Sign in to follow this
renb@k
Ремонт Феникса 200у 010с
Axxl
Дело в том когда включаеш усилитель полное молчание при включении не щелчков ни шума, давал входной сигнал тоже молчит, там не хватает несколько деталей. Вот фото
У тебя на первой вотке слева от теплоотвода транзюк перегревался и весь облез надо его проверить. Тк схемы нету надо бы попросить помощи
у Axxl.
А с микрухами что??
Посмотрел по фоткам Axxl где 3 вывода-транзюк стоял. где знак вопроса стоит-резистор только номинала не вижу.
С динамиками все хорошо, разобрался. Скоро сделаю фильтр и потом саб.
Edited by dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
C микрухами пока никак но я думаю рабочие! Я так понял что эта плата идёт как предуселитель? Осталось резистор и три провода подсоединить предусилок готов, а вот основной усилитель там два резюка надо. Можно включать и нюхать дымок (шутка) :lol:
На счет предусилка ты прав. А на счет номиналов резюков, надо, чтобы АХХL подсказал. Кстати сегодня вместо первых 4 уроков ездил к врачу, а попути заглянул в книжный там была книжка "Как найти неисправность и отремонтировать электронную аппаратуру не имея схем" Автор-Гомер Дэвидсон.
Поищи в нете, или в магазине я ее не смог купить, денег не хватило. Но книжка мне понравилась, я ее немного в магазине почитал.
что опять произошло? Книжки не нашел?
Что с починкой? Как продвигаются дела?
Книги у себя в городе не нашёл, в нете нет. С починкой вышесказанное.
ОБРАЩЕНИЕ!!!!!
Люди у кого усилитель Феникс 200у 010с пожалуста помогите, на мелочовке остановился ремонт!!! :(
Народ, я уезжал. Вот приехал уже. renb@k уже получил ответ. Но вот если интересно, то отпишу на форуме.
Даёт усилитель по 200ватт на канал. 4 колонки сразу не работают, для этого и стоит переключатель акустики: А или В.
Пробовали на стенде, до 170ватт без искажений выдавал!
По поводу недотающих элементов:
на плате предусилителя не хватает резистора 360Ом ОМЛТ-1 (МЛТ-1). Куда идут провода смотрти ра фото.
Па "основной" плате не хватает двух одинаковых резисторов ОМЛТ-2 (МЛТ-2) по 10Ом каждый.
Шли фото, делай замеры - будем лечить пациента. :rolleyes:
По поводу книжек в книжных магазинах. Заходил (давноооо уже) к знакомому, который продаёт техническую литературу.
На вопрос, "а нет ли у тебя книжки ....", он рассмеялся и сказал - на фига тебе, у тебя ж есть интернет!
Короче, нормальной литературы сейчас очень мало, всё перепечатывается из интернета. У меня даже есть книга, которая оффициально выпущена каким-то издательством и пролистывая которую можно найти фотографии не полностью скачавшиеся, в тексте переодически пробегают интернет ссылки. Потом я её скачал из инэта, и должен сказать качество у неё было по-лучше,
чем бумажной. Это лирическое отступление к тому, что всё есть в интернете. Единственное чем можно запастись, так это учебником
по ТОЭ для ВУЗОВ (вот его я не нашёл в интернете :D ).
Какие резисторы можно поставить вместо вышеперечисленных?
ребят есть у когонибудь схема от феникса 200у
скинте мыло emelia_dj86@mail.ru
Сами ищем! Как только так сразу, только вылаживать здесь, чтоб все могли пользоваться.
Резисторы можно поставить примерно такого же номинала, отклонение небольшое может быть это не очень страшно.
Если будешь их покупать(заказывать), то бери с бОльшей мощностью чтобы такого не повторилось.
А что на счет того сгоревшего транза?
Я может быть на днях отнесу его в телемастерскую попрошу чтоб проверили что сгорело, и возьму у них детали сразу, как только сделаю это отпишусь! Какой трансформатор чтот я не врублюсь?
Edited by renb@k
Посмотри на самой посленей фотке, там где красным проведено, около теплоотвода точнее слева от него транз облез. в левом верхнем углу.
Что с усилителем? Не вернули еще?
hxxp://webfile.ru/1399062
по этой ссылке найдёш схемму.
Нашел, но она не скачивается. Выложи здесь пожалуйста.
Он у меня в .BMP формате, 4.2мб.Ты схемму когда развернёться выдели и с помощью правой кнопки мыши скопируй в папку.
Она даже не отпирается.
