  • Similar Content
    • By Tishka
      В ремонт поступил планшет с диагнозом "Не работает матрица". Хозяин планшета сообщил мне, что ранее он ремонтировал его в сервисном центре, меняли разбитый тач. Попав внутрь планшета обнаружил, что не до конца засунут шлейф в разъем матрицы, попытался его правильно поставить, ничего у меня не вышло, он упорно правильно по полоске не вставал. Вскоре я обнаружил погнутые контакты в разъеме матрицы, куда вставляется шлейф. Заказал аналогичную матрицу на али, получив её я сразу решил вставить. Но ничего хорошего у меня не вышло, шлейф на сей раз встал ровно, но изображения на экране нету, горит только одна подсветка. Немного подумав, решил, что проблема может крыться в шлейфе, который подключается одним концом в саму матрицу а второй в материнку, прозвонил его мультиметром, на шлейфе не прозваниваются первый и последний контакт. Это нормально? Или все таки шлейф неисправен? или искать надо какую то другую причину?
      Марка планшета: Acer Iconia Tab A1-810
    • By Xwerty
      На одной плате типа шлейф с проводов припаян, с другой платы он полностью оторван. привожу фото. правильно ли я понял как его припаять назад? 1 к 1, 2 к 2 и т.д.
    • Guest Артур
      By Guest Артур
      На брелке автосигнализации Sheriff ZX-930 разбился LCD-экран. Купил новый брелок на авито, но продавец подсунул нерабочий (бог ему судья). Видимо что-то с мозгами у брелка, т.к. не реагирует на кнопки и т.д., но экран рабочий. В общем хочу экран поставить на мой брелок. Но там к нему подходит плоский шлейф, сидит видимо не клее. Пошел в мастерскую, там почему-то отказались делать, хотя думаю для них это не сложно. В общем хочу сам попробовать переставить.
      Буду очень благодарен за рецепт как аккуратно снять и переставить LCD с шлейфом.
    • By Andrii Panychenko
      Друзья,
      случилась очень неприятная вещь - порвался шлейф в моей камере Blackmagic Cinema Camera. (фото в приложении)
      Как думаете, есть ли шанс заменить или както склеить обратно?
      Гдето достать аналогичный возможно?
      p.s. Увы эту камеру никак не получится отдать в сервис центр.
    • By Svetoch
      Указаны цены для самовывоза. Отправка в регионы Почтой России за счёт покупателя. Торг от количеств.
      панелька DIP8 (Taiwan шаг 2.54мм) 2руб 120шт (№7 на фото)
      панелька DIP8 цанговая (ECE, Taiwan, шаг 2.54мм) 8руб 50шт (№6 на фото)
      панелька DIP14 (Taiwan шаг 2.54мм) 3руб 90шт (№5 на фото)
      панелька DIP14 (шаг 2.54мм синий цвет) 3руб 55шт (№4 на фото)
      панелька DIP14 цанговая (ECE Taiwan шаг 2.54мм) 15руб 10шт (№3 на фото)
      панелька DIP16 (Taiwan шаг 2.54мм) 4руб 40шт (№2 на фото)
      панелька DIP16 цанговая (ECE Taiwan шаг 2.54мм) 20руб 1шт (№1 на фото)
      панелька DIP18 (Taiwan шаг 2.54мм) 3руб 90шт (№13 на фото)
      панелька DIP18 (шаг 2.54мм синий цвет) 3руб 38шт (№12 на фото)
      панелька DIP20 (Taiwan шаг 2.54мм) 4руб 62шт (№11 на фото)
      панелька DIP22 (Taiwan шаг 2.54мм колея 10.16мм) 5руб 1шт (№10 на фото)
      панелька DIP22 (шаг 2.54мм колея 10.16мм синяя) 5руб 15шт (№9 на фото)
      панелька DIP22 цанговая (ECE Taiwan шаг 2.54мм колея 10.16мм) 20руб 11шт (№8 на фото)
      панелька DIP24 (Taiwan шаг 2.54мм колея 15.2мм) 4руб 90шт (№19 на фото)
      панелька DIP24 (Taiwan шаг 2.54мм колея 15.2мм) 4руб 30шт (№20 на фото)
      панелька DIP24 (шаг 2.54мм колея 15.2мм синяя) 4руб 30шт (№18 на фото)
