Собрал Зарядку-Балансир Но Не Работает, Требуется Помощь
А какое при этом напряжение на настроечном (общем) выводе LM317? Просто подрегулировать R13 пробовали, или он уже стоит в упоре?
Этим резистором настраивается напряжение прекращения заряда. ...И настраивается именно в процессе заряда, с контролем напряжения непосредственно на контактах батареи. Советую добиться зажигания индикаторов всех трех балансиров, а потом медленно прибирать напряжение до погасания одного и отключения тока.
вход 18,5В
выход 13,6В
управление 12,4В запас на резисторе R13 еще достаточный
(почему я и говорил о переводе Q2 из режима эмиттерного повторителя в разряд ключей).
то есть замена на полевик?
Раз запас у R13 есть - чего ждем???
Напряжения балансиров с данными резисторами будут получаться 4,3 В +/- несколько %. Расчетной точности недостаточно. Вероятно, эти напряжения придется подогнать шунтированием плеч 3,3к или 4,55к резисторами в несколько мегОм/сотен килоОм.
Если это нехитрое действо вызывает проблемы, снимите хотя бы падение на каждом сработавшем балансире и огласите. С расчетом корректирующих сопротивлений поможем.
Напряжение прекращения заряда на всей батарее после этого должно быть выставлено суммой напряжений всех балансиров за вычетом 0,1-0,2 В. - То есть ~ 12,7В - 12,8 В.
извините, не могу понять вот чего, зачем и почему добавлять напряжения на банки если на ХХ отрегулированно на требуемое то есть 4,2В на бвнку и 12,6В суммарно с 3 банок
максимальное напряжение можно выставить это 12,9В при 20В входных но а воз и ныне там
Изменено пользователем dimanaviator
12,9В - это и есть предел? ... Интересно какой при этом расклад напряжений в других точках?
Сумма напряжений балансиров и пороговое на остановку заряда взаимосвязаны и очень близки. Геннадий уже все
разжевал. Если балансиры срабатывают на пустых банках только при 4,4 В (считаете, что там 4,2 В, а так ли это?), - при выдаваемом "на всех" напряжении 12,6 В, - на единственную заряжаемую не будет хватать.
Сопротивление ключа еще слишком большое, и ток, с переходом на стабилизацию напряжения, начинает падать рано и полого. С тем или иным изменением в ключе, характеристика заряда выйдет более жесткой, без тягомотины: ток начнет падать только перед самым окончанием заряда.
ошибка что ли в печатке? по схеме с коллектора Q2 должно идти через конденсатор на "-" но я этого не нашел, ни через конденсатор ни на прямую
я вот только не пойму, как это у создателя всё работает кривая схема да к ней еще и печатка не верна
так где правильно на печатке или схеме?
Перепутались в кроватке. Ручки, ножки, шейки, пятки...
Вот к чему порой приводят. В камасутре опечатки!
Думается, что с установленными аккумуляторами разницы не будет. А так, - даже на всех TL431 конденсаторов нет. :unknw:
перенесите еще верхний конец R12 на эмиттер Q2, как посоветовал Григорий Т.
его нужно отвязать от R7/R8 или вместе с ними на эмиттер
после переделки подключил трех баночник с напряжением по 3.84В на каждой банке на заряд и он встал на заряд но Q2 сильно греется, наверно ему нужен небольшой радиатор у меня стоит Q2 d669a
А какой ток получился, и сколько падает на ключе, на фототранзисторе оптрона и на R17? 2SD669A маловат по усилению, а с оптрона, скорее всего, и 10мА нет. Попробовать бы 2SC3807... Резистор R17 можно уменьшить втрое...
dimanaviator, уважаемый, в сообщениях слова преобладают над цифрами. По другую сторону монитора без ясновидения тяжко.
Следите за банками. Как настроены балансиры никто не знает, включая и Вас.
...он встал на заряд но Q2 сильно греется, наверно ему нужен небольшой радиатор у меня стоит Q2 d669a
Греться, в этом месте, будет любой транзистор, если не переделаете по моему варианту. Вы ничего не теряете, переставив Q2 в минусовую цепь АКБ и включив его в качестве ключа. Можно использовать этот же вариант транзистора или применить полевик (что еще лучше). От оптопары можно будет избавиться совсем.
Даже если R19 и R5 убрать, - а они будут лишними, - есть вероятность, что пяти вольт для затворов перечисленных типов малость не хватит для хорошего отпирания. :unknw: Было бы питание у логики повыше...
Из 30-ти вольтовых подойдёт любой. Тем более для тока 400 мА всего.
Через оптопару можно сделать любое напряжение затвора. Также можно взять мосфет с логическим уровнем. Какие-то ставят в компьютеные БП (сразу не вспомню).
поставил эксперимента ради TIP31C так он вообще не завелся, напряжение суммарное выставляется от 4,2В до 6,6В , а касаемо полевика из блоков питания компа то самые распространенные в них это 2N60 которые стоят в дежурке ATX Вы про него?
dimanaviator, слышите? "Куча smd полевиков" одобрена. :yes:
как вот его только на радиатор потом поставить, вот в чем дело