Edited by dim165
Напишу сюда, может понадобится кому. Долго возился с этим усилителем, проблему решил (сухой электролит в фильтре БП преда (А7)), а заодно столкнулся с некоторыми особенностями конструкции:
1). На основной плате неверно указана полярность C22,24 и соответственно впаяны электролиты. К50-35 20,0 - но как не странно живы! (к50-35 неполярные?)
2). небольшой фон переменного тока 100 Hz + гармоники, лечится на главной плате в разрыв приходящих с БП проводов в точки 23,24 (питание защиты) по небольшому резистору, я ставил 56 Ом. Хотя совсем правильно - вместо VD11,12 собрать диодный мост. Голову сломал пока догадался...
Также не нравились выбросы на осцилограмме во время включения доп питания. Переразвёл всю силу и часть сигнала : провода от платы доп.питания скруткой (3 + K-VT10) + (4 + K-VT11), (1 + К-VT12) + (5 + К-VT13),(где "+" - скрутка), также скруткой питание (+-40V,0V ,+-80V,0V) на основную плату, провода выхода на всей длине. После этого, амплитуда выброса значительно снизилась (совсем убивать стало лень, да и не слушаю я на такой громкости:)) и усилитель перестал возбуждаться при вывернутой громкости и снятом кожухе.
Также заменил несколько электролитов, один усох, остальные для профилактики. С21,22,23,24 раз уж выпаивал часть, заменил на 100,0 новыми.
не все так просто:) с резюками питание защиты падает до 25V, что видимо не гуд, уменьшение сопротивления увеличивает фон. запитать же от +40V не хорошо, тк блок отдельный выпрямитель на VD11,12 собран что бы быстро отслеживать пропадание питания. вышесказанную идею с мостиком надеюсь никто не успел повторить?:) сгорит:)
Добрый день подниму темку,
Подскажите такой вопрос достался мне этот феник провалялся несколько лет в сарае! Все вобщем то работает только звук хрипит и мощность не развивает! Поменял я входные электролиты те что в БП Стало немного лучьше трансформатор перестал трещать и соответственно пропал треск из колонок. Вопрос такой какие электролиты менять дальше? И что еще необходимо заменить в связи со старостью! Спасибо!
народ нужна помощь, кто знает какого номинала стоят конденсаторы С19 С20, помогите пожалуйста
Edited by amfiton
    • Народ, то есть это ни кого не смущает да? Или что я не понимаю? Начал рисовать плату а тут такая хрень, номера хаотически от болды? и у всех работает?
    • Куплю измерительные головки на постоянный ток и напряжение, одинаковые по габаритам и внешнему иду. Хочется немного советской стрелочной эстетики для блока питания. Интересую пределы измерения: DC 15 вольт, 30 ампер (с внешним\внутренним шунтом... или без) с отклонением стрелки слева на право. Если кому не лень поискать в запасах - предложения с номером модели, ценой и фото (желательно) пишите в личку. Спасибо. Картинка для примера:
    • в направлении мастера "землю рыть" .... писАть мануал по ремонту конкретного СВА - глупо ....    пока ты поизучаешь БУКВАРЬ - мастер тебе его сделает, поскольку СВА - это не проводок по фото припаять .... вот потому и глупо экономить на мастере.
    • В этой же теме и обсуждали, начиная с прошлой закладки, 41 и назад. Вот ссыль на публичный проект, там и схема и печатка. https://easyeda.com/stanislavstyl/vx80-modifi-200w_copy
    • Я очень извиняюсь а где почитать про ваш усилитель, будьте добры ткните меня носом в ссылочку - интересно познакомиться с разработкой.
    • В интернете есть несколько гайдов на эту тему, можете попробовать. Я настраивал себе по mac и там в принципе оказалось все не сложно. Если вам по win то я вообще ничем помочь не смогу. Единственное что недавно всплыло, что не компилится исходник под l0 серию типа l011d3, но пока руки так и не дошли написать об этом разработчикам. Так что если вы пишите под L0 с малым количеством памяти на хале то скорее всего возникнут проблемы (хотя может и нет)
    • спасибо за добрые советы. По поводу брать для экспериментов более дешевые детальки. Брал ЖКИ до этого. С ним все отработал. Хотелось улучшить характеристики своих часов. Я думал может у него какая нибудь мелочь выгорает в цепи питания, которая стоит недорого и у кого то есть подобный опыт. Но если дело в отказе самой микросхемы, которая под наклейкой то наверное да, это конец..........
