Здравствуйте.
Был у меня рабочий cd-проигрыватель 1986 года Luxman D-100. Приехал я с ним в Китай, и ошибочно будучи уверен, что в Китае напряжение 110-120в воткнул шнур в разьем для 120в (там два разьема, точнее полтора). Внутри что-то загудело негромко секунд 5-10 и после этого все, не работает проигрыватель, не включается. Подключаю теперь правильно. Запаха гари не было, треска или еще чего-то не было. Сразу разобрал (в течении 1-1.5 минут) - трансформатор горячий. Я вскрыл пластмассовую коробочку, расположенную между подключением питания и трансформатором. Все выглядит нормально, запахов гари нет. В чем может быть дело и можно ли его починить? Оранжевый конденсатор - это предохранитель? Мог ли он сгореть, или если был горячий трансформатор, то сгорело что-то в нем? Можно ли поменять трансформатор на любой, подходящий по хар-кам, или для cd-проигрывателя нужны какие-то особые трансформаторы с более ровным напряжением может или что-то такое?
На оранжевой плашке - видимо конденсаторе написано 400v ew1 y 560-2 565-1. На видимо трансформаторе написано 22224630 a64.
Спасибо за любой совет/ комментарий.
Изменено пользователем Slonya
Обычно ПОД обмоткой таких трансформаторов находится одноразовый термопредохранитель, предназначенный для защиты от самовозгорания аппарата в таких вот ситуациях. С вероятностью 99% он ин сработал, как своеобразный "парашют".
Теперь - что делать? Перематывать трансформатор, либо менять аго на аналогичный. Сами Вы это не сделаете, надо искать Мастера.
Некоторые рекомендуют перемкнуть этот термопредохранитель накоротко. Можно, Если выводы обоих его концов выведены на контактные клеммы. Но тогда при повторении такой же ситуации будет звучать уже фуга Баха. И даже в таком случае лучше, если это сделает Мастер. А то наперемыкаете еще...
Большое спасибо, если менять на аналогичный, то мне подойдет любой с тем же выходным и входным напряжением и подходящий по максимальному току/ мощности или нужно выбирать?
В старых моделях импортного аудио термо предохранителей о которых описано в посте #2 может и не быть.
Для начала рекомендую отпаять провода идущие с транса на выпрямитель и проверить на них напряжение.
А что за пластмассовая коробочка? Не сетевой ли это фильтр?
Может и не быть. Но на рекомендацию отнести Мастеру этот факт аж никак не влияет.
Я обычно ставлю вместо него резистор 0,125 Вт с расчетом того, что при перегрузке он сгорит (применяю только для маломощных тр-ров). Может это и не совсем правильно. Хоть он и не заметяет термопредохранитель, но вроде какая-никакая защита :umnik2:
Не мешало бы посмотреть, что в этой "чёрной пластмассовой коробочке"
Может это и не конденсатор а варистор. И предохранитель может быть отдельный, перед варистором. Если запаха гари нет, значит защита сработала во время и кардинально перегреться ничего не успело.
судя по монтажу сабжа- сделан давно и добротно....
а мне почему-то монтаж наоборот показался скорей современным китайским и появились подозрения в возрасте изделия. Все как они любят, сикось-накось и цвет платы характерный. ну и разъемов таких в технике 80-х годов встречать не доводилось. хотя, я не утверждаю что это значит что их в те годы не было.
Изменено пользователем StrDm
В 2006 году отгорел "0" на щитке ввода и 380 в прошло через мой PHILIPS FW322 (музыкальный центр).Он остался жив, а термо предохранитель сгорел.
Клемы предохранителя были выведены на панель транса.Пришлось перепаять всего лишь один провод и входную обмотку соединить через обычный предохранитель 4а помещённый в термо кембрик.В тех СD приводах что прошли через мои руки термо предохранителей не встречал.Стоит обратить внимание на то что трансформатор сильно нагрелся. Термо сгорел бы раньше, не допустив сильного нагрева.
конец 86 года..... у меня двухкассетник Панасоник тех времен жив до сих пор....
На фото есть, там оранжевый скорее всего конденсатор на плате, большего ничего нет, в углу еще от кнопки включения маленькая коробочка.
В этом случае все равно трансформатор менять, так ведь?
Если CD-проигрыватель с ДУ-управлением, то рекомендую прозвонить целостность первичной и вторичной обмотки силового трансформатора, затем проверка наличия дежурного режима а затем проверка основного БП. Запуск основного БП осуществляется по сигналу процессора!
Я не говорю о трансе дежурного режима! В СD их никогда не было!Я говорю о проверке режима запуска при исправном БП.Когда включаешь тумблер питания, то загорается индикационный диод на лицевой панели.Он и говорит что на схему ДУ приёмника подаётся служебное напряжение для запуска процессора.Процессор пока "холодный"!При нажатии на кнопку Вкл. ПДУ, сигнал через приёмник ПДУ попадает на ножку ON процессора, а тот в свою очередь, через ключевой транзистор запускает реле БП.И полный набор питающих напряжений поступает на все каскады CD!
Но пока он не убедится в целостности БП, говорить о режиме запуска преждевременно!
Кажется, речь идёт про аппарат аж 1986-го года...
Учите матчасть. :bye:
"...тот в свою очередь, через ключевой транзистор запускает реле БП.И полный набор питающих напряжений поступает на все каскады CD!..." - да ЩАЗЗЗ ... нет там никаких реле - банальные ключи максимум.
Крашер! Вы совершенно правы! Мне попадался СD аппарат раннего выпуска.Где то валяется и схема БП нарисованная от руки.Так там Силовой трансформатор запускался через реле внушительных размеров и ключ средней мощности.Со входа, после предохранителя, через гасящий импортный резистор (похоже 2w ) напряжение подавалась через дроссель и ряд емкостей (т.е.фильтр) на ЕН а с него на светодиод лицевой панели и плату приёмника ДУ.Так вот при отсоединении разъёма от платы ДУ напряжение было в норме, при присоединении падало до 0,7 в.После замены микросхемы всё пришло в норму!СD фирмы "Dual".Модель не помню.Давно это было.