      панелька DIP24 цанговая (ECE Taiwan шаг 2.54мм, колея 15,2 мм) 20руб 34шт (№17 на фото)
      панелька DIP28 (Taiwan шаг 2.54мм колея 7.62мм) 5руб 70шт (№26 на фото)
      панелька DIP28 (Taiwan шаг 2.54мм колея 15.2мм) 5руб 70шт (№16 на фото)
      панелька DIP28 (шаг 2.54мм колея 15.2мм синий цвет) 5руб 50шт (№15 на фото)
      панелька DIP28 цанговая (ECE Taiwan шаг 2.54мм колея 15.2мм) 22руб 44шт (№14 на фото)
      панелька DIP32 (Taiwan шаг 2.54мм колея 15.2мм) 5руб 70шт (№25 на фото)
      панелька DIP32 цанговая (ECE Taiwan шаг 2.54мм колея 15.2мм) 20руб 31шт (№24 на фото)
      панелька DIP40 (Taiwan шаг 2.54мм колея 15.2мм) 6руб 90 шт (№23 на фото)
      панелька DIP40 (шаг 2.54мм колея 15.2мм синий цвет) 6руб 90 шт (№22 на фото)
      панелька DIP40 цанговая (ECE Taiwan шаг 2.54мм колея 15.2мм) 26руб 30шт (№21 на фото)
    • @slavake На 73 странице есть подробный материал по Вашей схеме. В таком варианте как Ваш, стрелка не становится на ноль. Надо добавить резистор. И в измерительную обмотку резистор 4 Ом. Тогда шкала получается более - менее равномерной. А так, в целом, схема проще не придумаешь! Хороший пробник. Сигнал приближенный к синусу.
    • В сплане я смотрел, но там нет информации какие резисторы чип, а какие выводные. Что за тип чип резисторов. В китах двухэтажника Nataly продавались готовые платы с уже запаяными чип резисторами, но вариант с форсированным питание, только голые платы. По фотографиам Вадима смотреть если только ....
    • Ну так смотря, где находится объект, может это новый микрорайон в пустом поле, автор же не уточнил. Можно шуметь и ночью. Да и рассуждения про ТБ тут излишние. Судя по тому, что строитель самостоятельно занимается обеспечением освещения своего рабочего места, а электрик, вместо того, чтобы вовремя менять лампочки, советует ему, как лучше переделать купленную за собственные деньги лампу, на этой стройке на ТБ с размаху клали (или ложили - не знаю как правильно).
    • Просто показать, собрал в симуляторе. V1,V2 имитируют обмотки трансформатора, на одной 23 вольта амплитуда, на другой 22, сопротивление я указал 0,5 Ом.(хз какое оно там) Получили  пульсации 50Гц на +, на нижнем графике. На среднем графике ток V1 и V2, при увеличении нагрузки ток через V2 тоже появится. На верхнем графике ток "по массе" между трансформатором и конденсаторами. При одинаковом напряжении на обмотках, ток отсутствует. Хотя в процессе работы усилителя он конечно будет кратковременно появляться из за разности потребляемого тока в плечах.
    • Дежурка не обдувается вентилятором, когда компьютер выключен, а потребление от неё всё равно может быть заметным (материнка, мышь, клавиатура, сетевая карта). Плюс к тому, ещё и компоновка иногда такая неудачная, что и с вентилятором там нифига не охлаждается. Самое смачное -  некоторые любят поставить конденсатор фильтра в непродуваемом месте, вплотную к радиатору или в щель между трансформатором дежурки и ТГР. Поэтому на пожилых БП надо всю дежурку сразу проверять поголовно, даже если она, вроде бы, работает.
    • Что там разбираться то? Включил в сеть и замерил напряжения на вторичке. На одном отводе должно быть 24 Вольта, на другом чуть больше. Соответственно, припаиваются к разъёмам - один для нормального нагрева, другой для форсированного. Можно один разъём удалить и поставить тумблер вместо него. Т.к. в розетках сейчас не 220 Вольт, а 230, то и напряжения будут немного выше.
