Здравствуйте.
Был у меня рабочий cd-проигрыватель 1986 года Luxman D-100. Приехал я с ним в Китай, и ошибочно будучи уверен, что в Китае напряжение 110-120в воткнул шнур в разьем для 120в (там два разьема, точнее полтора). Внутри что-то загудело негромко секунд 5-10 и после этого все, не работает проигрыватель, не включается. Подключаю теперь правильно. Запаха гари не было, треска или еще чего-то не было. Сразу разобрал (в течении 1-1.5 минут) - трансформатор горячий. Я вскрыл пластмассовую коробочку, расположенную между подключением питания и трансформатором. Все выглядит нормально, запахов гари нет. В чем может быть дело и можно ли его починить? Оранжевый конденсатор - это предохранитель? Мог ли он сгореть, или если был горячий трансформатор, то сгорело что-то в нем? Можно ли поменять трансформатор на любой, подходящий по хар-кам, или для cd-проигрывателя нужны какие-то особые трансформаторы с более ровным напряжением может или что-то такое?
На оранжевой плашке - видимо конденсаторе написано 400v ew1 y 560-2 565-1. На видимо трансформаторе написано 22224630 a64.
Спасибо за любой совет/ комментарий.
Edited by Slonya
Обычно ПОД обмоткой таких трансформаторов находится одноразовый термопредохранитель, предназначенный для защиты от самовозгорания аппарата в таких вот ситуациях. С вероятностью 99% он ин сработал, как своеобразный "парашют".
Теперь - что делать? Перематывать трансформатор, либо менять аго на аналогичный. Сами Вы это не сделаете, надо искать Мастера.
Некоторые рекомендуют перемкнуть этот термопредохранитель накоротко. Можно, Если выводы обоих его концов выведены на контактные клеммы. Но тогда при повторении такой же ситуации будет звучать уже фуга Баха. И даже в таком случае лучше, если это сделает Мастер. А то наперемыкаете еще...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Большое спасибо, если менять на аналогичный, то мне подойдет любой с тем же выходным и входным напряжением и подходящий по максимальному току/ мощности или нужно выбирать?
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Естественно, с такими же напряжениями на такой же ток.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Лучше отнеси мастеру - целее будет аппарат ...
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Отнесу, да, спасибо.
В старых моделях импортного аудио термо предохранителей о которых описано в посте #2 может и не быть.
Для начала рекомендую отпаять провода идущие с транса на выпрямитель и проверить на них напряжение.
А что за пластмассовая коробочка? Не сетевой ли это фильтр?
Может и не быть. Но на рекомендацию отнести Мастеру этот факт аж никак не влияет.
99% в этом есть.... судя по монтажу сабжа- сделан давно и добротно.... в таких термопреды всегда были в трансформаторах
Я обычно ставлю вместо него резистор 0,125 Вт с расчетом того, что при перегрузке он сгорит (применяю только для маломощных тр-ров). Может это и не совсем правильно. Хоть он и не заметяет термопредохранитель, но вроде какая-никакая защита :umnik2:
Guest Гость
Не мешало бы посмотреть, что в этой "чёрной пластмассовой коробочке"
Может это и не конденсатор а варистор. И предохранитель может быть отдельный, перед варистором. Если запаха гари нет, значит защита сработала во время и кардинально перегреться ничего не успело.
а мне почему-то монтаж наоборот показался скорей современным китайским и появились подозрения в возрасте изделия. Все как они любят, сикось-накось и цвет платы характерный. ну и разъемов таких в технике 80-х годов встречать не доводилось. хотя, я не утверждаю что это значит что их в те годы не было.
Edited by StrDm
В 2006 году отгорел "0" на щитке ввода и 380 в прошло через мой PHILIPS FW322 (музыкальный центр).Он остался жив, а термо предохранитель сгорел.
Клемы предохранителя были выведены на панель транса.Пришлось перепаять всего лишь один провод и входную обмотку соединить через обычный предохранитель 4а помещённый в термо кембрик.В тех СD приводах что прошли через мои руки термо предохранителей не встречал.Стоит обратить внимание на то что трансформатор сильно нагрелся. Термо сгорел бы раньше, не допустив сильного нагрева.
конец 86 года..... у меня двухкассетник Панасоник тех времен жив до сих пор....
Я пользуюсь например усилителем филипс 1983 года. но монтаж там выглядит по другому.
Guest Гость
Значит это китайская подделка :),,,
нормальный аппарат, оставьте домыслы при себе.
На фото есть, там оранжевый скорее всего конденсатор на плате, большего ничего нет, в углу еще от кнопки включения маленькая коробочка.
