Как подобрать аналог датчика температуры для системы отопления
Гость Александр
Гость Александр
Помогите советом
Есть система отопления дома. полетел накладной датчик температуры (viessmann art 7183288) , который прикручивается хомутом к трубе и дает сигналы по управлению нагрева воды. Так вот он полетел. Новый оригинальный стоит от 5тр до 8тр.
Разобрал корпус -там два проводка и к ним пластиночка припаяна(приклеена) примерно 3х5мм или даже меньше (за что деньжища такие хотят буржуи???)
Нашел характеристики - сопротивление прямолинейно растет 570 Ом при 30С и 730 Ом при 95С. Напряжение порядка 5в (на не исправном 4,74в, а сопротивление при 25с 73,4кОм)
Подскажите пожалуйста на что можно заменить сей дивайс?
Узнаете, когда начнёте искать ему "копеечную" замену. Учтите, что терморезистор этот должен быть c РТС.
А к чему датчик "прикручивается" с другой стороны? Т.е. к чему он подключается? Вот в параметрах этого контроллера и ищите данные на датчик. Лишь бы что сюда не подойдет.
Это система управления отоплением или расчета потребляемого тепла? Если второе, то датчики подбираются попарно с высокой точность. И у каждого из них высокий класс точности. Тогда и цена возрастает соответственно.
Гость Александр
датчик просто хомутом прикручивается к трубе, а два провода подключаются к плате. на плате три гнезда для подключения трех датчиков - на каждый контур свой . Датчик дает сигнал о температуре в трубе на плату, которая по изменению сопротивления вычисляет температуру и управляет мотором прокачки горячей воды по радиаторам и трехпозиционным вентилем что бы излишек горячей воды уходил обратно в котел. особой точности я думаю там вряд ли надо +-2С я думаю для батареи не проблема.
А термисторы с РТС какие должен в названии содержать параметры, не все же подряд просматривать? и если характеристика не совсем совпадет, то как обычно решают-последовательно резистор вешают или как наклон меняют?
Гость Александр
внешне очень похож на ND1K0.520.2FW.B.007, а вот по характеристикам никак подобрать не могу, если считать что при 30С у моего далжно быть 570 Ом то видимо при 0С у него 500 Ом, но те на который похож они все 1000 Ом
А термисторы с РТС какие должен в названии содержать параметры?
1. Обязательно Положительный Температурный Коэффициент (РТС).
2. Сопротивление 560 Ом при 20 ° С.
Только смотрю я отечественные терморезисторы - и не нахожу такого.
Siemens - Matsushita смотрю - то же. https://docviewer.ya...&c=578a31d96560
И не гуглится даже нечто похожее. Вот тебе и копеечная деталь, как некоторые
тут утверждали...
терморезистор с линейной характеристикой может быть совсем не копеечным
если бы я попал в такую ситуацию, то собрал бы преобразователь уровня на контроллере. На вход термодатчик (хоть LM35) на выход напряжения по таблице пересчета ЦАП-ом. Делов на день-два неспешных трудов вместе с кодингом
В принципе можно обойтись и без контроллера, если взять LM35 и собрать под него усилитель с требуемым смещением нуля и углом наклона характеристики. Под вашу точность это совершенно не проблема. Будет и положительный и линейный и нужные милливольты на выходе. Вопрос только в том какой сигнал нужен вашему термоконтроллеру. Если сопротивления, то придется обойти входной усилитель. Что тоже в принципе не сложно, если хотябы один термодатчик остался жив.
... по характеристикам никак подобрать не могу, ...
Давайте все же заглянем в мануал по контроллеру системы управления. Есть описание на него?
Меня всегда умиляет другое - если деталь дорогая и/или редкая, то каждый ламер "искренне" уверен, что есть ее трехкопеечный аналог, продающийся в каждом ларьке с сигаретами или овощами ...
ЗЫ: система отопления - не та аппаратура, на которой экономят и которая стОит "пятак", а вот подобная "замена почти на аналог" потом приведет к закипанию и взрыву :)
Изменено пользователем KRAB
ну к взрыву не приведет. На любом котле есть предохранительная аппаратура, которая работает независимо от системы управления
Гость Александр
сейчас зарегистрируюсь, а то не могу ни фотки ни графики выложить.
А насчет что не надо ничего мудрить и ставь родной. а то котел рванет - тогда зачем мужикам руки и голова, да и радиолюбительство тоже не нужно-сломалось на помойку , новое купим :)
Интересно же почувствовать -Смог!!!
А вот если родной востановить. но как ? там только два провода и пластинка.
ну вот он родной в собранном виде и так сказать - голенький. и его характеристика из мануала,
станно фотки перевернуло
Изменено пользователем Александр просто
Второй датчик мона испльзовать как образец, для измерения зависимостей: сопротивление - температура и напряжение - температура.
Изменено пользователем Гость
Pt500 почти подходит. Можно подстроить на рабочем участке характеристики или выставлять заведомо низкую температуру(если можно).
но у него 1,9 ом/С а у моего почти 2.4 ом/С то есть при 30С они по 570 ом примерно а вот при 95С уже 695 против 730 многовато,
зимой вода в котле порядка 80-82С а разница в сопротивления 665 ом у PT500 против 695 у родного - это порядка 4,5%, то есть сигнал с него будет меньше горячей воды зимой в радиатор добавлять-как следствие будет холоднее в доме.
А может есть какой нибудь способ изменить наклон характеристики, чуть ее задрать выше?
