Ремонт блока питания увлажнителя воздуха
полевик JCS2N60F, промерил все сопративления - все соответствует с рабочим, остается грешить на TL431, с рабочего перепаивать не вариант, рабочий надо вернуть рабочим.
Геннадий!С конденсаторов надо и начинать!Но ему нечем проверить!Только заменой!
Линия 34В у автора, при замерах, показывает 7,4В. Однако напряжение на входе Ref составляет 2,5В (что соответствует включению его в работу), а оно формируется с линии 34В. Либо тут с резистивным делителем беда, либо (возможно) сухой электролитический конденсатор и "мультик" просто врет. Вот я и предположил, что конденсатор надо проверить или заменить.
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня. Пишу здесь, чтобы не плодить темы. В общем, есть блок питания, который должен выдавать 12 вольт. Реально на выходе всего ок. 3 вольт. Когда воткнут в розетку, слышатся тихие щелчки, в такт которым стрелка вольтметра слегка подрагивает. Схема прилагается (левую часть нашёл в сети, она соответствует реальной схеме, за исключением некоторых номиналов, правую нарисовал сам). В каком направлении копать?
Изменено пользователем CrazyBeaver
  • 2 года спустя...
Ребят помгите не могу найти какой резистор был на плате увлажнителя YK-010 на позиции R2
Изменено пользователем Alex2312
Добавил фото
1 час назад, Alex2312 сказал:
рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них?
19.10.2019 в 01:32, Alex2312 сказал:
Золотой золотой красный красный
2.2 ом
2 часа назад, Дмитрий Панков сказал:
Это на иврите (справа налево)?
  • 1 год спустя...
Коллеги. У меня тот же блок питания от увлажнителя. Но  своими кривыми руками:blush: при замерах выходного напряжения замкнул щупами +12 В и +34 В. В итоге в цепи +12 В теперь +28 В..:help:. Никак не пойму, что же могло сдохнуть....:wall:
55 минут назад, otest сказал:
На второй странице схема какого то другого блока питания. Схемы и у меня нет. Может быть кто-то сталкивался с похожими БП и может сходу причину предположить? Ведь 34 В то живы...
Оверквотинг
7 часов назад, Andrey Kulakov сказал:
а есть ЧЕМ понимать? Ты же не мастер и не электронщик ... Значит - НЕ СУДЬБА ....
6 часов назад, Andrey Kulakov сказал:
"сходу" - это тупость и гадание .... Приборы в руки или Мастер ....
  • 2 года спустя...
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
