Гость Александр
Гость Александр
Господа знатоки, имеется трансформатор 220/12 в. Сейчас в качестве нагрузки подключены только лампы накаливания им синусоида до лампочки. :) Планирую подключать и другие потребители, а для этого нужно 12 в постоянка.чтобы долго не ворочаться, хочу приобрести диодный мост то жигуля и от него же стабилизатор напряжения типа 121.3702. отсюда вопросы: на сколько живуча такая схема? генератор авто трехфазный, трансформатор, однофазный, будет ли работать диодный мост 3ф с одной. Какую нагрузку эта конструкция выдержит? Заранее спасибо
Гость Александр
трансформатор советский, военный судя по маркировке киловатник. Киловатт к нему никто подключать не будет, самый мощный потребитель автомагнитола и 8 лампочек ватт по 20, ну еще зарядка от телефона. Теперь точно все
1. Мост будет работать, почему бы нет? Использовать 4-е диода из 6 или 9 которые в нем имеются. Только купить четыре диода или интегральный мостик, ИМХО, раз в 10 дешевле, чем "подкову", пусть и от жигулей.2. Автомобильный стабилизатор напряжения регулирует постоянный ток в обмотке возбуждения генератора. У Вашего транса есть обмотка возбуждения? ИМХО, чтоб "долго не ворочаться", купите готовый блок питания 12В.
Вот мощность этих потребителей надо учесть и сложить. Магнитоле потребуется фильтрованное питание, а с добавлением фильтра напруга будет больше 12-ти вольт. Лампам фильтрация побоку, но напряжение им тоже может не понравиться.
Гость Александр
Автозапчасти выбраны потому, что на радиорынок ехать через пол Москвы во первых нет времени, а во вторых желания. Да и спалив пол бака бензина по деньгам то на то и выйдет, т.к. автомаге под домом. Стабилизатор напряжения от жигуля, а ему не до барабана, где регулировать? Чем принципиально обмотка возбуждения отличается от электррцепи с лампочками и радиоприемником? К стати на сколько знаю, что автомагнитолы рассчитаны на напругу 10,8-16 в? Да, а почему после фильтра (это же конденсатор) напруга будет больше? Может вопросы и албанские, но вот не спец я в электричестве. Выключатель починить, провода спаять могу, а тут вот не хватает тяму
Ваша задача разрешима!В прикреплённом файле собрал всё, что Вам необходимо.Для выпрямления переменки рекомендую мостик из серии КВРС1510.На сглаживающих ёмкостях не экономьте, т.к.жёсткие требования к уровню пульсаций. ( питание автомагнитолы 12 в током до 3-5 а!).Особое внимание обратите на микросхему стабилизатора L200 c умощнением!Не маловажный фактор и то, что у неё хорошо организована защита от перегрузки по току!Имея хорошие руки и светлую голову Вы соберёте прекрасный мощный стабилизатор!
Успехов в отладке!
БП_и_калькулятор.rar
... хочу приобрести диодный мост то жигуля и от него же стабилизатор напряжения типа 121.3702. ...
Про подключение автомобильного диодного моста уже сказали. На выход установить конденсатор. Не забывайте, что с конденсатором напряжение на выходе вырастет раза в 1,3...1,4.
Стабилизатор работать не будет. Он не на этом принципе основан.
на радиорынок ехать через пол Москвы во первых нет времени, а во вторых желания. Да и спалив пол бака бензина ...
А интересно бак сколько литров, или объем двигателя? Это так к цитате.
Но если все таки желание есть, то существуют несколько магазинов радиокомпонентов, всем известного названия, в шаговой доступности от станций метро, можно и с доставкой оформить по интернету.
Не имеет смысла - дороже выйдет, да и неправильно это.
Скиньте фото трансформатора, параметры (или названия) других потребителей .
