НАРОД! Помогите ламеру в делах "радиодетальных"
Гость ммм...Данон
Да я незнаю, я без тока не травил, даже не знал что без тока тоже травиться тока медленей.
Я начал травить но кренка перегревалась.
Потом нашел мощный блок и травил им. Но хотя напряжение там 30В ставил, а на моём с кренкой 14В. Но почемуто при 30В, 300мА процесс нешёл. Я полярность поменял - всеравно не идёт.
Пока искал другой блок питания плата покрылась кристалами.
1. Возможно ли, что из за них потом травиться не стало?
2. Минус куда надо подавать, в раствор или на плату?
  • Ответов 71
Я травил переменным током в р-ре поваренной соли, очень быстро, правда если передержишь, то и лак слезет, потом такой жуткий раствор с хлопьями какимито получается, не мудри трави в FeCl3 :)
Описачка вышла! Вообщето саляной травят! Потому как азотная краску подъедает
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Так я им итравлю. А скока надо ждать если без тока?
Неплохо ускоряется процесс травление, если к емкости где травится плата сбоку пришпандорить вибру от старого мобильника. Емкость должа быть либо чемньть подпружинена или находиться на толстом куске поролона. У меня приклеен двигатель с эксцентриком от эриксона. Очень удобно.
В экспериментах рождается истинна, и еще много чего интересного....
Гость Гость_ммм...Данон_*
Народ! помогите.
Собрал 100% жука. в воскресенье. не работал... мудил-мудрил. Поменял транзисторы. с КТ3130Б9 на КТ368... А с BFR93 на КТ3102. Тоже не работает.. потом обнаружил что у меня стоит не тот резистор... надо было 102, а стоял 201. Вчера купил его... все, заработало. Радиус не проверял. но работало хорошо(сигнал нормальный и звук был). Начал вчера крепить батарейку к обратной стороне платы, перестало работать. До сих пор мужусь. волну находит и вещание идет только если приложить антенну приемника к антенне жука.:( Народ... посоветуйте. что мне делать... :huh::huh::huh::(
B) Я уже где-то говорил зачем моторчик ставить?компрессор гораздо круче,и мучится прикреплять не нужно,опустил трубочку с распылителем и сидишб наблюдаешь процесс B);)
to MODER
дык а я и неговорю что это круче. это просто как альтернативный вариант на случай если нет компрессора и вокруг много старых мобил валяется....;)
Для общего развития:e нас самый простой компрессор стоит 45 рублей :) Я думаю можно разориться разок :D .Я изначально тоже использовал моторчик от пейджера,эффек ну скажим не очень да и проблемы с крепежом,плату больше возьмешь и опять начинается проблема-гуда моторчик подсунуть :angry: .
В принципе любые,но лучше подбирать по классу точности.
А может по ТКЕ?
