Понизить Напряжение С 19 До 5 В
Здравствуйте!
Необходимо из 19 В получить 5 В для питания микроконтроллера и прочей лабуды.
Хочу поставить LM7805. Зная что она 14 вольт будет рассеивать в тепло - вопрос, какой ей понадобится радиатор? :)
лучше возьми импульсный понижающий стаб меньше греется больше кпд
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
0.1 x 14 = 1.4 Вт.
Далее, если точно, то по тепловому сопротивления, условиям охлаждения надо считать.
Навскидку скажу, что при 0,2-0,3 Вт, рассеиваемого микрухой/транзистором в корпусе TO-220, фланец микросхемы без радиатора на ощупь горячий, но допустимо.
Ну если 100 мА (хотя скорей всего меньше) можно и Кренку
Также можно подать на Кренку напряжение через резистор тем самым "срезать часть вольтов"
А тю если для мк то да пойдет и 7805 на 1.5 вата радиатор это не так уж много
...элементарные вещи-то нужно стремиться хотя бы посчитать.
Нет желания считать - бери Протеус, там ставь стабилизатор свой, питание своё, нагрузку с нужным током и подбирай наугад последовательный резистор. Как только напряжение на входе КРЕНки после резистора станет 7-8 Вольт - значит, резистор подобран правильно. Далее измерь мощность, рассеиваемую резистором, и подбирай нужный.
Потом научись считать сразу, без модели. Теоретическими расчетами.
Ну примерно 15-20 см2
Если взять пластинку плоскую, то площадь с двух сторон считается тогда?
Да конечно. И получается не так уж и много. Где то 2х4см или чуть больше при желании. Удобно пустить его по краю платы. Тогда и место занимать не будет и площадь можно по больше сделать.
musa56, большое спасибо, пригодится эта "прикидка" в будущем :)
Скажите еще, а если радиатор брать глянцевый блестящий либо черная матовая поверхность, то это в самом деле СИЛЬНО влияет на охлаждение?
Лучше черный матовый. Только красить его не нужно, только анодировать. Очень неплохо если перед этим отпескоструить для увеличения поверхности. Но это не ваш случай. Здесь мощности маленькие и вполне хватит просто пластинки. Ну можно края загнуть чтоб меньше места занимал
Излучается 10-15% тепла, остальное конвекция по воздуху. Поэтому, нужно размещать радиатор так, чтобы максимально обеспечить естественную циркуляцию воздуха возле ребер.
А не лучше ли вместо резистора использовать Д815Г ?
Сильно будет греться LM7805!Попробуйте умощнить по простейшему варианту включением 2-х ЕН параллельно (схема_3).
Или умощнить транзистором!Типовые схемы в прикреплённом файле (схема_1 и схема_2).
Успехов в отладке!!!
ЕН-стабилизация.rar
Ну вы посоветовали. У него потребление меньше 100ма а вы соединить в параллель ,транзистор добавить. Ему и так за глаза хватит.
Не известно сколько ещё у него дополнительно микросхем, реле и т.д. будет запитано.А погасить 14 в - это не 5-6 вольт! Лучше всего собрать на макете и померить ток и прогрев сделав соответственные выводы перед ЛУТ.Я не сторонник максимумов.Лучше недогруз,чем перегруз!
P.S. В японских рессиверах встречал такой нагрев ЕН, что рукой не удержишь (питали м/с приёмника и декодера)Не раз приходилось их менять!
из своего опыта могу сказать что на при питании от 12 вольт и токе 100 мА 7805 греется весьма нехило, радиатор уже не всякий спасает. не уверен что при питании от 19 вольт и без существенного радиатора схема проживет сколь-нибудь долго.
