Ремонт Феникса 200у 010с
У кого есть феникс 200у 010с. Схемы нет, детали горевшие. Скиньте пожалуста номиналы горевших деталей я их выделил на фото. Вот фото
Разумно было переместить тему сюда. Но на фото ничего не видно. все выгорело. Можно только назвать что это такое. Попытайся сам разобрать номинал. С прошлым резюком ведь в итоге разобрались.
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Я имел ввиду может у кого есть такой же феникс и тупо по месту обозначения написали что там такое вообще находится. Они не только обгоревшие но и сгоревшие. Определить их никак самому нельзя нужна либо схема либо идентичный усилитель. Кстати никто не знает сока он имеет ватт? И ещё, у него есть два выключателя: акустика А, и Б, усилитель имеет 4 выхода, будут ли они работать вместе т.е. 4 выхода если оба включены.
renb@k На фото видно что на канале расположенном в нижней части, резюки подгорели, но это не значит что они оборваны, отпаяй их и замерь их номинал скорее всего они ещё исправны, это и будет твоей шпаргалкой чтоб востановить верхний канал.
на фото я отметил резистор который сгорел, остальные фурычат вроде бы по омметру. Как эти микрухи проверить?
Изменено пользователем renb@k
Для этого надо иметь нч. генератор и знать начинку М.схемы
По фотке ничего не видно почисть пож. резистор и скажи название м.схемы.
Марка микросхемы 574УД снизу 2А знак какойто В1. Все три штуки. На резисторе краска облезла.
Марка микросхемы 574УД снизу 2А знак какой-то В1. Все три штуки. На резисторе краска облезла.
На счет микросхем поищи в инете я в книжках посмотрю. резистор придется подбирать потом. А транзы ты уже проверил? Да кстати если верить той схеме, что ты давал, то там несколько диодов стоят для терморегуляции, если усилитель сгорел, надо их обязат. проверить.
Пока что это нашёл
K574UD2A_B_.pdf
Остальное проверил вроде пашет я проверял омметром, минус на корпус а плюсом на контакты, это правильно?
Пока что это нашёл
K574UD2A_B_.pdf
Смотря что проверял. Если резюки, то можно, если диоды, то не всегда.
На счет М.схемы инфры мало. Единственное что узнал (по номиналу) что это операционный усилитель с очены большим коэффициентом усиления входного сигнала. Надеюсь, что кто-нибудь подскажет ее схемку. А пока попробуй вывод 2и3-к источнику сигнала вывод 4-к минусу, вывод 8-через резистор 330к-к минусу выв.7-к плюсу батареи 4,5 или 9в с выводов 6 и 4 -попробуй снять сигнал. Но это не точно, лучше подожди немного, может кто знаком с такой микросхемкой.
Dim165
Вот что дали на счёт микрухи
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16613
Огромное спасибо Свете
Да спасибо ей. Подавай сигнал, питание и попробуй снять сигнал. Только учти, что у этого усилка (в м.схеме) ОЧЕНЬ большой коф.усиления. И проверяй каждый канал в отдельности. т.е сначала к одному подключи источ. сигнала, потом ко 2-ому.
Не могу догнать к чему подключать, как считать лапки? Я понял что к 1 и 5 надо питание 5в или 15в. И ещё могу ли я проверить её прямо на плате не выпаивая, просто припоять проводки временно к лапкам?
Берешь микруху, переворачиваешь ее меткой к себе(выемка небольшая) Ножки считай по часовой стрелке. На плате можно было бы проверить, если на 100% уверен в работоспособности остальных деталей. а так лучше выпаять. Кстати, какие 15в??? там написано предельно-10в. проверку произведи так: к выводу 6,7 сигнал или к выводу 3,4 Смотря какой канал тестировать будешь. снимай сигнал свыводов 2,8 по-моему так.
Короче подключил вроде микрузху чёто звука нет, может не так подключил? Правильно я пронумеровал контакты?
Нет не так. Все в точности наоборот. Там где поставлена 5-это первый вывод. Где 4-восьмой. Считать надо от метки по часовой. Надеюсь после проверки все цело. Схемка не нагревалась?
не нагревалась! Как мне её выпаять а то не получается!
А у тебя есть отсос припоя? если нет, аккуратненько подрежь припой боковыми резаками( кусачками) и сними остаток паяльником.
Только не перегрей.
Кстати, смотри, что я нашел!!! http://rf.atnn.ru/s1/po-n-us.html
И еще подскажи пожалуйста можно-ли из обычного динамика сделать саб И как (в кратце) А то я в динамиках почти полный 0.
Только не перегрей.
Можно если не лень мотать катушку делать разчёты, смотря какой динамик. Также прийдётся обрезинивать края.
Это даст хороший ход диффузору. Чем больше ход тем мягче низы. Если можеш скинь фото динамика. Всё необходимое ищи здесь http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php Там про саббы много написано. Вот это тебе тоже поможет http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic79.php
Прошелся по ссылкам Спасибо большое, а что на счет твоей проблемы? Та вещь, что я нашел тебе поможет?
У меня тоже Феникс! Давно уже открывал и ещё тогда обнаружил подгорелости именно в том же месте. Моему аппарату это не мешает работать.
Собственно я не понял причину ремонта. Или просто желание "обновить" элементы?
Если будут проблемы с замерами номиналов резисторов, ввиду их неработоспособности, скажем так :), то могу померить у себя.
По поводу УДэшэк : не выпаивая, проверь что приходит на ноги. Потом можно думать, при условии, что они горелые.
Ещё одно фото....
Да... Если что, пиши ab224(пёс)rambler.ru
:wacko:
renb@k ты куда делся?
Что с починкой??
Dim165
Пока нифига не получается. Я вычислил по фото что прикрепил axxl там три провода оторваны их нет куда они идут не могу разобрать. Как дела с динамиками?
Axxl
Дело в том когда включаеш усилитель полное молчание при включении не щелчков ни шума, давал входной сигнал тоже молчит, там не хватает несколько деталей. Вот фото
