Ремонт блока питания увлажнителя воздуха
Доброго дня! Достался не рабочий увлажнитель воздуха,вскрыл и первым делом проверил выходные напряжения на импульснике, вместо 12 вольт 3.2, а вместо 34 - 7.5. из измерительных приборов только мультиметр, вот что намерил:
не знаю - правильно ли мерил! Транзисторы выпаивал - проверял, сопротивления мерил все, диоды целые, Помогите вернуть к жизни!
не знаю - правильно ли мерил! В первичке напруги меряй относительно минуса сетевой банки. Что на затворе силового транзистора? Выход попробуй нагрузить. А если кроме тестера нечего нет,то отдай тому,кто умеет делать.
Изменено пользователем Vovan-69
Относительно минуса сетевой банки на затворе силового транзистора 1.2 вольта. на стоке больше 500 вольт (больше тестер не меряет, уходит в защиту). я но фото обозначил желтым напруги, которые получил относительно минуса сетевой банки (красная точка), и бирюзовым относительно земли на выходе(бирюзовая точка).
Tl431 и её обвязку проверить.После ремонта нужно запаять 3 Y2 конденсатора и термистор. На ключевом транзисторе тестером мерять нельзя, можно тестер спалить.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
[ на стоке больше 500 вольт
Это как? :crazy: Ты пробуй выход 34v нагрузить,может без нагрузки БП не выходит на рабочий режим. Изменено пользователем Vovan-69
Всего три электролита!Один, самый большой, похоже вздутый!Не имея ESR-meter, пробуйте менять электролиты!
Успехов в ремонте!
Vovan-69, может есть желание померить тестером на коллекторе выходного строчного транзистора в телевизоре? :bomb:
На стоке около 300v должно быть.
Без генерации на затворе. Нех пороть чушь.
Сейчас ради хохмы взял первый попавшийся импульсник, от какого то принтера, с полевиком 7N60, на стоке +292v
А на выходе напряжения при этом есть?
итак - достал аналогичный блок, РАБОЧИЙ! меряю напруги. все что желтым на фото помечал = все соответствует, кроме одного = на истоке.. внимание-
900+ вольт :shok: (китайским тестером, в сети 220 меряет точно,).
а вот напруги что отмечал бирюзовым отличаются.
Щас перемерию...
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
