evgenmatrix
Монофонический Усилитель Мощности Нч На Lm1875
собрал данную схему http://cxem.net/sound/amps/amp166.php, без транзисторов, R8, R7, R6, R3, C5 микросхема выдает нормальный чистый звук, при добавлении R6, R3, или R6,R3,C5 в колонке слышен гул, и греется R6, кто может разъяснить в чем дело, спасибо.
если я включаю ее по даташиту то счастье у меня есть, но маловато, к счастью не хватает кт818 и кт819. чтобы их прицепить надо цеплять те элементы из за которых шум. у кого еще какие предложения?
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Ну так, сказав "А", надо говорить и "б", т.е. монтировать и транзисторы. Схема с ОС по питанию, без транзисторов ОС не замкнута - идет возбуждение.
PS: Точнее так - R3, R6 являются элементами ПОС, транзисторы - элементами ООС. Когда они работают вместе, ООС и ПОС частично компенсируются - усилитель устойчив. У Вас, я так понимаю, нет транзисторов, соответственно, имеем чистую ПОС на R3, R6, усилитель превращается.., превращается... в генератор ;)
Edited by seawar
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
транзисторы ест, думал поэтапно собрать. как резисторы могут быть пос, если они просто в линии питания и никак не связаны с выходом, они могут разве что вольтаж опустить, или я не прав? на момент включения R3, R6. R7,R8 отсутствуют, т.е. r3, r6 просто между полюсом питания и ногой микросхемы
Edited by evgenmatrix
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Через эти резисторы протекает сравнительно большой ток, потребляемый, в основном, выходным каскадом микросхемы. Данный ток меняется по тому же закону, что и усиливаемый сигнал. Ток создает падение напряжения на резисторах r3, r6, в результате, имеем переменное напряжение питания. Т.е. сигнал идет в "+" - напряжение питания растет - усиление каскадов растет, сигнал идет в "-" - напряжение питания падает - падает усиление каскадов. Т.е. с выходом эти резисторы очень даже связаны через потребляемый ток.
Значит подключить транзисторы. Параллельно резистору R4 включи конденсатор на 6.8-12p, по входу после R1 параллельно R2 добавь конденсатора на 100p. Включай через лампу. Когда запустишь уменьше R2, R4 до 24 кОм благодаря уменьшению R4 уменьшится КУ и возрастёт петлевое усиления будет лучше играть, но КУ звена станет меньше.
С уважением, Дмитрий
ответ дмитрия еще не реализовывал, схема сейчас работает таким образом: вся схема собрана без транзисторов и работает, звук чистый. при добавлении в работе кт819 в положительное плечо, ничего не происходит, при добавлении кт 818 в отричательное появляется самовозбуждение, отключаю базу кт 818 все норм работает, но только сама микросхема и все
  • Линейный актуатор IP54, 2-20 дюймов, 400N, 12 В, 25 мм/сек
    • By klimm
      Добрый вечер уважаемые форумчане. Я в очередной раз со своим глупым вопросом. Есть схема, за неимением подходящих деталей, решил её переделать. Хочется услышать, будет ли она работоспособна? По возможности можно услышать, как её исправить. Или как вариант есть у кого на данных компонентах работающие схемы? Делается для сабвуфера.
      С уважением. Антон.
    • By doctor.sound
      Привет всем мастерам в своем деле. помогите восстановить усилитель. выгорел один канал плата выгорела до дыр , дыры залатал, все скопировал с  другого канала новые детали впаял дорожки восстановил, но не идет не могу понять почему.  усилитель собран на 2sc5200 2sa1943. предварительный каскад на микросхеме 2068, mje340 и350 . на  А42 и А92, с4793 и а1837 ,5401 и 5551.
      Схему  найти не смог,  только похожую схему.
      помогите советом где рыть ?
    • By Александр Проказюк
      Добрый день уважаемые форумчане.
      Взбрело мне тут в голову новое хобби - радиолюбительское дело. Но проблема в том, что моя основная профессия крайне далека от физики, и по этому многое еще я не совсем понимаю, но пытаюсь заполнить пробелы.
      Решил я в общем собрать ланзар, а точнее второй канал. Первый я собрал успешно, правда долго мучался, но не важно. Комплектующие на него были выдраны из разной техники, включая конечный каскад. Так что в оригинальности последнего я не сомневаюсь. Но вот на второй канал пришлось искать транзисторы. Долго и упорно на алиэкспрессе я рыскал, читал комментарии. Перерыл темы на данном форуме по этим транзисторам. Даже собрал галлерею - как выглядят оригиналы. Опираясь на эти изображения, отзывы и цену транзисторов я заказал себе 10+10 штук, по 74р за единицу. (Кстати, если искать эти транзисторы через сайт тошибы, то он предлагает пару магазинов, где оптом (>500 шт.) можно купить за чуть более доллара за штуку, так что учитывая этот факт, 74р - думаю хорошо.)
      Однако, любой внешний вид можно очень качественно подделать. Даже подложку сделать неметаллической. А вот технические характеристики подделать более проблематичнее...
      И вот, сегодня мои транзисторы выехали. Жду их прибытия. Соответственно нужно будет их опробовать, однако в связи с моей занятостью по основной работе, второй канал усилителя не успеет собраться. И по этому проверить их нужно как-нибудь по другому...
      Собственно и вопрос к людям, которые более разбираются в мат-части, как же проверить данные транзисторы на пригодность к использованию? Какие тестовые схемы можно собрать? И как должны вести себя транзисторы в таких условиях?
      Заранее благодарю вас за понимание и ответы.