В этом случае все равно трансформатор менять, так ведь?
Так. Перегретый обмоточный провод уже ненадежен.
Если CD-проигрыватель с ДУ-управлением, то рекомендую прозвонить целостность первичной и вторичной обмотки силового трансформатора, затем проверка наличия дежурного режима а затем проверка основного БП. Запуск основного БП осуществляется по сигналу процессора!
Много ты в СД видел дежурных трансов? А фото выше для кого?\
Абы написАть?! :)
Я не говорю о трансе дежурного режима! В СD их никогда не было!Я говорю о проверке режима запуска при исправном БП.Когда включаешь тумблер питания, то загорается индикационный диод на лицевой панели.Он и говорит что на схему ДУ приёмника подаётся служебное напряжение для запуска процессора.Процессор пока "холодный"!При нажатии на кнопку Вкл. ПДУ, сигнал через приёмник ПДУ попадает на ножку ON процессора, а тот в свою очередь, через ключевой транзистор запускает реле БП.И полный набор питающих напряжений поступает на все каскады CD!
Но пока он не убедится в целостности БП, говорить о режиме запуска преждевременно!
Кажется, речь идёт про аппарат аж 1986-го года...
Учите матчасть. :bye:
"...тот в свою очередь, через ключевой транзистор запускает реле БП.И полный набор питающих напряжений поступает на все каскады CD!..." - да ЩАЗЗЗ ... нет там никаких реле - банальные ключи максимум.
Крашер! Вы совершенно правы! Мне попадался СD аппарат раннего выпуска.Где то валяется и схема БП нарисованная от руки.Так там Силовой трансформатор запускался через реле внушительных размеров и ключ средней мощности.Со входа, после предохранителя, через гасящий импортный резистор (похоже 2w ) напряжение подавалась через дроссель и ряд емкостей (т.е.фильтр) на ЕН а с него на светодиод лицевой панели и плату приёмника ДУ.Так вот при отсоединении разъёма от платы ДУ напряжение было в норме, при присоединении падало до 0,7 в.После замены микросхемы всё пришло в норму!СD фирмы "Dual".Модель не помню.Давно это было.
    • С этого момента поподробней,что-то знакомое,помню видел его,но,в компании с кем,не помню,так всё быстро происходило.Не зря же у него погоняло -"краткий".
    • Заказал аж 2шт. но приобрел еще одну Raspbian Pi4 Замерил на ней напряжение на тех же 3 дросселях и оно совпдает с моим  т.е. по даташиту там должно быть 1вольт - 1, 8 вольт - 3, 3 вольта так вот на новой рабочей плате также нет 3.3 вольта, а сесть 1,1 - 1,8 и 1 вольт. как и на моей не рабочей. Теперь думаю в чем проблема ? По описанию синдромы как у Вас были.
    • узнать это просто элементарно - просто подав одно напряжение накала
    • 2 варианта:1-й;не поступает напряжение на нить накала.2-й; оборвана нить накала.третьего не дано.
    • 8 лет музыкалки - ф-но, 3 года ансамбля .... линейку пора нести?   для этого нужно ЧИТАТЬ - как работает вакуумный люминесцентный индикатор .... если есть НОМИНАЛЬНОЕ напряжение накала и ничего не светится {только о нитях разговор} и нити не "подтягиваются при включении" - значит в индикаторе или нет накала или нет вакуума ....
    • С 6 лет с паяльником...Ну, что тут сказать, здорово! Я взял паяльник многим позднее, но...так, для информации сообщу, что с 4 лет играю на ф-но, имею абсолютный музыкальный слух, музыкант-композитор. Да, понимаю, это к делу не относится, но все же...у меня тоже есть весьма весовые достоинства)   А на простой вопрос будет дан не менее простой ответ: если бы я знал принцип работы данного индикатора и все условия его работы и проверки, то едва ли бы обратился к вам за помощью. Как вы полагаете, это логичный вывод? Да, с вашей точки зрения у меня ни знаний, ни приборов. Все верно. Вот я и пытаюсь что-то понять, научиться. Так я же написал, что ничего не светится. Смотрел при полной темноте.
