Чем Можно Заменить Murf1620D? (Аналог)
Ищу помощи у гуру, перерыл инет и немогу найти чем заменить диодную сборку, диоды последовательно, не встречное включение! в магазах нету таких продовцы разводят руками. типо ищите аналог. из 2 - х не вариант, садится на радиатор.
А, это индекс D означает последовательное включение диодов? Я для CT смотрел.
Ну тогда да, две штуки использовать.
А где это нужно? Там не мост случайно?
мост, их 4 штуки, я голову ломал КЗ было, вроде как не горят они. а тут уже все перелопатил, нашел один диод сгоревший пробитый, 3 сборки целые. а 1 вылетела. вот и думаю чем заненить. в первые вижу такие сборки.
в Описании (датаШите) "Doubler Suffix "D" "
Изменено пользователем nigmas
А почему четыре сборки? Для моста же двух достаточно.
Замени всё на один мост.
А какое там напряжение?
Изменено пользователем Vascom
разнополярка +-50 примерно. боюсь нагрузку держать не будет. в схеме полноценый мост диодный.... на каждое плечо.
два штуки цеплять только.
А слабо схему подключеня попробовать прорисовать. Может и вопросы отпадут. Это как вариант одна из диагоналей моста. Её можно и чуть по другому собрать. Тогда и с заменой проблем не будет.
