Замена В Пылесосе Ni-Mn На Li-Ion
Прошу помощи!
Есть беспроводной пылесос-электровеник Electrolux.
В очередной раз умерли ni-mn аккумы. Стоит 12 шт. типоразмера АА. Созрел заменить на Li-ion.
В магазине "шаговой доступности" есть вот такой модуль защиты, как на фото. Вот pdf http://belchip.by/si...cs/00010956.pdf
Планирую перевести пылесос на 4 li-ion аккумулятора.
Подскажите, какие аккумы выбрать и как скоммутировать эти модули защиты?
И чем запитать все это хозяйство?
Какие минусы и плюсы у этого контроллера?
Изменено пользователем beer 100
тут нужен балансир bms, но для начала надо знать какой ток потребляет пылесос ....
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
А из четырех таких контроллеров не получится балансир?
Пылесос "съедает" полностью заряженные аккумуляторы (1300 мАч) за 20 мин. Значит потребляет порядка 4А.
Сомневаюсь, что 4 А потребляет. При больших разрядных токах аккумуляторы (NiMh) садятся быстрее, т.е. не выдают максимальную емкость. Да и еще не факт, что ваши аккумуляторы соответствуют по емкости.
Как сказал tesla.qwartz, вам нужен BMS
То, что вы хотели использовать - это только плата защиты от перезаряда/переразряда и превышения тока. Использовать как штатное средство контроля зарядки - нельзя.
Изменено пользователем mixan23
вмс находится на али берешь и ищешь аккумы бери 18650 2600 ма ч розовенькие ...
Ни кто не пом....?
http://forum.cxem.ne...40#comment-2449614
и
http://ru.aliexpress...2698025928.html
Из 10шт кучки 18650 можно сварганить 4S2P = 8 (шт), а 2 оставшихся пустить на фонарики или ещё куда захочется.
5000 mA\h у 22650 будет ещё покруче http://ru.aliexpress...2585127681.html
2 + 2 = 4 (шт) http://ru.aliexpress...2584248563.html
Изменено пользователем volchuonok
  • 2 месяца спустя...
Подобный вопрос , подскажите как поступить имеется шуруповёрт на умерших никель-кадмиевых аккумуляторах 9,6в , сейчас достал литий-ионный аккум на 18В собранный из 18650-х 10шт внутри
Хорошая мысля приходит опосля!
А ток в макс. режиме шурупавёрта вы замеряли ? Ампер 5..10, Не легко будет сделать стабилизатор на такой ток. Вернее сделать то можно , но в ваш корпус он явно не влезет.
Изменено пользователем azz
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
