Понизить Напряжение С 19 До 5 В
Это ещё раз подтверждает, что теоретический расчёт не всегда учитывает все нюансы.
Рациональней всего смакетировать процесс.Это не займёт много времени!!!
проще, и правильнее, применить импульсный "аналог" 7805 - PSR-7805. И ничего греться не будет.
Ну это известное решение. Подобные есть и у друггих производителей. Но цена не очень красивая. Да и не везде купишь
Решений данной проблемы можно найти множество но все упирается в возможности автора. 7805 это самое простое решение
Изменено пользователем musa56
Ну я так понимаю, вопрос задавался про LM7805 потому-что она есть в наличии и/или легкодоступна.
А посмотрев сколько стоит PSR-7805 можно понять что тогда уж проще перерисовать плату и собрать на LM2596 или еще лучше mc34063 :)
... http://ru.aliexpress..._725977479.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/603597/PEAK/PSR-7805LF.html
Вопрос задавался так как LM есть под рукой, и резисторы есть :)
Питать нужно около 3-х микрух. 1. Микроконтроллер, 2. Микруха для работы с LED индикаторами (подключено 2 по 7 ячеек), 3. Микруха регулировки громкости.
Еще сюда же вопрос, что бы не плодить темы. Как правильно защититься от помех по питанию. В схеме импульсный блок питания, боюсь что бы небыло от него шумов на микруху регулировки громкости
А даташит смотрели?:-- http://pdf1.alldatas...7805LF.html
И второй вопрос:--что-то из имеющихся деталей уже делали?
Ответьте сами себе и,думается,больше (может,меньше :lol2: ) вопросов не будет...
Вы же в Москве живете! Вопрос *где купить* и *ждать месяц*, это шутка такая?
Вопроса "где купить" я не припомню.
Но вместо него, посмотрев цены на PSR-7805 в конторах типа чипа и дипа могу предложить утверждение "да это-ж охренеть!" :)
Поэтому - месяц ждать доставки из Китая.
Да и не обо мне изначально речь была, я как раз заказываю такие вещи заранее, впрок, потом только подкупаю по мере надобности.
В общем с резистором и LM все получилось, греется в пределах нормы. Но! теперь нужен ответ на мой второй вопрос. После LM-ки появляется не кислый такой гул, на слух примерно 200 Гц. Если подключить регулятор громкости отдельно, без LM, от блока питания 5В, к примеру от маршрутизатора - шума практически нету. Как это можно исправить?
P.S. Кондеры на входе и выходе LM стоят по 47 мкФ
Изменено пользователем Hacksore
Керамику им в параллель обязательно. На входе маленькую индуктивность. 200 Гц странно. Может микросхема возбудилась. Разводку земли посмотреть.
У Вас нагрузка немалая, поэтому 47 мкф на входе мало! Хотя бы 470 или 1000 на входе и 470 на выходе.
LM зашунтировать плёнкой или керамикой 0,1 или 0,01 мкф.
Успехов в отладке!
Емкости попробую поставить больше.
Собрал конечно пока навесным монтажом, но не как на картинке :)
Конденсаторы напаяны прям на выводы LM :)
Осцилом бы глянуть чтобы понять источник гула. А так это просто гадание. Поможет не поможет.
Не известно сколько ещё у него дополнительно микросхем, реле и т.д. будет запитано.А погасить 14 в - это не 5-6 вольт!
Да ладна. У меня в паяльной станции с 24В до пяти кренкой понижается. Питается мега8 и семисегментник трёхразрядный. К кренке прикручена четвертушка чипсетного радиатора от материнки. Относительно горяченький, но пальцы не обжигает.
Изменено пользователем Yuretskok
У меня "Синклер" питался от 5 вольтовой ЕН. Она так нагревалась, что можно было яичницу жарить!Но питание было стабильным и не было ни пульсаций ни просадки напряжения.Но я противник предельных режимов! Как в отношении тока, напряжения и особенно температуры!Человек смоделировал свою схему, температурный режим его устраивает.Значит всё хорошо! А вот подскажите ему, как задавить помеху!
Повышение емкости до 4700 мкФ результат дало, пропал низкочастотный гул, но остался гул с более высокой частотой. Сегодня обнаружил более интересную вещь. При выкручивании громкости на максимум - гул пропадает вообще. Если от максимума начинать уменьшать, с каждым делением - гул становится громче.
Сфоткаю завтра, сегодня темно уже.
Опишу пока:
Плата усилителя - усилитель класса D на TDA7492, заказанный в Китае
Регулятор громкости - состоит из 2ух плат. На одной микросхема регулятора и микроконтроллер. На второй плате - контроллер индикатора и сам индикатор
Усилитель и регулятор соединены экранированным кабелем, все кабеля экранированные кроме питания. Усилитель сам по себе, без регулятора не издает вообще никаких звуков. Стоит подсоединить регулятор - начинается жесть.
P.S. Ссылка на регулятор ниже. Как выглядит плата на TDA7492 думаю все знают :)
http://ru.aliexpress.com/item/DC-5-12/32671762645.html
В общем проблема не в источнике питания. Для верности запитал от аккумулятора регулятор громкости. В итоге проблема та-же. Если полностью выкрутить громкость на максимум - в динамиках полная тишина. Если начат громкость убавлять - растет гул в динамиках. Никто с таким не сталкивался? :)
P.S. Если что - регулятор на микросхеме m62429
Осмотрел всю плату регулировки громкости. По питанию ни одного электролита, разводка земли ужасная. Сейчас хочу прям на микросхему регулировки припаять конденсатор на питание и к ножке земли экранированный кабель и на корпус
Update. В общем этим проблема и решилась. Китайцы...
Всем спасибо! :)
