НАРОД! Помогите ламеру в делах "радиодетальных"
Гость ммм...Данон
  • Ответов 71
Oggy Приемник на 65 - 74 Мгц, и TV FM тюнер на компе 76 - 108 Мгц
Плюнул на радиомикрофоны, собираю сначала приемники и волномер, хотя для 100% жука ужо все детальки кромя Сосны подобрал( Сосна у нас стоит 180 р), кстати можно на какой нить другой микрофон то заменить, тока по габаритам желательно не МКЭ 3 :)
Гость ммм...Данон
Народ. Не подскажите чем и как мерить частоту? Ну вот допустим хочу узнать на какую волну настроен радиомикрофон...? :huh:
Спасибо, Oggy
А что делать после того, как затравил печатную плату?:( так и не понял...
Самое главное дождаться когда она вытравиться до нужного состояния :)
А если серьезно после вытравливания необходимо зачистить дорожки наждачной бумагой или еще чем ни будь. Залудить дорожки и просверлить в нужных местах отверстия (если таковы нужны). И впаять элементы.
C уважением Oggy.
Вообще-то надо стремится к полному отказу от наждачки на всех этапах изготовления п.платы. Зачистил жесткой стеркой(KOH-I-NOR синей стороной)- перенес рисунок-вытравил-смыл рисунок растворителем (ацетон)-снова зачистил стеркой-залудил.
Весь техпроцесс :rolleyes:
Гость ммм...Данон
Ну люди добрые я не поннимаю термина "залудить"... Объсните!!!:/
З.Ы. Ну вот я все перевел. тонер смыл ацитоном. А потом шкуркой потер у меня нафиг всме затерлось:( теперь найти этих дорожек не могу:(
Слышь братан чтото ты не до конца понимаешь. Давай по порядку.
1. Выбрал схему, так, разработал ее на компе, так, напечатал на лазеном принтере, зачистил текстолит ,перевел при помощи утюга. Здесь все понятно?
Тогда дальше.
2.Приготовил травящий раствор. У всех свои любимые рецепты.Как у домохозяек. Я травлю купоросом с солью. Также можно хлорным железом, солянкой с гидропиритом и т.д. В эти препараты руки макать нежелательно, говорят ядовиты. Здесь все понятно?
3.Ответсвенный момент: Плату погружаешь в травящий раствор. И держишь до тех пор пока вся медь (кроме той которая находится под тонером) не растворится.Время зависит от раствора в среднем от 10мин до часа . Это самое главное- растворить лишнюю медь! Когда вытащишь печатную плату на ней, кроме дорожек под тонером, меди быть не длжно! Понял?
4.Вот теперь протри ее ацетоном от тонера и тутже протри канифольным лаком (канифоль, раствореннаю в ацетоне) чтобы хорошо лудилось. Лужение- ето покрытие медных дорожек припоем (оловом). Но как я понял твоя проблемма в том, что ты не до конца растворил лишнюю медь! Если что пиши на mail.Но не прекращай свои опыты.Получается у того, у кого есть воля довести дело до конца!
Вообще сверлить отверстия необходимо до травления ;)
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Вполне может быть,
но в книгах для радиолюбителей,которые я читал написано что сверлить надо до травления.
Я считаю что гораздо удобней сверлить после травления. Если помнишь в статье на фрикзоне там где объясняют как вытравливать платы с помощью лазерного принтера так там они сверлили после травления. А в общем это как кому удобно :)
C уважением Oggy.
Да конечно удобнее если только двух сторонния то тогда надо как минимум три контрольные отверстия
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Если при проектировании платы оставлять на площадке для пайки элемента отверстие диаметром 0,5-0,7 мм, то после травления на этом месте получается углубление в фольге диаметром 0,5 мм, которое центрирует сверло
Гость ммм...Данон
А если плата двусторонняя... то не надо на другую(вторую) сторону переводить тонер? пофиг? да? делаешь на одну... а вторая растворится..(медь растворится)
Я давно ещё травил хлорным железом, но для ускорения ток пропускал постоянный. Щас пробовал травить платку. чото не травится ((. Хз. Минус надо на плату кинуть или на пластинку другую опущенную в раствор рядом с платой?
