Экспонирование фоторезиста
Кому что проще достать на самом деле
Кто-то там говорил про засветку через бумагу - не получится.
Кварцлампой засвечивать надо секунд 20 максимум, и то при условии очень темного и контрастного фотошаблона.
СПФ ODRYL 350 экспонирую через пленку уф лампой обычной 20 вт в течении 70-80 сек. Потом немного жду, чтобы полимеризация прошла до конца и всё проявляется на ура.
Почему это? Я пробовал. Восемь минут, фоторезист ПФ-ВЩ-50. Лампа, стекло и расстояние между лампой и стеклом такое, как и в более поздних опытах с пленкой.
Так Вы француз?
У всех свои недостатки :)
Только конченый дегенерат может препираться с оппонентом в виде гостя :) . Вам чё, политических форумов мало?
Ну да, подсолнечным маслом. Этот ВЩ ваще говенный))) Чувствительность низкая, да и какой бракованный попался.
Изменено пользователем Yuretskok
Вспомнил я тут некоторые нюансы, встреченные мной в сети. Не всякое стекло свободно пропускает УФ. Не помню, которое лучше, но кажется боросиликатное.
И еще, схема с умножителем напряжения негативно влияет на люминофор лампы ибо к лампе прикладывается полярное напряжение, имеющее уже + и -. Советуют лампу "разворачивать на 180" периодически.
Но это про долговременную работы обычных ламп освещения, в случае засвета фоторезиста время работы малО.
In vino veritas
Очевидно это то , что Вы не видите :)
Иначе если Вы это УФ видите, и его видно через стекло, значит проходит оно через него совершенно свободно :)
Вот как видим из познаний анурезного мауса , некоторые непрозрачные для нас вещи , доступны для прохождения определённой длинны инфракрасного спектра. Но МЫ то его не видим этот спектр. Хотя вот если взять тот же спектр но длинной побольше (углеродный лазер), то для него непрозрачна абсолютно прозрачная для нас пластмасса. Но опять таки мы не видим микронного излучения глазами. Следовательно определить на глаз прозрачность материалов для него не можем.
На самом деле пишут, что почти любое распространённое силикатное стекло задерживает УФ(жёсткое) , только какое то побольше , какое то поменьше.
Вот это не совсем верно.
Постоянка плохо сказывается на выработке электродов, а не люминофора. И то это касается , насколько помню, ДРЛок и иже с ними.Там и токи другие. И дуга пожарче. Люминофор страдает от чрезмерного тока, то есть от разряда в самой лампе.
И кстати я ошибся. Про люминофор я написал исходя из своего и прочитанного опыта по осветительным лампам. В ультрафиолетовых его просто нет. Там стекло колбы имеет состав фильтрующий полный спектр дуги до заданного участка длин волн. Иначе от такой лампы можно загореть не на шутку как от дуги сварочника.
Я тут на медне плоховато застегнулся при резке сваркой и приобрёл селективный загар по всей длине "декольте" Теперь стал облазить аки удав :).
Очень познавательно. Для кого-то, возможно, будет откровением.
А я упомянул стекло в контексте разности длительности экспонирования одной и той-же моделью лампы. Возможно стекло (которым обычно прижимают фоторезист с шаблоном) влияет. А возможно и пленка в добавок.
Постоянка плохо сказывается на выработке электродов, а не люминофора... В ультрафиолетовых его просто нет...
Таки определитесь, влияет на лампу (на электроды) или не влияет. Пусть и не на люминофор. Хотя это темы касается очень поверхностно.
Я. признаться, могу ошибаться в этом вопросе ибо читал тоже поверхностно, но конкретно про использование этой схемы с умножителем конкретно на лампах освещения (18-40ВТ).
P.S. так под УФ лампами и загорают. Солярий называется.
Изменено пользователем Sashka_ru
In vino veritas
Но явно не для Вас.
Повторюсь напоследок . Видите ли тот спектр который использует для поглощения фоторезист, абсолютно видим человеческому глазу. И если бы он сколь угодно мало задерживался в стекле или плёнки, это было бы видно.
То о чём Вы говорите характерно для невидимых излучений. Это не наш случай.
Думаете почему фоторезист имеет такой цвет? Он максимально поглощает спектр засветки.
Y
Нет . Те обычно прозрачные. И светофильтр там другой (да и состав газа) . Те лампы под которыми загорают вредны для зрения. А лампы "Тёмного света" применяются на туснях , да ещё и в колбах ДРЛок под 250-400 Вт...