    • Харитон, Ульяна, Иван краткий @Алебастр , вы бы поосторожнее с церковью. за такие слова могут и расширить
  • Элемент Пельтье TEC1-12715 165Вт
    • By Mr Pon4ik
      Не бросайтесь камнями. Я только учись русскому и схемотехнике. Учусь на практике. Вот очередной раз собирая схему задумался о защите. На ум пришел плавкий предохранитель. Но знакомый подсказал тиристорную защиту. Поэтому решил на примере защиты изучить тиристор. Однако на руках тиристор не имею, да и я 100% его испорчу. Поэтому решил собирать схему онлайн. http://falstad.com/circuit/ на этом сайте. Раньше там все работало, однако тиристор не хочет открываться. Я уже неделю бьюсь с ним. Придумал какую никакую защиту, а проверить не могу. Скажите пожалуйста что я делаю не так, как правильно открыть тиристор? Мне нужна именно схема. Разбираться с параметрами включения выключения я буду после того как пойму как его подключать. Но если дело в параметрах то прошу прощения, дурак есть дурак.
    • By andre40
      Привет всем!
      Понадобилось намотать первичку транса двумя проводами по 0,2 мм. Оказалось, что делать это чертовски неудобно. Раньше этого делать не приходилось, мотал одним. Собственно, вопрос - а если намотать в один провод, а потом, поверх, ещё один? К тем же отводам, естественно, т.е. параллельно. Сомнение, собственно, в том, что верхняя-то обмотка получится длиннее.. Или всё-таки можно так делать? В смысле, так делается? А если тремя жилами? Разница в длине между 1-й и 3-й обмотками будет ещё больше..
      Спасибо!
    • By chagoo
      Трансформатор тороидальный ТТП-250 2 x 25 В 4А Торэл.
      Абсолютно новый.
      2 выходных обмотки по 25 В с током 4 А каждая.
      Ток холостого хода: 12 мА.
      Габариты: 125 x 51 x 48.
      Масса: 2 кг.
      Цена 1900 руб
      В наличии несколько штук.
      Возможна пересылка за счёт получателя.
      https://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x25v
    • By RadioTer
      Есть у меня кой-какие детальки, мало-ли, кому-то будут интересны. Может для ремонта, может на поделки, а может и просто под подушку складывать. Что имеется:
      Тахогенератор ТГП-3А - 1000 рубля (2 шт. 19?? г.)
      Электродвигатель ДПР-42-Н1-03 - 2000 рубля  (1 шт. 1991 г.)
      Прибор РР-2Н-IV-92КГЕН - 2000 рубля  (1 шт. 1992 г.)
      Прибор Ц4313 - 500 рубля (1 шт. 1979 г.)
      Счётчик ЭСВ-3 - 1000 рубля (1 шт. 19?? г.)
      Соединитель радиочастотный СР-75-291 запечатанный - 350 рубля (5 шт. 19?? г.)
      Соединитель РП15-32ШВКВ - 70 рубля (1шт. 1988 г.)
      Вилка ГРПП-72ШМ9301 - 400 рубля (1 шт. 1993 г.)
      Диод Д237Б - 40 рубля (20 шт. 1992 г.)
      Диод Д220В - 40 рубля ( 1 шт. 19?? г.)
      Транзистор:
      П308 - 100 рубля (3 шт. 1978 г.)
      МП40А - 100 рубля (1 шт. 1970 г.)
      КТ605Б - 100 рубля (1 шт. 1976 г.)
      2П303Е - 40 рубля (1 шт. 1985 г.)
      ММТ-8 - 70 рубля (2 шт. 1983 г.)
      МП11 - 50 рубля (1 шт. 1975 г.)
      Резистор:
      СПОСЕ 0,50 - 50 рубля (4 шт. 1982 г.)
      СПОСЕ 10   - 50 рубля (1 шт. 1978 г.)
      11-СП      - 50 рубля (16 шт. 1970-1981 г.)
      ПТМН-1 7,5 - 70 рубля (1 шт. 1973 г.)
      ПЭВ7.5 - 51 рубля (1 шт. 1973 г.)
      ПЭВ-10 - 52 рубля (2 шт. 1967 г.)
      ПЭВ-20 - 53 рубля (1 шт. 1977 г.)
      ПЭВР-30- 54 рубля (1 шт. 1972 г.)
      ВЗР 465  55 рубля (1 шт. 19?? г.)
      Реле и не реле:
      РЭС55А - 100 рубля (1 шт. 1973 г.)
      РЭС9 РС4524200 - 60 рубля (5 шт. 1979 г.)
      РПВ2/7.952 - 1000 рубля (1 шт. 1987 г.)
      РПВ-4 - 50 рубля (2 шт. 1980 г.)
      РГ-08 - 20 рубля (2 шт. 1977 г.)
      Конденсатор:
      К73-16В  -   40 рубля (29 шт. 1988 г.)
