Выравнивание Двух И Более Транзисторов
В посте #13 правильно изложен принцип стабилизации режима работы параллельно соединённых транзисторов!
На практике, никто из проволоки такие резисторы не мотает.Возьмите проволочные резисторы 0,1-0.3 ома 5w и запаяйте в эмиттер каждого транзистора!
Вы получите хорошую термостабилизацию и равномерный их нагрев!
Успехов в отладке!
Благодарю за такой подробный комментарий. Все по делу. Обязательно попробую сделать так, как Вы советуете. Спасибо!
Спасибо за ссылку!
Один жует сопли и требует что бы ему пожевали их другие, второй хер изо рта вытянуть не может и "догадуется", вот олько о чем. Мои темы и за меньшее удалали, а тут собрались наковальни рекламировать и не удалили :) Я фигею!!!
Прошу модераторов удалить это сообщение - не несет смысловой нагрузки
Хочу повторить одну рабочую схему.
В ней используется 10 биполярных транзисторов.
Соединение параллельное. Значит нужно выравнивать.
Человек, сделавший схему, выравнивал тонкими многожильными проводками. Он говорит, что нет разницы, какой переход обмерять - БК или БЭ. Так это или нет?
Можно подобрать партию транзисторов с близкими параметрами. Измерять лучше падение напряжения на БЭ в милливольтах при номинальном открывающем токе базы. Уравнивающие резисторы в базах и эмиттерах улучшают согласованность. Величина их зависит от величины токов.
Благодарю за совет! Обязательно воспользуюсь!
Гость _Ынженер
Не все так просто в этой жизни, как некоторые думают. Минимальное сопротивление доступных проволочных резисторов 0,1 Ом, при токе 20 А чарез транзистор на таком резисторе будет выделяться 40 Вт мощности и падать напряжение 2 В, что никому не нужно. Придется ставить 4 резистора в параллель. Да таких цепей 8 штук. Накладно и громоздко. Отрезок провода 1 кв.мм длиной 0,5 м в теплостойкой стеклотканевой изоляции, свернутый в бублик решил все вопросы. 2 года плавает в тропических широтах, вопросов нет.
Значит человек прав, выравнивая медным многожильным проводом. Спасибо за Ваш комментарий.
Глубокоуважаемый Guest_Ынженер! У нашего товарища 10 транзисторов! Даже при токе в 20а ток будет равномерно распределятся между ними, т.е. через каждый транзистор будет проходить не 20а как Вы писали, а 20а : 10 = 2а.
И стоит ли морочить голову с нихромом или с полуметровым проводом! А их таких надо аж 10 отрезков, т.е.всего 5 метров, когда есть готовые резисторы!!!
И кстати из доступных резисторов и 0,01 пять ватт запросто есть в доступе , если надо.
А "резистор" из медной проволоки - это мало того что резистор , это ещё и предохранитель.Что не всегда приемлемо.
Я понятия не имею, какой ток у ТС! Он не написал. Вполне возможно, что ему и 0,1 или даже 1 Ом подойдут.
А 20 А через каждый транзистор, а всего 160 А - это конкретный мой случай, вроде бы в Киеве полно магазинов радиотоваров, но на 0,01 Ом нашлись только SMD-резисторы на 1 Вт, явно мало. Ждать месяц, пока привезут не было времени, заказ горел. Да и 5 м провода - на предприятии это бесплатно. Так что успешно работают провода на самом-самом экваторе уже 2 года, негры довольны.Только ж провод надо грамотно выбрать, чтобы не расплавилась изоляция и не отпаялся из-за перегрева.
Ты сам не понимаешь ЧТО написАл!
Краб, ну что ж ты такой жестокий.
Парень ведь просил не пинать.
И суть вопроса вроде понятна.
Посоветовал бы ты ему сходить в подвал да найти какой-нидь ТЭН, фен либо утюг.
Да нарезать кусочки нихрома длиной в пять сантиметров. Да подпаять их к емиттерам...
О манганине говорить не будем, ибо вряд ли в подвале он найдется...
"...Посоветовал бы ты ему сходить в подвал да найти какой-нидь ТЭН, фен либо утюг..." - я ему как раз дал понять, что сначала нужно ПОНЯТЬ что хочешь и зачем, а уж как это делать ... открой схему любого мощного УНЧ или БП и посмотри ... и заодно прочти КАК сделать это технологически. Резисторы там даже "обрывники" соотв. мощности нормально работают и совершенно не обязательно искать проволочные.
Дело ещё и в том, что чем больше сопротивление эмиттерного резистора - тем лучше термостабилизация транзистора.А это немаловажный фактор!
На мой взгляд снижать это сопротивления меньше 0,1 ома не целесообразно, а вот до 1 ома можно попробовать!
Успехов в отладке!
"...чем больше сопротивление эмиттерного резистора - тем лучше термостабилизация транзистора..." - делал как-то после ламерочков Амфитон (усилитель) - те воткнули вместо положенных 0,13 Ом - по 0,47 ... а я потом репу чесал, глядя на осциллограф при попытке выжать максимальную мощность ... :)
Автору ставь в базы 1 Ом и в эмитеры до 0,1 Ом больше не надо мощность девайса упадет.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
