Здравствуйте. 1 неделю знаком с радиотехникой. Собрал простую схемку мультивибратора с напряжением 3V, но не работает, сколько раз не перепаявал, проверял полярности и т.д. При покупке конденсаторов для схемы, вручили два нужных мне на 220uF и напряжением 25v на корпусе. На вопрос подойдет ли этот, ответили, что подойдет. Что значат эти 25v максимальное значение или номинал? Может ли быть проблема в этих конденсаторах? Гугл молчит.
а схема где :unknw:
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
схема в хрустальном шаре :crazy: , проблемы могут быть разные, от неисправных деталей, до неправильного монтажа. 25в максимальное напряжение которое может выдержать конденсатор.
При таких транзисторах и питании,схема 99% не заработает.Особенно если светодиоды синие или белые.А красные могли и сгореть.Сразу.Ток то ничем не ограничен.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31079
http://cxem.net/beginner/beginner54.php
Схемка. Но нечего не дает, что нужно узнать, я узнал. Всем откликнувшимся "спасибо" в копилку.
У КТ814 невысокий коэффициент передачи по току. Попробуйте уменьшать сопротивление резисторов. Можно сразу раза в два-три.
уж лучше собери такую схему деталей на пару штук больше но работать должна на 1000%
http://www.ruselectronic.com/news/multivibrator-na-tranzistorakh/
Спасибо :buba:
http://www.ruselectr...-tranzistorakh/
Наверное так и сделаю. Расписано четко, ясно, для дураков )
учиться ни когда не поздно...
как сказал один мудрец : век живи, век учись, дураком помрешь...
При таких транзисторах и питании,схема 99% не заработает.Особенно если светодиоды синие или белые.А красные могли и сгореть.Сразу.Ток то ничем не ограничен.http://forum.cxem.ne...showtopic=31079
http://cxem.net/begi.../beginner54.php
Глядел на ютубе, чувак как нефиг делать спаявал. Правда у меня конденсаторы большей емкости, хотел частоту миганий уменьшить, хотя это нечего не решает - схема работала у него.
ну да а у этого вечный двигатель завелся
P.S оффтоп
книги читать надо, а не ютуб смотреть
В книгах обьясняется как-то поверхостно, мало деталей. Не всегда говорят зачем тот или иной резистор стоит в этом участке. Мысль вы поняли. А может просто под руку не попадалось годного чтива.
В данной схеме, как минимум, нужно добавить токоограничительные резисторы последовательно со светодиодами и цепочки (светодиод и токограничительный резистор) нужно запараллелить резисторами по 1кОм.
