(схема: http://fixmag.ru/dow...ir-23tb-307.pdf)
Добрый вечер. Занимаюсь ремонтом этого телевизора скорее из академического интереса, т.к практической пользы он почти не представляет. Пришел ко мне этот телевизор в удручающем состоянии - по плате словно долбили молотком, часть деталей отсутствовала а часть была уничтожена и телевизор не подавал признаков жизни. Пока добился работы строчника и появления всех необходимых напряжений на кинескопе. Но экран не подает признаков жизни. Натолкнулся на неисправность кадровой развертки:
(Осциллограма с точки 2 по схеме, сигнал на самом деле не двоится)
Режимы транзисторов - vt10-12 - все как указано на схеме. А вот на коллекторе Vt13 напряжение в 2 раза выше нормы(сам транзистор исправен) и правее по схеме напряжения уже сильно отличаются от указанных... Как их утихомирить и вернуть развертке прежний вид?
Есть еще одна тонкость - в этом тв нет блока радиоканала :unknw: Обязательно ли давать видеосигнал для проверки/наладки узлов?
P.S И еще одна тонкость... Ведь если нет развертки, должно хоть что то быть на экране? Хотя бы точка? Так вот, ее у меня нет. Как можно проверить кинескоп?
И заранее прошу прощения если в моем сумбурном рассказе что то упустил, в деле ремонта телевизоров я почти полный 0 :thank_you2:
Edited by dossalab
Эмиссию кинескопа проверьте...и отнесите телевизор обратно на помойку.
Edited by tilarids
Сколько вольт должно быть на вторичной обмотке? И номиналы c1, r4?
Edited by dossalab
В Гугле: "Прибор для проверки и восстановления кинескопов" ... хотя ради одного раза - подать накал и тестер в руки в режим омметра ... Описано в любой книге по ремонту СРТ ТВ.
На 20к диапазоне показывает бесконечность. Трубе конец?
Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
да
Если так делал: "...Процедура подготовки кинескопа к переделке.
В первую очередь необходимо оценить наличие вакуума в приобретаемом кинескопе (отсутствие повреждения колбы) и эмиссионную способность катодов. Сделать это проще всего, подав на выводы накала кинескопа напряжение около 6,3 В и контролируя визуально наличие свечения всех трех подогревателей в кинескопе, что свидетельствует о наличии вакуума и отсутствии обрывов подогревателей. Эмиссионную способность можно быстро оценить с помощью прибора ППВК и подобных ему, либо омметром согласно методики, приведенной в [3]. Следует отметить, что при использовании методики полярность подключения щупов омметра следует изменить на противоположную, т.к. в [3] присутствует опечатка...
3. Ельяшкевис С.А. Цветные телевизоры 3УСЦТ: Справочное пособие. – М.: Радио и связь, 1989. – С.135 - 136.... "
Только накал 12в а не 6, а то улетит труба в ящик за зря. :)
Edited by Oстап
Накал 12 ставил, знаю
Самое интересное что нить целая, горловина нагревается, но свечения нет! Может особенность модели?
И это... Минус мультиметра на катод, плюс на управляющий, ведь так?
В темноте надо глянуть
В темноте его и смотреть . Некрофилия получается.
Нет накала... Не горит, хоть нить и звонится... Труп?
А может и нет.. :)
В гараже имеется такой, еще можно сказать рабочий: выбросить земноводное не дает а разобрать на запчасти пока нет нужды. Все фото при включенном телеке. Накал виден только сзади кинескопа и еле заметен слева.
Edited by Cloud+
Не, ничего не видать. Кинескоп дохлый.
Всем спасибо за помощь, тему можно закрывать
Э, куда закрывать, тут кроме Вас ещё есть нуждающиеся. Где то вроде уже описывал, но сейчас не нашёл ту тему.
Телевизор с отличным кинескопом, но начал появляться дефект- периодически пропадает строчная. На экране это проявляется в виде кратковременной вертикальной змейки, и тёмный экран без растра. Одновременно с этим пропадает высокое, что вполне логично. Как вычислить виновника? С чего начать, с оконечного или задающего каскада?
