Немного по ламповой теме
Усилитель на октальных лампах.
В драйвере 6Ж8, на выходе 6П6С в тетроде, смещение фикса, стаб на сетке.
Рассчитан на подключение нагрузки 8 Ом, мощность 3Вт. на канал.
Цена 6000руб.
Ламповый усилитель для наушников на триодах 6Н8С и 6Н13С.
Питание на кенотроне 5Ц3С.
Выход усилителя (OTL) расчитан на нагрузку от 32 Ом до 600 Ом.
Цена 6000руб.
Добавлю, усилитель на октальных лампах 6Н8С и 6П6С.
В драйвере 6Н8С, на выходе 6П6С в тетроде, смещение фикса, стаб на сетке.
Цена 6000руб.
Добавлю, усилитель на прямонакальных лампах.
В драйвере 6Н8С, на выходе 6П21С в UL , смещение фикса.
Рассчитан на подключение нагрузки 8 Ом, мощность 4,5Вт. на канал.
Цена 15000руб.
Питание вых. ламп на кенотроне 5Ц3С, драйвер и смещение на 6Х7Б.
Цена 18000руб.
Добавлю, усилитель на октальных лампах.
Цена 6000руб.
Новая цена 5000руб.
  • 5 недель спустя...
Заготовка под корпус, материал липа 15мм., высота 70мм.
 Размеры (наружные):
 1. 300x390мм цена 750руб., в наличии 3шт.
 2. 270x310мм цена 500руб., в наличии 3шт.
Приоритет кто заберет все 6шт. сразу, пересыл на покупателе.
Заготовка под усилитель (типа 6Н2П + 2шт. 6Н14П), возможна комплектация.
Вых. тран-ры ТВЗ1-9.
Цена 2000руб.
Изменено пользователем alik_rost
Заготовку взял бы, сколько пересыл в Саратовскую область?..
Новая цена 1500руб.
Есть несколько щтук.
Добавлю динамики в отличном состоянии:
1. ГД3030-1 цена - 5000руб. пара (две пары)
2. 4А32 Самарканд - 6000руб. пара
3. 4А28 Ломо - 5000руб. пара
Фото по запрсу.
Цена 6000руб.
Все проданы.
  • 3 месяца спустя...
В 07.09.2016 в 21:45, alik_rost сказал:
Уцененные товары, усилитель на прямонакальных лампах.
Цена 10 000руб.
Есть в наличии ?
Лампы:
1. Г807 - 49шт.
Цоколь черный и коричневый, года 1978г.в. - 21шт  и 1973г.в. - 28шт.
1973г. с керамикой на траверсах.
Цена: 1978г  - 120руб., 1973г  - 150руб.
2. Г837 - 15шт.
Цоколь коричневый, год 1982.
Цена: 150руб.
Если все сразу то по 120руб.
фото по запросу.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
