Ремонт блока питания увлажнителя воздуха
полевик JCS2N60F, промерил все сопративления - все соответствует с рабочим, остается грешить на TL431, с рабочего перепаивать не вариант, рабочий надо вернуть рабочим.
Геннадий!С конденсаторов надо и начинать!Но ему нечем проверить!Только заменой!
Линия 34В у автора, при замерах, показывает 7,4В. Однако напряжение на входе Ref составляет 2,5В (что соответствует включению его в работу), а оно формируется с линии 34В. Либо тут с резистивным делителем беда, либо (возможно) сухой электролитический конденсатор и "мультик" просто врет. Вот я и предположил, что конденсатор надо проверить или заменить.
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня. Пишу здесь, чтобы не плодить темы. В общем, есть блок питания, который должен выдавать 12 вольт. Реально на выходе всего ок. 3 вольт. Когда воткнут в розетку, слышатся тихие щелчки, в такт которым стрелка вольтметра слегка подрагивает. Схема прилагается (левую часть нашёл в сети, она соответствует реальной схеме, за исключением некоторых номиналов, правую нарисовал сам). В каком направлении копать?
Изменено пользователем CrazyBeaver
  • 2 года спустя...
Ребят помгите не могу найти какой резистор был на плате увлажнителя YK-010 на позиции R2
Изменено пользователем Alex2312
Добавил фото
1 час назад, Alex2312 сказал:
рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них?
19.10.2019 в 01:32, Alex2312 сказал:
Золотой золотой красный красный
2.2 ом
2 часа назад, Дмитрий Панков сказал:
Это на иврите (справа налево)?
  • 1 год спустя...
Коллеги. У меня тот же блок питания от увлажнителя. Но  своими кривыми руками:blush: при замерах выходного напряжения замкнул щупами +12 В и +34 В. В итоге в цепи +12 В теперь +28 В..:help:. Никак не пойму, что же могло сдохнуть....:wall:
55 минут назад, otest сказал:
На второй странице схема какого то другого блока питания. Схемы и у меня нет. Может быть кто-то сталкивался с похожими БП и может сходу причину предположить? Ведь 34 В то живы...
Оверквотинг
7 часов назад, Andrey Kulakov сказал:
а есть ЧЕМ понимать? Ты же не мастер и не электронщик ... Значит - НЕ СУДЬБА ....
6 часов назад, Andrey Kulakov сказал:
"сходу" - это тупость и гадание .... Приборы в руки или Мастер ....
  • 2 года спустя...
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
