Автоматическая Схема Ввода Генератора В Работу
ures
Всем привет!!! Помогите пожалуйста в таком вопросе. По работе понадобилась схема автоматики запуска генератора. Долго шарился по интернету ,нашел мал- мальскую схему-http://elektronchic....generatora.html, В описании указывается реле РКН, но нет модификации этой релюшки. post-202315-0-60170500-1467902263.png
Автор статьи убеждает, что схема будет работать, но не говорит какую РКН надо приобрести.!!! :help:
А что там слышать - схемы читать уметь надо. А сообщение ув.podvi - это так, в порядке бреда.
Здравствуйте!
Реле РКН желательно применять специальное, которое контролирует наличие номинального напряжения не в одной фазе, а в 3-х фазах, контролирует также правильность чередования фаз. В тех что покруче, выставляются рабочие пределы рабочего напряжения и есть регулируемая задержка на замыкание контактов.
По схеме:
-при пропадании сети РКН1 обесточится и контактами НЗ постоянно замкнет цепь стартера!
-при запуске генератора цепь пускателя ПМ2 замкнута (возможно срабатывание ПМ2 когда генератор еще не вышел на режим).
-после выхода генератора на режим, срабатывает РКН2 и НЗ контактами разрывает цепь пускателя ПМ2! Резервное питание не попадет на нагрузку!