      КПВ-50   -  200 рубля ( 1 шт. 1988 г.)
      6H50 68a -  400 рубля ( 7 шт. 19?? г.)
      6H90 1u0 - 800 рубля (30 шт. 1985 г.)
      6F 1u0U2 - 800 рубля (39 шт. 19?? г.)
      3H3015H  -  150 рубля ( 2 шт. 1972 г.)
      3H30 2H2 -  100 рубля ( 1 шт. 19?? г.)
      H90 3H3  -  150 рубля ( 3 шт. 19?? г.)
      K10-23   -   150 рубля (15 шт. 1974-1981 г.)
      К15-4 470-  300 рубля ( 1 шт. 1970 г.)
      171Т6 М10рК - 150 рубля (1 шт. 19?? г.)
      К40У-9   -   80 рубля ( 1 шт. 1981 г.)
      ОКБГ-МП  -  500 рубля ( 1 шт. 1978 г.)
      ЭТО-с - 100 рубля (3 шт. 1968 г.)
      ЭТО-1 - 150 рубля (5 шт. 1966 г.)
      ЭТО-2 - 500 рубля (3 шт. 1966 г.)
      КСО 250В - ? рубля (18 шт. 1959-1960 г.)
      КСО 500В - ? рубля (18 шт. 1957-1970 г.)
      Трансформатор:
      ФИТ-5 - 300 рубля (10 шт. 1991 г.)
      ФИТ-6 - 300 рубля (10 шт. 1991 г.)
      И-118 - 250 рубля ( 5 шт. 1992 г.)
      Микросхем:
      109 ЛИ1 - 150 рубля ( 20 шт. 1992 г.)
      130 ЛР1 -  50 рубля (280 шт. 1990 г.) упаковка тютелька в тютельку
      130 ЛА2 -  50 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      130 ЛА3 -  50 рубля ( 13 шт. 1991 г.)
      133 ИД4 - 200 рубля (  2 шт. 1991-2006 г.)
      133 ИЕ7 - 200 рубля (  1 шт. 1992 г.)
      133 ЛА1 -  60 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      133 ЛА2 -  60 рубля ( 14 шт. 1990 г.)
      133 ЛА3 -  60 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      134 БЛ1А-  50 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      134 ИМ5 - 400 рубля (  5 шт. 1988 г.)
      136 ЛА2 -  50 рубля (  1 шт. 2007 г.)
      275ЕН9А -  70 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      530 ЛР11-  50 рубля (  1 шт. 1993 г.)
      1564ИД7 - 150 рубля ( 20 шт. 1995 г.) Ni
      К155 ЛА3-  50 рубля (  3 шт. 1981 г.)
      1407УД9 -  50 рубля (  3 шт. 19?? г.)
      Кнопка-тумблер-переключатель:
      АЗРГ-10 - 300 рубля (1 шт. 1982 г.)
      ПТ2-40В - 300 рубля (1 шт. 1979 г.)
      ДВП4-3Т -  50 рубля (2 шт. 1978 г.)
      МП2НЛМ  -  50 рубля (2 шт. 1975 г.)
      П2КНТ1В -  50 рубля (1 шт. 1984 г.)
      ПП5-15Е -  70 рубля (1 шт. 1969 г.)
      ТП1-2  -  100 рубля (4 шт. 1973-1983 г.)
      МТ1    -  200 рубля (3 шт. 1972-1984 г.)
      ТВ1-2  -  250 рубля (3 шт. 1965-1973 г.)
      МП11   -   70 рубля (1 шт. 1975 г.)
      КМ1-1  -  100 рубля (1 шт. 1977 г.)
      5Л2Н   -   50 рубля (1 шт. 1979 г.)
      П2К     -  10 рубля (25шт. 1992 г.)
      ПР2-10П1НВ - договорная рубля (1 шт. 1983 г.)
      Ручки переключателей, чёрные - 30 рубля (36 шт. ???? г.)
      Шайбы слюдяные - хз сколько рубля (Хз сколько шт. 19ХЗ г.)
      Каких-то ешо сувениров 60-х сомнительное ведёрце
      Ламп 1Ц21П VI-70 - договорная рубля (1 шт. 1970 г.)
      Ламп 6П1ТП IX-60 - договорная рубля (1 шт. 1960 г.)
      Фотографии:
      Тема о продаже размещена на и соседних форумах; с вопросами, предложениями и со своими мешками рубля просьба обращаться в ЛС, постараюсь ответить.
      Предоплата, отправлю в регионы. Рубля ориентировочная, торг присутствует. Разом дешевле.
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
