Ремонт Феникса 200у 010с
я не точно указал где они стоят, а находятся они в плате оконечного, гудтит усилитель не зависимо от громкости, переменял все кондёры кроме С19 и С20 в окнечном, и всеровно гудит гад, а там их кто то уже менял до меня, вот грешу может поставили кокойто другой номинал,
Да, я понял - про них и написал.
что я не пойму у меня там стоят 100в 33мкф ,а вы советуете 10пф, я так понял 10 пикофарад , что то сильное отклонение получается
:shok: :shok: :shok::crazy::lol2: Срочно меняйте на 10пФ. Вы правильно поняли.
Может, у вас стоят 100В 33 пикофарад?
VT10 и VT12 - это усилители напряжения. С такой ёмкостью КБ (33мкФ) они не будут работать как усилители.
Вообще то существует схема, а в ней указаны поз. номера деталей. Объяснения на пальцах только затрудняет понимание.
я перерыл весь инет вот вам скрин там обозначил их, что то не сходится так как на картинках которые в инете стоят что то типа как у меня, явно не пикофорадные
нашёл у себя конденсатор на 100в 33мкф и пресоеденил методом тыка паралельно и гул значительно уменьшился, схемы у меня нет, орентируюсь потой что в 44м посту и что то не сходится с ней, потому и спросил может кто подскажет, короче окончательно запутался
Изменено пользователем amfiton
Возможно, это у вас С22, С24 (пост 44). Посмотрите, куда они подключены и напишите, в какие точки по схеме из поста 44. Т.е. + в точку такую-то, - в точку такую-то.
всё верно Вы написали, посмотрел по плате мои С19 и С20 идут минусом на массу а плюсом на резисторы R9 и R10 , тоесть если ориентироваться по схеме с 44го поста С22 и C24, немного несходство со схемой, в общем вроде разобрался, всем спасибо!
  • 2 месяца спустя...
народ подскажите зачем нужен этот дросель? и если его выкинуть повлияет это как то на работу усилителя? гудит он зараза, обозначил его на схеме
http://images.vfl.ru/ii/1432814920/7fd05089/8871474.gif
Можешь выкинуть, но гудеть зараза не перестанет, может назло ещё сильнее загудеть, тут ремонт нужен.
"...выкинуть повлияет это как то на работу усилителя?..." - решил собрать всю срань в усилителе - удаляй ФИЛЬТР СИНФАЗНЫХ ПОМЕХ ...
"...гудит он зараза..." - на колечке ферритовом мотается за 5 минут.
KRAB решил проблему, я перебрал этот дроселёк и после так ка небыло под руками парафина хорошенько его пролил в несколько раз клеем типо момент, вроде теперь работает молча))) как то так
