_Александр_
Подключение Телефона Через Юсб
Guest Гость
Читаем внимательно:
Стоит контроллер USB и шина питания линии подключена к источнику питания хаба на прямую
Контроллер USB может быть не обязательно в системном блоке.
Говорили про то, что якобы сотовый телефон "может не понять" что источник питания по шине USB способен обеспечить его большим током и сократит свои хотелки . То бишь сотовый не понял , что может получить 1 ампер и потребляет только полампера в процессе заряда....
Что бы сотовый понял, что может взять от источника ток больший, чем регламентирует стандарт USB 2 на самом разъёме зарядного устройства или в кабеле делаются перемычки или ставятся сопротивления, дающие телефону посредством состояния дата шин команду на возможность заряда повышенным током. Правда компьютеру, с обычными портами от этого может поплохеть.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Guest Гость
Если это и есть, то не обязательно используется повсеместно
Как по Вашему устройство общается по USB и питается большим током одновременно? А внешние устройства без собственного питания именно так и питаются. Модемы, винчестеры и пр энергопотребляющие устройства.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Да нихрена не получится, надо перемкнуть дата линии между собой(бывают вариации с резисторами), чтобы ток потребления превысил 0.5 ампера. Так что отдельная зарядка не поможет. Конечно если не лезть внутрь телефона не смотреть даташит на контроллер заряда, и не пытаться его обмануть, чтобы он думал, что ток потребления ниже, чем есть на самом деле.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Вот для этого внешние винчестеры и подключаются двумя разъёмами. Об этом уже тоже упоминалось.
Вот как то так:
http://rones.su/tech...ika-po-usb.html
Edited by Yuretskok
Guest Гость
Что это даёт в плане перемычек на линии данных?
Двойной USB имеет один стандартный USB и второй , только с подключенным питанием (двумя крайними ламелями) . Если подвесить линию данных к одной из шин питания то передача данных станет невозможна. И как тогда таким винчестером пользоваться?
Заметьте я ещё на прошлой странице просил Вас пояснить о чём Вы толкуете. А Вы мне прогнозирование зарядки показываете , в качестве доказательства.
Моё уточнение исключительно к способу заряда девайсов. Про обмен данными я речи не вёл.
Просто параллелятся линии питания. Хотя, на материнке они и так запараллелены, и зачастую подключены непосредственно к линии +5В от блока питания, либо же через джампер, которым выбирается либо пять вольт от дежурки, либо пять вольт от основного источника.
Guest Гость
Кстати ещё одно неоднозначный вопрос породил ответ Юрия про кабель с двойным USB питанием...
Если порт выдаёт 500мА по запросу, то это на всех портах сразу или только на одном? Кабель с двумя вилками и следовательно на двух портах должно быть разрешено повышенное энергопотребление.Но так как данные передаются только по одному, как второму порту определить ,что ему можно "открыться" на полную? Да ещё и порты могут находится под разными хабами (допустим у компа 8 USB , то есть 2 хаба по 4 порта) И вот по незнанию втыкаем одну вилку в порт первого хаба , а вторую в порт второго хаба...Как они умудряться синхронизироваться, если у одного разъёма даже линии данных нет...
Недавно пришлось подключать модем Yota одному чеку и возникла проблема с питанием на портах (модем начинает работать только прописывается в сети и определяется компом как тут же слетает и индикаторы гаснут) . Взял обычный кабель и по схеме на первой странице , подключил ему модем через аккум от видеокамеры - всё заработало. Когда пошёл в магаз узнать на счёт активного Хаба USB спросил и про сдвоенные кабели. Продавец пояснил, что такие кабели бывают только с мини усби на конце и они их давно уже не закупают...
Тоже озадачился данным вопросом, навигация съедает весь аккум смарта, хоть он и подключем к ГУ. Видимо у ГУ ток слабый (не сомневаюсь даже). Как я понимаю в данном случае достаточно, например, взять с прикуривателя +12 В и  через DC-DC получить 5, а от него уже будет достаточно одного провода +5 В? Без земли так как в машине земля общая, верно?
  • Мощный регулятор напряжения, диммер 220 В, 2000 Вт
