Можно Ли Исключить Can Шину В Блоке Климат-Контроля?
Доброго дня. Помогите советом. Имеется блок управления климатом от ваз калина 2 и машина без can шины. блок обеспечивает связь и управление по отдельным проводам со всеми датчиками, моторедукторами заслонок и мотором вентилятора. но в его распиновке нет вывода под сингал включения муфты компрессора кондиционера. есть can hi и can low. можно ли это обойти и получить сигнал (любой полярности, постоянный при работе). можно подъпояться к кнопке, но кнопка это сигнал для мозгов климата, мозг так же сам может включать и выключать кондюк. если преобразователь в can это какая то стандартная микруха - помогите опознать ее. или как вариант преобразователь can в аналог обратно.
оказалось все просто. опытным путем был найден пятак на плате где появляется 5В при включении муфты кондиционера. далее через полевик этот сигнал можно пустить дальше.