Всем привет! Знакомый принес Ореол 23тб-307, звук есть, вместо картинки полоса. Думаю проблема в районе строчного транформатора. Стал смотреть в районе R108, увидел обрыв дорожки. Хочу посоветоваться, в этом ли проблема?
Серый провод идет на кинескоп.
oreol-23tb-307.pdf
3 часа назад, griha09 сказал:
она бывает вертикальной, горизонтальной, косой ... какая?
хреново "думаешь" - будь проще - просто ГАДАЕШЬ!
не факт - технологически замыкаться может каплей припоя ...
в этом ли проблема?
нет!
дураку понятно - это ФОКУСИРУЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ :)
Резонный вопрос при таких "знаниях" -
ЗАЧЕМ он тебе его принес? Разобрать его можешь, сделать с такими знаниями - НЕТ! :)
Sign in to follow this
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • Этот резистор вообще не при чём. Имеется ввиду, что в пентодном (тетродном) усилителе при оптимальной нагрузке максимальная мощность примерно совпадает с минимумом искажений. В триодном же, при уменьшении нагрузки (то есть, увеличении её сопротивления) относительно точки максимальной мощности, искажения непрерывно уменьшаются, как и мощность. В конце концов получаем минимум искажений при Rн равной бесконечности и, соответственно, нулевой выходной мощности. Советую не применять дурацкий сленг. Для меня, например, выхлоп ассоциируется с ДВС, если на то пошло, а никак не с выходным каскадом. А с величиной этого резистора вроде-бы всё и так было ясно. В катодном повторителе нужно поставить такое сопротивление, чтобы в при максимальной амплитуде выходного напряжения не было сеточного тока. Для вашей схемы примерно 140 кОм. А на это внимания не обращайте.
    • На "Казусе" зашёл разговор об простейшем счётчике оборотов, для простого самодельного моточного станка. Как то попал в руки, для ремонта электронный шагомер, ... "Постучал в бубен" -  шагомер заработал. Считать шаги - неинтересно, куда бы его ещё приспособить для полезного применения?  И понадобилось мне намотать первичку на слаботочный трансформатор (что то около 3000 витков), станок промышленый - ничего интересного, и тут на глаза попался только что отремонтированый шагомер. У правого конца оси закрепил ролик, саму ось правым центром  зажал не по центру, сделав искуственый эксцентриситет, через ролик кинул подпружиненую петлю, второй конец пружины закрепил на станине станка, скотчем шагомер прикрепил к примерно середине пружины и включил станок..., до 10 оборотов в секунду шагомер уверенно справлялся с поставленой задачей, без пропусков считая "механические шаги" - обороты (сравнивалось со штатным счетчиком). По окончании намотки, разница была всего в 10 витков. Вот так за пару минут был сделан довольно надёжный счётчик оборотов для намоточного станка., при полном невмешательстве  в "детекторную часть" "счётчика оборотов". Дальнейшего развития тема не получила, поскольку интерес - удовлетворён, а на станке имеется свой хороший счётчик. С уважением, Сергей
    • Надо КТ960 попробовать... Только волномер нужно подальше отодвинуть, чтобы стрелка не погнулась.
    • Предлагаю оставшиеся 7 нетбуков + один неисправный, и один БП который я использовал для проверки оставшихся нетбуков.  Цена 3000руб.  Предложение может быть временным. Уточняйте наличие перед покупкой.
    • убрал свои заморочки - на схеме соединение - потребление мс 30 мА с ТГР 55 мА - включатся все равно не хочет - даже без ТГР - напряжение проседает до 3.5 вольта - просит больше емкость( - ВОТ  объясните мне бестолковому - почему увеличивается потребление от сети ?) что за жесть, оставлю это подключение , при чем отключаю ТГР- все равно питание мс выше 3.5 вольт - даже с двумя кондерами на 1 мкф - не помогают - ставлю один на 4мкф - питание появляется-12 вольт и бп запускается
    • @Серж Вамп Да впринцепи можно и так узнать.  @Dr. West Ну что было в сети то и использовал. Кстати основы для моих схем послужили схемы приёмника и пульта из одной статьи. Они шли сразу парой.
    • это кт913,и да,волномер с ума сходит на приличн.расстоянии а я еще антенну не припаивал!Ну очень удачно получилось,все схемы в сети для меня просто осыпались!
  • Покупай!
