sunjob Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) добрый день задача: поднять выхлоп до 24в у ноутбучного б.п. блок питания TOSHIBA PA-1121-04 нашел даташит на этот блок питания (Lite ONE xxx) - LITE_ON_PA-1121-04.pdf но выходная часть сделана на ОУ, очень похожа на схему в статье http://radiohlam.ru/....php?f=4&t=3213 срисовал свою схему (как мог :о), набросал в игле далее обозначения по моей игловской схеме: логично предположил что регулировка след: - R5 - выходное напряжение - R9 & R8 - защита по току подпаялся параллельно R5, уменьшая резистор до 20К, постепенно довел выходное до 23-23.5В !!! НО И !!! - блок питания начинал вести себя странно - при дальнейшем увеличении вых. напряжения, видимо, срабатывала защита, блок отключался "до перегрузки"? - сам по себе становился "дерганным", провода, подпаянные параллельно R5 - если их замкнуть на внешний (подбираемый) резистор, когда БП уже включен, то могла "сработать защита", при это, если контакты на резистор сразу "замкнуть", перед включением, то БП включится нормально, но в процессе работы может "от любого чиха" уйти в защиту... итак, вопросы: 1. присмотрелся к схеме, показалось странным, R5 и ОУ запитан на "токовый датчик" а не как должно быть (по моему) на минус, на плате даже есть пяточки, в которые подпаяная перемычка, и можно перепаять эту часть схемы на правильную землю (выделил красным)? 2. любые советы, помощь, ссылки по данному вопросу 3. ну и самое главное, возможно ли данный у данного БП "безболезненно" поднять вых. напряжение до 24В? спасибо за любую помощь схема в игле блок_питания.rar Изменено 14 июля, 2016 пользователем sunjob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Усилитель ошибки - скорректировать один номинал резистора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
sunjob Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) в ВВ части используются (на сколько я понял) - LTA201P ~ TEA1552T от Philips Semiconductors - C6561D EZ724 - L6561 > Усилитель ошибки - скорректировать один номинал резистора --> подпаялся параллельно R5, уменьшая резистор до 20К, постепенно довел выходное до 23-23.5В !!! НО И !!! - блок питания начинал вести себя странно ... и далее по тексту Изменено 14 июля, 2016 пользователем sunjob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunjob Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) у ВВ ШИМ-контроллера есть "интересный" вывод DEM - отвечает за перегрузку по напряжению и мощности (на след. скринах - запитан через RDem, на моем БП - этот резистор = 0 (перемычка) вопрос: может добавить вместо перемычки резистор, что бы увеличить порог срабатывания защиты от перенапряжения? если да, то сколько примерно? спасибо еще картинка браузер тупит с форумом, неск. одинаковых картинок зарядил, как убрать не знаю... :о(ну да ладно, смысл вопроса, надеюсь понятен Изменено 15 июля, 2016 пользователем Falconist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KRAB Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Начни от 100 Ом -1 кОм, а проще - кинь виток-другой на обмотку самопитания в противофазе даже не разбирая ТПИ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
sunjob Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) да неразборные они ВООБЩЕ, сделаны САВСЕМ НЕ ПО КИТАЙСКИ, в космос готовили блок питания, реально КЛАССНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, сами возможно найдете инфу по этой модели... хотя, как я заметил, под эту модель "косят" ЛайтОНЫ, с совсем другим содержимым... ну, короч, блок ЗВЕРЬ в СУПЕРСКОМ исполнении... душа радуется, что все же есть еще порох в нащих ... >> Начни от 100 Ом -1 кОм это "осмысленные" значения или взятые с "потолка"? не хотелось бы соседей беспокоить всякими мелкими, очень редкими, и совсем холостыми взрывами... :о) Изменено 14 июля, 2016 пользователем sunjob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 тебе сказано что делать ... на "если" - купи петуха и ему парь мозги! -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Можно БП от принтера взять там 24В, только ток не помню вроде под 2А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunjob Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) за "петуха"- кланяюсь, и то правда, спрошу у него :о) может из него вытащю более осмысленный ответ :о))) уважаемы, KRAB, не надо так все принимать к сердцу?! ладушки, я ВАМ ВСЕМ реально благодарен за помощь... (но вопрос ведь не из праздного интереса... или у вас ни разу не уходили в разнос САУ-БЛОКи - да раз плюнуть их свалить "обратной связью" :о) или импульсники не взрывались? как проведу "опыт" отпишусь, если будут еще идеи, пожалуйста пишите >> Можно БП от принтера взять там 24В, только ток не помню вроде под 2А да уже заточили это блок питания под конструкцию ... и да, самое главное - то, что он реально крутой, надежный и мощный :о) (не смог быстро найти в инете подобные фотки, что бы поделиться...) Изменено 14 июля, 2016 пользователем sunjob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 ...