Экспонирование фоторезиста
Лампы - ультрафиолетовые , но не что Вы про них насочиняли.
Поток излучения в УФ-А области (длина волны 315–400 нм) 9,2 Вт
Как видите я тоже могу за Вами пособирать. Благо ВЫ частенько пишите отсебятину и туфту. Даже не глядя в даташиты...
Вот и мне поясняли, когда заливка в триплексе и через 2 часа "экспозиции" оставалась жидкой...
Что надо было не "ЛУФТ 80", а именно ЛУФ 80 искать...
Хотя, спектр у них совпадает в чём-то.
И, таки-да, возвращаясь к теме фоторезиста...
Я не выступал ЗА применение ламп. Я пытался посоветовать светодиоды.
А, "ГУГЛА" у меня ... 20 лет назад под руками не было. Чтобы не сходя с места посмотреть. Вот и пользовались листками с "техническими данными".
Да, Sashka_ru, насчёт светодиодов - реально проще и действеннее.
У нас на драйве про это уже не раз писали.
Как я подозреваю, нам нужно что-то в диапазоне Ближнего ультрафиолета.300-400нм.
Не нужно подозревать , нужно скачать техническую информацию и уточнить какой вид излучения наиболее подходящий.
А то будете как Крашер пальцем в небо тыкать. Светодиоды дело хорошее, однако трудно достаточно точно проконтролировать их спектр в отличии от ламп. Тут всё зависит от честности продавца.
Зато сейчас Вы нехило освоились в сети. Я думаю устной в беседе у Вас лучше получается мозги пудрить. Там трудно сразу представить доказательства. А наглого тона Вам не занимать, как в 21 посте. "Сам дурак" и вся недолга в ответ на уличение в ереси...
Кстати, ВОТ и ВОТ один из примеров, как человек подбирал длительность экспозиции фоторезиста.
Изменено пользователем Крашер
Получился базар на пустом месте! Берешь уф лампу, импортный фоторезист, засвет на расстоянии 15-20 см в течении 7 минут (в моем случаи лампа 18 Ватт) проявку в силикатном клеем. Потом в холодную воду, ставишь чайник, кипятишь, ну а потом в хлорное железо все!!!
Спасибо, кэп.
У меня нет УФ лампы, силикатного клея и хлорного железа.
Однако есть УФ светодиоды, кальцинированная сода и перекись водорода с лимонной кислотой.
У меня ничего не получится?
Меня интересует какой длины волны УФ светодиоды наиболее эффективны. Возможно 370нм будут засвечивать фоторезист вдвое быстрее, чем 390нм. Я не знаю.
Хотелось бы максимальной эффективности, но, учитывая, что 370нм обойдутся чуть не втрое дороже, надо думать. А чтоб думать не хватает исходных данных.
Изменено пользователем Sashka_ru
In vino veritas
Опять троллишь? :) хочешь спектр измерить? Не парь мозги в первую очередь себе! Клей супер проявитель! Лимонная кислота-не пробывал, но читал что очень долго!
Фоторезист нашел, уф светодиоды нашел и т.д и т.п, а хлорное железо нонсен! :)
А лампу что, так сложно найти? Силикатного клея нет? Обычный канцелярский клей, он же жидкое стекло.
ПыСы. Нашел доку на Ристон 200, что то там ни слова о длине волны нет.
Изменено пользователем Yuretskok
А я кротом проявляю. Мне пофигу
И у диодов не такой уж и узкий спектр. Просто максимум излучения полосовой и все
Как это нет
http://www.lasso-cen...М 200 (рус).pdf
вот ристон 250. Не думаю что длинна волны другая. На 4 странице написано 350-380 нм
Появилась у меня давеча такая мысля, народ стремится использовать для засветки фоторезиста УФ светодиоды, и это частично правильно, и длина волны правильная - примерно 365- 395 нм.
Народ городит сотни УФ светодиодов на монтажных платах. А ведь они есть и ленточные, на Али экспрессе совсем недорого стоят, режем нужными кусочками, лепим на дно или верх, как кому нравиться, 12V DC , и готовая засветочная камера, и никаких тебе стартеров и времени на прогрев не надо.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Надо попробовать прикупить немного.
Написано , что разрешающая способность при оптимизации 50 микрон. Хочу как нибудь попробовать ёмкостной линейный энкодер сделать (по типу электронных штангелей)...а может и не только линейный.
Ни разу не пробовал, сколько он стоит интересно...Надо ещё лутом попробовать сделать такой энкодер .Посмотреть погрешность...
Ежели одна, то да конечно, но вызывыет сомнения качество при засветки платы размером например 70 на 150 мм и с дорожками 0,2 мм, что к сожалению теперь не редкость, штучки три таких лампы понадобиться, а это стоит как одна лента 10м.
Пожалуй 2- х хватит, но по цене это соизмеримо, а 10м в складчину и на две камеры за глаза.
Изменено пользователем Самара
Одной лампы достаточно чтобы засветить и а4. Лупит она будь здоров. Можно хоть с метра засвечивать нормальный резист. А качество засветки зависит больше не от лампы а от шаблона. Засветился уже метров 40 резиста и проколов меньше процента наберется, да и те по собственной тупости и от избытка пива в процессе
Это когда жена к родственникам уезжает на недельку. А так завидовать нечему... хлебный квас наше все
Ну вот, появились какие-то данные: 350-380нм. то-есть засвечивая светодиодом в 390нм мы используем его далеко не на полную эффективность (работает край спектра излучения).
Оптимально получается 365нм, но светодиоды на эту длину дорогие.
In vino veritas
По моему вы все больны гондболом
Из какой то ерунды сотворить огромнейшую проблему!
Светик не идеальны. Резист тоже не одну длину волны ловит. Как можно считать что-то оптимальным, если в разных парах будет все по разному?
Оптимальным всегда окажется источник с широким спектром в зоне уф и в видимый. Остальное добавит тестовая проба конкретного резиста конкретного производителя
А по-моему у вас отросло великоватое Эго.
Во-первых в худшем случае гондболом болен только я.
Во вторых исходя из вашей теории засвечивать оптимально под солнечными лучами.
In vino veritas
