Можно Ли Сделать Из Этого Девайса Беспроводной Регулятор?
Если это возможно, дайте совет пожалуйста как сделать из этого готового устройства беспроводной регулятор.
В итоге хочется, грубо говоря, чтобы можно было как бы "дистанцировать" поворотную регулирующую кнопку от основной платы, т.е. чтобы можно было регулировать скорость на дистанции, без провода.
Гугли : " пропорциональное радиоуправление ".
P.S. - "поворотная регулирующая кнопка" порадовала.
Покажите мне поворотную кнопку - я должен видеть ЭТО ! :shok:
энкодер с кнопкой
Нет там энкодера никакого. Обычный резистор с тремя выводами на втором фото.
И что там делает энкодер в связке с таймером NE555 ?
Вот энта платка - http://www.kosmodrom...ROLLER-1203B-3A
Написано - потенциометр. Где энкодер, Гость ?
Спасибо большое за название! Изучаю!
Как правильно называется?
Это так, но вопрос то был
Потому я и показал. Я даже не сомневался , что про энкодеры Вы знаете , просто такое описание к нему не примеряли. А ТС энкодер от резистора не отличит стессно, благо щас и те и эти широко применяются.
Можно и на ИК управлении!С плавной регулировкой сложно!Со ступенчатой - проще.Передатчик с кодером и приёмник с декодером!Декодер настроить на ряд резисторных делителей!Но для моделирования и грамотной отладки такой схемы нужен опыт работы с микросхемами серии 176 или 561 (предпочтительнее серия 561)Эти серии помехоустойчивые и некритичны к уровню питающего напряжения!
Успехов в осуществлении поставленной цели!
А если использовать парочку микросхем дистанционного управления от старых телевизоров
К1506ХЛ1 / ХЛ2 в качестве кодера и декодера, то задача существенно упрощается.
В усилителях и старых музыкальных центрах стоит моторизированный регулятор громкости. Переменный резистор, к которому прикрутили моторчик с редуктором.
Он хочет без проводов,а это прямой путь к моделистам и сервомашинкам.Кстати там и регулировка скорости есть,эта платка получается и вовсе не нужна.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
