Монофонический Усилитель Мощности Нч На Lm1875
собрал данную схему http://cxem.net/sound/amps/amp166.php, без транзисторов, R8, R7, R6, R3, C5 микросхема выдает нормальный чистый звук, при добавлении R6, R3, или R6,R3,C5 в колонке слышен гул, и греется R6, кто может разъяснить в чем дело, спасибо.
если я включаю ее по даташиту то счастье у меня есть, но маловато, к счастью не хватает кт818 и кт819. чтобы их прицепить надо цеплять те элементы из за которых шум. у кого еще какие предложения?
Ну так, сказав "А", надо говорить и "б", т.е. монтировать и транзисторы. Схема с ОС по питанию, без транзисторов ОС не замкнута - идет возбуждение.
PS: Точнее так - R3, R6 являются элементами ПОС, транзисторы - элементами ООС. Когда они работают вместе, ООС и ПОС частично компенсируются - усилитель устойчив. У Вас, я так понимаю, нет транзисторов, соответственно, имеем чистую ПОС на R3, R6, усилитель превращается.., превращается... в генератор ;)
Изменено пользователем seawar
транзисторы ест, думал поэтапно собрать. как резисторы могут быть пос, если они просто в линии питания и никак не связаны с выходом, они могут разве что вольтаж опустить, или я не прав? на момент включения R3, R6. R7,R8 отсутствуют, т.е. r3, r6 просто между полюсом питания и ногой микросхемы
Изменено пользователем evgenmatrix
Через эти резисторы протекает сравнительно большой ток, потребляемый, в основном, выходным каскадом микросхемы. Данный ток меняется по тому же закону, что и усиливаемый сигнал. Ток создает падение напряжения на резисторах r3, r6, в результате, имеем переменное напряжение питания. Т.е. сигнал идет в "+" - напряжение питания растет - усиление каскадов растет, сигнал идет в "-" - напряжение питания падает - падает усиление каскадов. Т.е. с выходом эти резисторы очень даже связаны через потребляемый ток.
Значит подключить транзисторы. Параллельно резистору R4 включи конденсатор на 6.8-12p, по входу после R1 параллельно R2 добавь конденсатора на 100p. Включай через лампу. Когда запустишь уменьше R2, R4 до 24 кОм благодаря уменьшению R4 уменьшится КУ и возрастёт петлевое усиления будет лучше играть, но КУ звена станет меньше.
С уважением, Дмитрий
ответ дмитрия еще не реализовывал, схема сейчас работает таким образом: вся схема собрана без транзисторов и работает, звук чистый. при добавлении в работе кт819 в положительное плечо, ничего не происходит, при добавлении кт 818 в отричательное появляется самовозбуждение, отключаю базу кт 818 все норм работает, но только сама микросхема и все
