Автомобильный Регулятор Напряжения Для Зу
Можно ли автомобильный регулятор напряжения, использовать для сетевого зарядного устройства? Для зарядки того же автомобильного аккумулятора. А то при повышении тока заряда, повышается и напряжение. Думал думал.. но что-то не сходится у меня. Если возможно, не подскажите ли как его подключить? Можно конечно собрать регулятор или стабилизатор, но интересует именно возможность применения автомобильного регулятора.
Можно сделать только ограничение напряжения при заряде, чтобы не кипятить заряжаемый АКБ. Но всё равно придётся довесить деталей.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Напрямую заряжать любым РР АКБ нельзя потому как макс. ток выхода до 5А а вот управлять мощным транзистором(и) который будет заряжать вашу АКБ можно. Вход (+) с моста выпрямителя на коему "В" вверху РР (-) вверху слева он же корпус. Выход внизу "Ш" на базу транзистора около 14В. Выход после моста выпрямителя должен быть не более 18В а желательно и поменьше около 16В. Т.е. вам нужен сетевой понижающий трансформатор с выходом 18В и габаритной мощностью 100÷ 270Вт намотанный проводом по вторичке диаметром 1,5÷2,5мм.Это конечно примитив но заряжать будет.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Все эти автомобильные РР имеют большие разбросы напряжения отсечки (13,5В...14,8В). Поэтому вместо 4...5 лет АКБ у многих служит намного меньше. Либо недозаряд, либо медленное кипячение. Для всех свинцовых кислотников (в том числе AGM и гель). Оптимальный вариант напряжения при заряде 14,2В...14,6В.
Можно собрать по рекомендации czkv, но хотелось бы добавить ещё и ограничение тока заряда.
От переполюсовки в цепь клем АКБ ставится мощный дубовый диод в обратном направлении и предохранитель. Затем уже АКБ.
А то что у него совсем другой принцип работы и ни стабилизировать ток ни напряжение сам не может вас не смущает. РР это схема управления генератором. Она поддерживает стабильным выходное напряжение генератора. А он в свою очередь заряжает аккумулятор. Так что в отрыве от машины он бесполезен
Ни какой разницы, будет этот модуль управлять током возбуждения генератора, или током базы мощного транзистора. Принцип тот же. Отсечка при привышении измеряемого напряжения. Другой вопрос - нерационально его использовать. Точная подстройка порога отсутствует, ток выходного ключа мал.
"...интересует именно возможность применения..."- на это выше уже ответили думаю исчерпывающе для автора. Дальнейшие посты это отход от первоначального вопроса. Автору виднее что с этим делать.
Разница всетаки есть. Инерция генератора достаточно большая и скорость переключения небольшая. И выход генератора достаточно мощный. Как шим эта схема работать будет не очень хорошо.
Уточнения:
1. "гель" не следует мешать в одну кучу со всеми "свинцовыми кислотниками", даже с AGM - гелевые аккумуляторы заряжаются совершенно иначе, нежели обычные, "народные" АКБ. В авто, в которых применяются "гель", за их зарядку отвечает специальный "мозг", обеспечивающий разный ток на протяжении цикла заряда.
И 2 - по поводу оптимального варианта - глаз осетру уменьшить бы. ;) К примеру, "РР", или/вернее так называемые "интегралки" генераторов большинства японских мобилей(не всех поголовно, а именно "истинных самураев") обеспечивают более узкую "вилку" напряжения при заряде АКБ - ровно 14,4В(на клеммах АКБ), и +/- 0,1В - уже причина для беспокойства владельца "лисапедки".
С остальным в целом согласен: ИМХО - топик-стартер *ернёй решил заняться.
Принцип совершенно не тот же. Регулятор работает в ключевом!!! режиме на чисто индуктивную нагрузку - обмотку возбуждения. ВИМ - время-импульсная модуляция. Для управления "током базы мощного транзистора" - нужен непрерывный режим, хотя допилить напильником можно все, что угодно, и из трактора сделать истребитель, но ЗАЧЕМ? Если есть множество решений, заточенных именно под ЗУ?
Неверю. Этого не должно быть. На каждом современном пишется, что 14в. А если у вас в генератору куча неконтактов, то это другой разговор. Но регулятор тут непричём.
14.6 это выкипание воды. Не говорите незнаючи. Нормальное напряжение для аккумулятора в машине, это 14 на его клеммах. Недо, или пере, это результат некоторых полуполомок.
Именно!
Именно.
А лучше всего заряжать и подзаряжать автомобильный аккумулятор фабричным зарядным устройством,соблюдая рекомендуемые производителем параметры тока и напряжения.У каждого производителя разные требования и рекомендации к уровню эксплуатации распространяющиеся и на гарантию.
Соблюдайте правила и аккумулятор дольше прослужит!
А чего Вы так Китай не любите!Есть хороший Китай!А есть и плохой!Китаю даже доверяют сборку процессоров!Фирма "DEX", например, выпускает бытовую технику с 2-3 летней гарантией.Первые кондиционеры они комплектовали японскими компрессорами.Электрочайник, кофемолка, соковыжималка (пользуюсь 5-й год!) Всё продуманно сделано!А говорящие игрушки (кукла поёт песни, произносит стихи,крутит головой, открывает рот и моргает глазами!
Лучшее, конечно, идёт в Европу, Канаду и USA.
P.S.Блоки питания правда дохленькие, но после некоторой доработки держат 3-5 а.
Изменено пользователем rocker60
  • 3 года спустя...
Автомобильная электроника ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ К.СЕЛЮГИН, г.Новороссийск, Краснодарского края.http://www.electroschema.com/automobile/zaryadnoe-ustroistvo-dlya-avtomobilnih.html
Эту схему кто-нибудь пробовал реализовать ??
