Sign in to follow this
Guest Евгений
Тихо Работает Динамик После Пайки Платы
Guest Евгений
Здравствуйте. Я совсем новичок в электронике.
Собрал на макетке некоторую схему в которой от ардуино (пин А0) через резистор на 150 Ом подключается 8 омный динамик. Вторым вводом он подключен к земле. На макетке все работает великолепно. Технологией ЛУТ сделал печатную плату. Подключил динамик и прочее. Динамик не работает. Если подключаю его мимо резистора, он шумит и все-таки выдает нужные звуки, но тихо. Прозвонил дорожки - все в порядке. Сломал голову.
Спасибо.
Собрал на макетке некоторую схему.
А что за схема, электронный звонок что ли? Скорее всего дело не в динамике. Нужно проверять правильность монтажа, может быть и перегрел ардуино при пайке платы.
Guest Гость
Схема- шлагбаум для пацана. Игрушка. Подъезжает машина, срабатывает датчик расстояния и издается звук из динамика. Нажимаем кнопку, серва открывает шлагбаум. Датчик анализирует, что движения нет в течение 3 секунд и закрывает шлагбаум. Перегреть ардуино (pro mini) не мог, так как ставлю ее через однорядные колодки (папа-мама). Есть одна мысль. Может контакт через колодки не очень. Хотя вообще бы не работал. Кстати и серва открывается более вяло, хотя получает свои законные 5 В. (подключаю через блок питания)
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Дополнительно привожу схему как картинку и в формате SpringLayot. Развел коряво, наверное, но как есть. Некоторые надписи вверх ногами. Вверху динамик, ниже стабилизатор на 3.3В через конденсаторы по 10мф - там подключается RFID модуль. Слева вверху через сдвиговый регистр через резисторы подключается семисегментный индикатор. Ниже - почти в центре справа через конденсатор 220мф подключается серва (пин 8). Еще ниже справа кнопка через подтягивающий резистор (пин 7). Пины 2,3,4 ардуины RGB светодиод.
Плата2.lay
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
так нужна принципиальная схема
Принципиальная не нарисована. Создана на макетке и прекрасно работает. Может быть из-за того, что где-то слишком высокое сопротивление или контакты "слиплись" или контакт ардуинки с печатной платой плоховат?
ну так проверяйте печатный монтаж, вы же делали, тем более на макетной плате все работает. проверить протравы и недотравы дорожек, замыкания на просвет
Edited by TIMIK74
Если подключить 8-омный динамик между выходом ардуины и землей, разве не должна сдохнуть линия порта или порт целиком?
Монтаж буду проверять внимательно еще раз. Все прозванивать.
Провода питания 0,5мм2. Подаю 6 В на ардуину на RAW. Далее все питаю от нее от CVV. Вроде у нее имеется встроенный преобразователь напряжения, таким образом получаем на выходе стабильные 5В. Замерял в разных местах платы. Длина питающих проводов порядка 1 м. Их же цеплял к макетке.
Подключал кратковременно. Вроде не сдох. Сегодня еще раз перекину ардуинку на макетку. Проверю.
Можно вопрос, почему должен сдохнуть порт? Думаю что из-за силы тока? 5В/8 Ом = 625мА? Ну да. Многовато. Спасибо что упредили. Честно сказать подключил динамик через резистор ничего не рассчитывая, опираясь на интернет (надо учиться самому считать).
PS. Это моя первая плата. С электроникой пока на Вы.
Пострадал от своей невнимательности. ЛУТ с первого раза не совсем получилась. Дорожки слиплись в одном месте. В общем все ОК. Всем спасибо.
Можно тогда еще вопрос. При срабатывании микросервы, на нее идет не 5 В, а чуть меньше, где-то 4,7В и она, соответственно начинает "потрескивать", т.к. рассчитана на 5В. Вопрос: можно ли на микросерву подать 6 В напрямую без ардуины или ставить стабилизатор на 5В с конденсаторами на 10мф?
Спасибо.
Между 4.7В и 5В разницы никакой. А потрескивает она, потому что китайская. Если трещит на пограничных положениях, то уменьшите границы программно.
То что китайская-это верно. Однако при 5 В работает хорошо. Спасибо.
    • By strelok12700
      Необходимо создать аттенюатор с ослаблением в 5-6дб для вч драйвера Magnetikum MHD-272  частота среза 1500гц фильтр 3 порядка батерворта
    • By Сергей32
      Помогите понять что с магнитолой. Есть китайская магнитола для форд фокус 3, название незнаю. Суть проблемы - купил бу магнитолу, отработала 2 недели потом сожгла 1 динамик (так то он рабочий но что то произошло с обмоткой и он стал очень тихо играть). На магнитоле максимум громкость 30 и если ставить больше 15 то звук искажается что то хрипит и звук на всех динамиках убавляется. Попробовал отключить этот динамик но и без него так же начинает хрипеть, возможно какомоту динамику тоже приходит  конец. И магнитола очень горячая можно запросто обжечься. И на задней плате магнитола маленько потемнела.
    • By admin
      Самодельный динамик в виде раскрытой книги или журнала.
      Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic113.php
      Автор статьи: http://cxem.net/profile/3840
      Видео работы:
    • By Merlok Life
      Хочу сделать монстр-машинку с двигателем rs550 с металлическим корпусом на ардуино.
      Подскажите как управлять мотором через ардуино нано?
    • By Геннадий Быков
      Уважаемые электронщики и им сочувствующие!
      Хочу на даче собрать макет морского маяка в человеческий рост. Но для этого необходима схема управляющая светодиодами. Основное, схема должна иметь независимое питание(Солнечная панель) и быть слаботочной (5-9 вольт). Как вижу я. Маяк ориентировочно высотой 1,50-1,80 м. В маяке, с низу до верха 6 окошек (по одному 5мм светодиоду). И на верху сам маяк из 8-ми 0,5 ваттных светодиодов установленных по кругу. С наступлением темноты, включаются диоды на "1 этаже" и раз в 5-10 минут происходит действие. Диоды поэтажно (снизу вверх) начинают загораться (как будто кто-то поднимается вверх по ступеням) и после загорания самого верхнего окна, через пару секунд, включается маяк. Поочередно по кругу (эффект метеора), со скоростью 2-3 сек на круг, делает оборотов 10 и выключается. Потом в обратной последовательности гасятся окошки (светодиоды) сверху в низ и остаются два нижних, периодически и независимо включающиеся и выключающиеся (эффект присутствия). И вновь через 5-10 минут вышеописанное действие. Буду очень признателен любым советам, ссылкам, помощью. Немного умею паять, немного знаю Ардуино. Готов в разумных пределах спонсировать, разработку и сборку.
