Сломался Картридж Ce741A
Satlion
При извлечении каким то образом отломилось крепление шпинделя, при этом теперь картридж просто разваливается пополам.
Пробовал скрепить кабельным хомутом, но получается так, что слишком сильно затягивается, а если ослабить то опять не держится.
МФУ не видит картридж в сломаном виде.
Какие есть предложения по ремонту?
Термоклей такое усилие не выдержит, место где сломано, надо вытачивать новое крепление и совмещать с корпусом. клеит дихлорэтаном. это дело не благодарное, если только принтер не домашний. Либо найти такой же и собрать из двух один.
Приклеить на дихлорэтан, а сверху притянуть тонкой металлической пластинкой.
Пластинку прикрутить тонкими винтиками впотай ...
Но лучше просто заменить картридж на рабочий.
Термоклей держит на разрыв усилие 150 кг, если кто не знал...
Что такое термоклей - Портал о строительстве
правильно сказал бородач, только замена, даже склейка дихлорэтаном может не помочь. Мы такие картриджи выбрасываем...а у термоклея адгезия слабая. Не раз видели обмазанные картриджи, в основном от нр 9050. Я то не против, пусть автор пробует.
Для хорошей адгезии термоклея с поверхностью, надо эту поверхность, как минимум, разогреть до температуры плавления клея, да и то не факт, что приклеится качественно, ибо клеящие карандаши бывают разные по твёрдости, пластичности, цвету и прозрачности ... :)
