Сгорел блок питания компьютера при включении компьютера. Схемы не нашёл. Собран на плате LWTP470ATX
Название блока питания: CM-PS500SMART
Мощность: 500 Вт
С даты изготовления (на плате) 4 года 10 месяцев, (на корпусе) 3 года 4 месяца, с установки в компьютер 3 года 1 месяц.
Измерил:
PS-ON: 2.2-2.35 В (не стабильно)
PG: 0 вольт
Дежурное питание: 4.9-5.1 В (не стабильно)
Ещё несколько электролитических конденсаторов на линии 5 В и 12 В вздулись (внешне не заметно, что лопнули). Один конденсатор (16 В 220 мкФ) на выходе 12 В испорчен (корпус конденсатора валялся отдельно от его внутренностей).
2 рядом расположенных резистора на 1500 Ом +/-5% внешне выглядят горелыми, померил - 1470 у одного 1460 у другого.
Из внешнего осмотра - всё остальное целое.
Можно ли починить блок питания? В чём может быть в нём проблема?
Edited by WhiteQuartz
Починить можно абсолютно любой блок питания. Вопрос только в наличии знаний приборов и желания.
Из приборов есть только мультиметр с возможностью проверки hFE транзисторов
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Этот прибор можно засунуть... подальше
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Этот недоБп выкинуть и купить нормальный. А если хочется приключений, то начать с замера сопротивления между 3 и 12 ногами компаратора 339.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Блок питания для компьютера его не рискну использовать уже - 100%.
Сопротивление между VCC+ и VCC- (земля) AS339P-E1 равно 80.8 Ом. При включении питания между ними 2.2-2.4 вольта.
Вообще перед этой проблемой компьютер был с спящем режиме около 2-х часов и нормально мигала лампа на кнопке включения. Решил его выключить (вывести из спящего режима и завершить работу) и после включения из спящего режима - на 1 секунду включились кулеры и сразу всё вырубилось. Не стал разбираться и на следующий день не включался.
В компьютере уже заменил БП на новый и всё нормально работает. А этот старый
недоБп
хочу использовать для других целей. Edited by WhiteQuartz
Судя по всему с целью донести до помойки или использовать как средство самообороны
"...использовать для других целей..." - в твоем варианте - как прокладку между ПК и стулом ...
Проверил трансформаторы - не пробиты. Остальные микросхемы AZ7500P-E1 и LM358N между Vcc и GND имеют нормальное сопротивление. Сопротивления между GND и линиями на выходе: 5 В = 49 Ом, 12 В = 388 Ом, 3.3 В = 25 Ом.
Может ли помочь замена лопнувшего конденсатора на 16 В 220 мкФ и других вздутых конденсаторов?
Может.
Но у меня еще вопрос - зачем с умным видом строить из себя крутого мастера, если сам ни в зуб ногой? Еще один такой пост и я думаю закидают сливами
Edited by mail_robot
"...Может ли помочь замена лопнувшего конденсатора на 16 В 220 мкФ и других вздутых конденсаторов? .." - если с позиции потратить деньги - ДА, а для восстановления работоспособности - далеко не факт.
Sign in to follow this
    • By Minvilya
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Появилась проблема, дали планшет на починку, говорят, не заряжает. Разобрал, снял микро-юсб порт, а там, то ли дорожки выгорели, то ли я их так "снял", но проблема остаётся: нужно эти самые дорожки как-нибудь восстановить. Как это сделать, увы я не знаю и прошу у вас помощи. Спасибо!
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
    • By barbooss
      Здравствуйте! Мне подобный https://cxem.net/pitanie/5-41.php блок питания  достался в подарок. Но оказалось что регулировка напряжения в пределах 0-9В. Хотя шкала отградуирована 0-12В. Разобравшись в схеме заменил, вероятно, высохший С2 на 470 мкф, заодно поменял С1 на 2200 мкф. Верхняя граница поднялась до 12,3В. Т.к. трансформатор позволял снять до 3А, заменил диоды моста на соответствующие.  Теперь столкнулся с  тем, что напряжение регулируется в диапазоне 8,2-12,3В.
      На выходе выпрямителя 14В, на стабилитроне 12.5В, база Т1 (МП16) 0-12,3В, база Т2 (П216БВГ) 0,1-12,1В.
      Проверка П216: падение напряжения К-Э 0,29В; К-Б 0,68В, Э-Б 0,71В;  звонится только в одном направлении. Насколько я понимаю, транзистор исправен, но почему-то полностью не закрывается. Что может быть причиной?
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
