Подключение Телефона Через Юсб
Читаем внимательно:
Стоит контроллер USB и шина питания линии подключена к источнику питания хаба на прямую
Контроллер USB может быть не обязательно в системном блоке.
Говорили про то, что якобы сотовый телефон "может не понять" что источник питания по шине USB способен обеспечить его большим током и сократит свои хотелки . То бишь сотовый не понял , что может получить 1 ампер и потребляет только полампера в процессе заряда....
Что бы сотовый понял, что может взять от источника ток больший, чем регламентирует стандарт USB 2 на самом разъёме зарядного устройства или в кабеле делаются перемычки или ставятся сопротивления, дающие телефону посредством состояния дата шин команду на возможность заряда повышенным током. Правда компьютеру, с обычными портами от этого может поплохеть.
Если это и есть, то не обязательно используется повсеместно
Как по Вашему устройство общается по USB и питается большим током одновременно? А внешние устройства без собственного питания именно так и питаются. Модемы, винчестеры и пр энергопотребляющие устройства.
Да нихрена не получится, надо перемкнуть дата линии между собой(бывают вариации с резисторами), чтобы ток потребления превысил 0.5 ампера. Так что отдельная зарядка не поможет. Конечно если не лезть внутрь телефона не смотреть даташит на контроллер заряда, и не пытаться его обмануть, чтобы он думал, что ток потребления ниже, чем есть на самом деле.
Вот для этого внешние винчестеры и подключаются двумя разъёмами. Об этом уже тоже упоминалось.
Вот как то так:
http://rones.su/tech...ika-po-usb.html
Изменено пользователем Yuretskok
Что это даёт в плане перемычек на линии данных?
Двойной USB имеет один стандартный USB и второй , только с подключенным питанием (двумя крайними ламелями) . Если подвесить линию данных к одной из шин питания то передача данных станет невозможна. И как тогда таким винчестером пользоваться?
Заметьте я ещё на прошлой странице просил Вас пояснить о чём Вы толкуете. А Вы мне прогнозирование зарядки показываете , в качестве доказательства.
Моё уточнение исключительно к способу заряда девайсов. Про обмен данными я речи не вёл.
Просто параллелятся линии питания. Хотя, на материнке они и так запараллелены, и зачастую подключены непосредственно к линии +5В от блока питания, либо же через джампер, которым выбирается либо пять вольт от дежурки, либо пять вольт от основного источника.
Кстати ещё одно неоднозначный вопрос породил ответ Юрия про кабель с двойным USB питанием...
Если порт выдаёт 500мА по запросу, то это на всех портах сразу или только на одном? Кабель с двумя вилками и следовательно на двух портах должно быть разрешено повышенное энергопотребление.Но так как данные передаются только по одному, как второму порту определить ,что ему можно "открыться" на полную? Да ещё и порты могут находится под разными хабами (допустим у компа 8 USB , то есть 2 хаба по 4 порта) И вот по незнанию втыкаем одну вилку в порт первого хаба , а вторую в порт второго хаба...Как они умудряться синхронизироваться, если у одного разъёма даже линии данных нет...
Недавно пришлось подключать модем Yota одному чеку и возникла проблема с питанием на портах (модем начинает работать только прописывается в сети и определяется компом как тут же слетает и индикаторы гаснут) . Взял обычный кабель и по схеме на первой странице , подключил ему модем через аккум от видеокамеры - всё заработало. Когда пошёл в магаз узнать на счёт активного Хаба USB спросил и про сдвоенные кабели. Продавец пояснил, что такие кабели бывают только с мини усби на конце и они их давно уже не закупают...
  • 6 месяцев спустя...
Тоже озадачился данным вопросом, навигация съедает весь аккум смарта, хоть он и подключем к ГУ. Видимо у ГУ ток слабый (не сомневаюсь даже). Как я понимаю в данном случае достаточно, например, взять с прикуривателя +12 В и  через DC-DC получить 5, а от него уже будет достаточно одного провода +5 В? Без земли так как в машине земля общая, верно?
