Амфитон А1-01-2У
vlad28
Приветствую всех,
проблема в ремонте в том что при включении усилителя все напряжения присутствуют,при подаче сигнала звук есть в обоих каналах,но через какое то время пропадает питания 27В причем падает постепенно,упадет до нуля и гудение,выключаешь-включаешь, опять все в норме,выяснил как оказалось это происходит при подключении акустики, без входного сигнала,акустика не подключена,все в норме,у кого какие мысли на этот счет.
не пропай кольцевые трещены ....
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Мутно описано... Отсоедини питание от УМ и выясни, где собака, из-за чего питание пропадает.
с этим все в порядке,десять раз все просмотрел,с заменой электролитов
что это даст,отключение УМ,я же писал что при подключении акустики питания падает,если отключить УМ,питание будет.
я что не понятно написал в своем первом сообщении?
Изменено пользователем vlad28
"...у кого какие мысли на этот счет..." - мысль единственная верная - поскольку твоих познаний и умений хватает только на перетыкивание акустики - нужно собрать аппарат и отнести его мастеру - у него есть ПРИБОРЫ, которыми он в состоянии произвести измерения в схеме!
"...я что не понятно написал в своем первом сообщении? ..." - очень подробно даже - как ЛЮБОЙ КЛИЕНТ на приемке в мастерской :)
Тогда что ж, получается УМ. Вверху раздела методика ремонта УМ.
Прошу прощенья, невнимательно читал.
понятно,вы так и напишите что сами не знаете,а советы отнести в мастерскую,любой может посоветовать,насчет оборудования-это все есть,сам разберусь,спасибо за советы,тему закрываю.
Транзистор какой-то мощный скорее всего подпаленый. Сначала определиться последовательным отключением в каком канале, потом через амперметры включить больной канал и в момент начала чудес измерить напряжение эмиттер-база оконечных и предоконечных транзисторов. Короче, методика стандартная.
Разобрался сам,нашел дефект.
Вот молодец! Ты почаще сюда пиши и сам всё найдёшь.
Попробуйте в такой последовательности:
1.Подключите эквивалент нагрузки проволочный резистор 4 или 8 ом.Включите питание.Контролируйте нагрев оконечных транзисторов.
2.Отключите питание + и - 27в сначала с одного канала.Включите УНЧ если питание упало, этот канал отключите и включите другой.Так Вы определите какой канал гасит питание.Прозваните в выпаянном состоянии оконечные транзисторы.Начните с К-Э затем переходы в прямом и обратном направлении.Звонить можете на пределе К х 1.Но желательно ещё проверить и на пределе К х 10.Я думаю, что Вы найдёте слабый транзистор!Подберёте пару, чтобы расхождение по бэта было не более 5 и запаяете вместо подсевшего!!!
Желаю успеха в ремонте!
да я сделал сам,вот только оскорблять не нужно,если сами не знаете и дефект оказался в общем проводе трансформатора питания оконечного усилителя,сами оконечники не причем вообще,запаял дополнительный провод от трансформатор выводы 6 и 6 и на землю и все усилитель заработал,отлично.
Тему закрываю на этом.