Хотя... пошерстил инет
... пишут , что в некоторых лампах всё же есть люминофор. Каюсь ,был не прав .
В паре со стеклом они создают нужною длину волны.. .Ладно...на ночь глядя не стоит фигнёй страдать.
...в некоторых лампах всё же есть люминофор. ...
В паре со стеклом они создают нужною длину волны.. ...
Смотрим в книгу... видим фигу.
Большей чуши насчёт "в паре со стеклом" и не придумать.
Для разных ламп и стекло разное применяют.
Для высокотемпературных - специальное, кварцевое стекло. Для УФ-ламп - так-же, кварцевое стекло. Пропускание УФ у него сильно отличается, от показателей обычного, оптического стекла. А для люминесцентных - во всех без исключения - люминофор ВСЕГДА есть, а не ... " в некоторых". Именно люминофор и обеспечивает "видимый" свет.
Инет надо не "шерстить". Хотя-бы знать, что спрашивать, что читать и, как минимум - что-то помнить. Из прочитанного.
Ну почему? Я лампой УФ на 18 ватт через бумагу Снегурочка, пропитанную маслом засвечивал 30 минут. Расстояние до шаблона было 10 см. Включу таймер и иду чай с бубликами пить. А в принципе куда спешить то? 30 минут...терпимое время, ведь не трое суток. :yes:. Для проявления сначала, не знаючи то, столовую ложку на 0,5 литров воды кальцинированной соды клал. Фоторезист растворялся, и частично отпадали нужные линии. Затем уменьшил концентранцию раствора - 1 чайная ложка на 0,7 л воды и стали получаться замечательные оттиски. Здесь всё нужно подбирать опытным путём. Сейчас просто в командировке нахожусь, в маленьком городе и здесь проблема приобрести УФ лампу, вот поэтому и создал эту тему. Изменено пользователем 21101Женя
БОльшей чуши чем нанес тут этот гость в голове кость я давненько не читал.
Ну что же, интернет в очередной раз пополнился ерундой, которую от незнания некоторые еще и разносить начнут, потому как выглядит пафосно умнО
Фоторезист синий, потому что фильтр. Ага. Я когда своей физичке так сказал про фильтр, она мне сразу пару залимонила
Я не говорил, что он фильтр.
Цветной он для того, что бы визуально можно было проконтролировать его засветку . А то что он не полностью прозрачный для видимого излучения , вот что я говорил.
Видимо пару Вам физичка не зря поставила :)
Ды уже дофига тут наговорил всякого бреда. А потом еще и ультрафиолета смог разглядеть. Красные трусы поверх лосин не носишь?
Господа, вопрос остается открыт, хотя и затерялся во флуде. Кому известны оптимальные длины волн УФ для засветки фоторезистов?
Хочется хотя-бы определиться с их разбросом. Пока имеется информация о диапазоне 350-380нм.
In vino veritas
Пришлите, пожалуйста, документацию на этот фоторезист: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-30cm-3-meters-length-Photosensitive-Negative-Dry-Film-Photoresist-Sheets-For-DIY-PCB-Prototype/32429248206.html
Наверняка у вас есть.
In vino veritas
Во первых, ссылка битая.
А во вторых. У вас же наверняка есть способ подобрать длину волны с точностью до пары нм? В противном случае распросы о том, какая оптимальная длина волны для засветки абсолютно не имеют смысла.
Нашел в документации про экспонирование одного из фоторезистов:
  • Exposure:...
Light sources can be everything that emmitts uv-light: terrarium lamps,work spot lights, exposure units and last but not least simply the sun. Exposing in the sun produces very precise and good results as long as the different exposure times are determined ( seasons, daytime )
Exposure time in Juli from 12 - 20 o'clock : 3 seconds
Засвечивать можно всем, что излучает УФ ... например на солнце в Июле с 12:00 до 20:00 под солнышком 3 секунды. (зависит от времени года т погоды, один из методов).
P.S. я по ссылке перехожу свободно.
Ну, давайте и вам расскажу.. вам же не по рангу почитать тему назад.
У ультрафиолетовых светодиодов довольно узкий (повторюсь, ДОВОЛЬНО узкий) спектр излучения.
Мне интересно, какие из УФ светодиодов попадут в "оптимальную" длину волны для засвета, какие зацепят ее "краем" спектра, а какие вообще не засветят (маловероятно) фоторезист.
Производители светодиодов наверняка умеют подбирать длины волн в пределах 5нм.
повторю ссылку
In vino veritas
