемка была заставляющая обычные светодиоды загораться между вспышками мигающего. Схемка тоже была простая, по типу статьи из ссылки выше про мышь. Поправка: я имею в виду одноцветные мигающие светодиоды. Те, которые перемигивают двумя цветами по очереди как прерыватель работать не смогут.
А вообще ты немножко не туда вопрос задал. Надо было хотя бы вот в эту темку постить. А здесь это ИМХО оффтопик
  • 4 месяца спустя...
Автор, посмотри мой пост выше, там есть ссылка на правильную тему. А здесь это ОФФТОП, мы тут не про мыши, в про вентиляторы.
З.Ы. везде вместо "и" должно быть "ы", вместо "є" соответственно "е", слово мышЬ пишется с мягким знаком, учим русский.
  • 2 месяца спустя...
Есть такая идея!
Вырезать на крышке БП системного блока знак радиации, что бы через него проскакивал зеленый свет со светодиодов! При снятой боковой крышке системного блока! А вот как и чем это сделать может кто знает где в инете можно трафарет найти? И чем вообще такой рисунок вырезать можно?
Вот: http://moddneon.ru/archives/5
Вашему вниманию предлагается очередной вариант модификации БП компа!
Отличается от предыдущих тем что не требуется покупки дорогостоящих деталей!
