Узнать Мощность Лазера
Господа HELP. Мне в руки попал лазер (не знаю откуда его выковыряли) и сразу родилась идея его в дело пустить но есть проблема нет элементов питания и отсутствует плата на которой был установлен адаптер. Как узнать на какой вольтаж он рассчитан?
Установить лазер на радиатор
Плавно подавать питание от БП через токограничивающий резистор и контролировать ток и напряжение на лазере. Когда ток начнёт резко расти , а напряжение подниматься перестанет (будет очень медленно расти) - это и будет примерный ток лазера. Метод очень грубой прикидки, но когда нет данных приходится пользоваться им.
Мощность лазера (излучения) по этому методу Вам и прикидочно не узнать. Так как это зависит от технологии изготовления. Часто даже китайцы от фонаря её указывают.
Попутный вопрос. Есть лазерные фонарики, или лазерные указки, брелки с подобным лазером. Как примерно узнать, какой рабочий ток этих излучателей? В фонариках они все подключены через резистор, так как от маленьких батареечек многого не взять.
Аналогично. Это как с лампочкой. Если подать маленькое напряжение и соответственно ток она будет слабо светить. Если ток увеличивать она будет гореть все ярче пока не сгорит. Ну нет этой четкой границы. Если только не мерить температуру. Но и это не критерий потомучто некоторые светодиоды должны работать только с радиаторами
Я всегда запитываю светодиоды через резистор (ы). Но я знаю, что белые они примерно на 3в. А вот с этими красными "точками", я рабочих цифр незнаю.
Надо было резистор последовательно с лазером побольше поставить.
В этом случае большая часть перегрузки досталась резистору. Ну и охлаждать лазер желательно получше. Может даже вообще в дистиллированную воду опустить на время проверки.
Спалил парочку,тупо крутнул не много тока на его платке (стабилизация по фотодиоду),так что врядли удастся светодиоду выжить.Дай ему 20 мА и радуйся.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот про это и речь , что по фотодиоду.
А по току - хрен знает, есть там защита . Лазер к примеру потускнел, а обратная связь требует от него заданной яркости. А он не могёт. А она настаивает...короч верхи не могут , а низы хочут...
Надо ещё напомнить, что катод лазера сидит на корпусе обычно. Потому с переполюсовкой проблем быть не должно. Возможна только путаница в выборе кристалла , лазер или оптодатчик.
