Схема Автоматики Защиты Водогрейного Котла.
brut
Пока только поверхностные предположения. Схему датчика пламени не анализировал.
Когда все параметры котла в норме, контакты датчиков параметров замкнуты. Реле РП подтянуты. На схеме контакты всех реле показаны в обесточенном состоянии их катушек.
1РП (давление воды за котлом), 2РП (расход воды через котел), 5РП (разрежение), 7РП (давление воздуха за вентилятором) включают реле защиты Рз. Его контакты и контакты реле 3РП (температура воды), 4РП (давление газа), 6РП (пламя в топке) приводят к срабатыванию реле 1РБ и 2РБ.
Последние своими контактами запрещают "самоподхват" реле, в цепи управления которых эти контакты включены.
Таким образом схема защит находится в режиме ожидания.
Если какой-то параметр, например, давление воды за котлом, вышел из нормы, один из контактов К20 размыкается, катушка реле 1РП обесточивается, размыкается его контакт в цепи реле защиты. Реле защиты срабатывает и начинает отсчет времени. Если в течение установленного времени параметр не вернулся в норму (в рассматриваемом случае контакт К20), контакт реле защиты в цепи соленоида размыкается, отсекатель на подаче газа к котлу срабатывает.
1РБ, 2РБ называются реле блокировки, т.к. пока не соберуться все условия для запуска котла, они не разрешат взвести отсекатель.
Примерно вот так.
1)А как тогда РБ1 и РБ2 влияют на возможность включения цепи катушки отсекателя.
2)Получается, что у реле РП один из контактов идёт на цепь само блокировки, а другой в цепь управления Рвп?
Спасибо за ответ.
Изменено пользователем brut
1. Похоже, что никак. Они как бы вводят защиты котла в работу. Есть такие термины, как ввод защиты в работу и вывод. В данном случае это происходит автоматически. Как и писал выше, когда собираются определенные условия, реле 1РБ и 2РБ срабатывают, размыкая цепи самоподхвата по каждой защите. Таким образом защита вводится.
2. Самоподхват и цепи защиты. РВП на схеме не вижу. Оперируйте позиционными обозначениями, а не типами элементов.
Да правильно не Рвп, а Рз и контакы 1рп.1 и 1рп2, например. Иначе как понять, что цепь замкнута, а по схеме единственный контакт 1 рп ни с чем не замкнут из-за разомкнутого контакта 1 РБ