браузер тупит с форумом, неск. одинаковых картинок зарядил, как убрать не знаю... Нажать "Изменить" под своим постом (не более суток после опубликования) и откорректировать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunjob Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 не помогает, точнее, не показывает вообще уже подключенные файлы, можно только редактировать сообщение и только добавлять файлы :о( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) Так именно в редакторе сообщений перейти по кнопке "Полный редактор" в расширенный редактор и там удалить лишнее. В том числе и лишние прикрепления. Изменено 14 июля, 2016 пользователем mvkarp 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunjob Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 нет такого... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Есть там такое. Тем более, что сутки с момента публикации поста еще не истекли. P.S. А KRAB еще сильно поскромничал. В оригинале фраза про петуха звучит намного грубее: "Купи петуха и крути ему я...ца". 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) я как то пробовал переделать на 24 вольта такой же (подобный) БП. Фигня будет. Нагрузочная способность резко падает изза раннего срабатывания OVP и отраженка начинает кипятить снаббер. Бестолковая затея без перемотки транса Изменено 15 июля, 2016 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Точно так же резко падает нагрузочная способность и у примитивнейших китайских зарядок для мобилок при попытках поднять выходное напряжение за счет замены стабилитрона на другой с бОльшим напряжением. Только домотка вторички позволяет использовать возможности схемы на полную. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 ну не зря же умные люди пишут, что 99% обратнохода - трансформатор (дроссель-трансформатор) 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunjob Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) ай молодцы, развели балаган, подтвердили внеочередной раз звание форума... (спасибо модераторам, подчистили) ИТАК выходная цепь, ОУ TMS103 на 1м усилителе (напряжение), 2я нога, делитель, подбор резистора на землю, по моей игловской схеме R5* - подпоял параллельно 21.6К --> получили выход 23.6В ВВ часть, ШИМ контроллер, ноги STB(стендбай) & DEM(защита) STB - управляет полевым транзистором (нормально открытый), кот, в свою очередь запитывает делитель 4.75K-24K(c диодом, видимо стабилитрон) - с делителя идет резистор 47К на к. DEM меняем в верхнем плече делителя резистор 4.75K -> 4.11K питание на ШИМ контроллере поднялось (было 10.6V) -> 13.8V (без нагрузки) -> 14.5V (с нагрузкой 100Вт) по даташиту ШИМ-контроллеру вполне приемлемо протестирован на 5 Ом нагрузке (4,72А 111,4Вт) в течении часа p.s. ай ну молотцы, повторно, а чего только один "минус"? Изменено 16 июля, 2016 пользователем sunjob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunjob Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 (изменено) >> Так именно в редакторе сообщений перейти по кнопке "Полный редактор" в расширенный редактор и там удалить лишнее. В том числе и лишние прикрепления. ну и где там "Полный редактор" ? и где там список прикрепленных изображений? Изменено 16 июля, 2016 пользователем sunjob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 (изменено) Если в посте, который хотите отредактировать, нажать "Изменить", откроется Редактор. Здесь и расположена кнопка "Полный редактор". После нажатия перейдете в режим Полного Редактора. Для удаления картинок нужно удалить как само прикрепление, так и ссылку на него в тексте. Текст редактируется как обычно. Изменено 16 июля, 2016 пользователем mvkarp 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunjob Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 у меня и спойлеры не открываются... :о) надеюсь, вы не считаете, что я тут стебаюсь?! думаю, что это из-за заточенности дизайна сайта под определенные браузеры...но... упс, какими браузерами пользуюсь, такими и буду пользоваться спасибо за попытку помочь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Администратора сети призвали на военные сборы. Привели на стрельбище. Автомат в руки. Весь выданный боекомплект расстрелял. Майор: - Что-то в мишени ни одного попадания! - Не знаю, товарищ майор. От меня пакеты ушли. Проблемы на вашей стороне. У меня сайт корректно работает с любыми браузерами. Редко бывают какие-то специфические баги. Вы чем пользуетесь? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MariX Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 у меня и спойлеры не открываются... :о) В Вашем веб-браузере разрешить выполнение Javascript. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunjob Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 остальное - только по теме 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 В 14.07.2016 в 14:36, sunjob сказал: 2. любые советы, помощь, ссылки по данному вопросу 3. ну и самое главное, возможно ли данный у данного БП "безболезненно" поднять вых. напряжение до 24В? Есть ли возможность осциллографом посмотреть что твориться на оптопаре? В нормальном режиме/повышенном? Какая микросхема стоит в высоковольтной части? Есть точная схема именно твоего БП? 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
