Тихо Работает Динамик После Пайки Платы
Гость Евгений
Гость Евгений
Здравствуйте. Я совсем новичок в электронике.
Собрал на макетке некоторую схему в которой от ардуино (пин А0) через резистор на 150 Ом подключается 8 омный динамик. Вторым вводом он подключен к земле. На макетке все работает великолепно. Технологией ЛУТ сделал печатную плату. Подключил динамик и прочее. Динамик не работает. Если подключаю его мимо резистора, он шумит и все-таки выдает нужные звуки, но тихо. Прозвонил дорожки - все в порядке. Сломал голову.
Спасибо.
Собрал на макетке некоторую схему.
А что за схема, электронный звонок что ли? Скорее всего дело не в динамике. Нужно проверять правильность монтажа, может быть и перегрел ардуино при пайке платы.
Схема- шлагбаум для пацана. Игрушка. Подъезжает машина, срабатывает датчик расстояния и издается звук из динамика. Нажимаем кнопку, серва открывает шлагбаум. Датчик анализирует, что движения нет в течение 3 секунд и закрывает шлагбаум. Перегреть ардуино (pro mini) не мог, так как ставлю ее через однорядные колодки (папа-мама). Есть одна мысль. Может контакт через колодки не очень. Хотя вообще бы не работал. Кстати и серва открывается более вяло, хотя получает свои законные 5 В. (подключаю через блок питания)
Дополнительно привожу схему как картинку и в формате SpringLayot. Развел коряво, наверное, но как есть. Некоторые надписи вверх ногами. Вверху динамик, ниже стабилизатор на 3.3В через конденсаторы по 10мф - там подключается RFID модуль. Слева вверху через сдвиговый регистр через резисторы подключается семисегментный индикатор. Ниже - почти в центре справа через конденсатор 220мф подключается серва (пин 8). Еще ниже справа кнопка через подтягивающий резистор (пин 7). Пины 2,3,4 ардуины RGB светодиод.
Плата2.lay
так нужна принципиальная схема
Принципиальная не нарисована. Создана на макетке и прекрасно работает. Может быть из-за того, что где-то слишком высокое сопротивление или контакты "слиплись" или контакт ардуинки с печатной платой плоховат?
ну так проверяйте печатный монтаж, вы же делали, тем более на макетной плате все работает. проверить протравы и недотравы дорожек, замыкания на просвет
Если подключить 8-омный динамик между выходом ардуины и землей, разве не должна сдохнуть линия порта или порт целиком?
Монтаж буду проверять внимательно еще раз. Все прозванивать.
Провода питания 0,5мм2. Подаю 6 В на ардуину на RAW. Далее все питаю от нее от CVV. Вроде у нее имеется встроенный преобразователь напряжения, таким образом получаем на выходе стабильные 5В. Замерял в разных местах платы. Длина питающих проводов порядка 1 м. Их же цеплял к макетке.
Подключал кратковременно. Вроде не сдох. Сегодня еще раз перекину ардуинку на макетку. Проверю.
Можно вопрос, почему должен сдохнуть порт? Думаю что из-за силы тока? 5В/8 Ом = 625мА? Ну да. Многовато. Спасибо что упредили. Честно сказать подключил динамик через резистор ничего не рассчитывая, опираясь на интернет (надо учиться самому считать).
PS. Это моя первая плата. С электроникой пока на Вы.
Пострадал от своей невнимательности. ЛУТ с первого раза не совсем получилась. Дорожки слиплись в одном месте. В общем все ОК. Всем спасибо.
Можно тогда еще вопрос. При срабатывании микросервы, на нее идет не 5 В, а чуть меньше, где-то 4,7В и она, соответственно начинает "потрескивать", т.к. рассчитана на 5В. Вопрос: можно ли на микросерву подать 6 В напрямую без ардуины или ставить стабилизатор на 5В с конденсаторами на 10мф?
Спасибо.
Между 4.7В и 5В разницы никакой. А потрескивает она, потому что китайская. Если трещит на пограничных положениях, то уменьшите границы программно.
То что китайская-это верно. Однако при 5 В работает хорошо. Спасибо.
