Не Работает Уф Лампа Для Маникюра (Сушки Гель-Лака)
А что там начинать (после разборки корпуса): изучаем плату, прикидываем, какие в ней узлы, проверяем лампы (заменой или по-другому, есть со стартером внутри, а есть с конденсатром). Затем меняем неисправные элементы и Voila! А так по фото можно долго смотреть
1 час назад, KRAB сказал:
не побоялся осознать, что полный проФАН в ЭТОМ и поискал телефон мастера.
Да шутю-ю-ю-ю я, а Мистер Отпугиватель повёлся. :) Я так ждал этого момента. :)
А ведь ловушка то была совсем простенькая. :) Я ведь не задал даже ни одного вопроса. Да, простят меня модераторы.
Отправил маленькую статейку по этой лампе, не могу понять, отправилась она на публикацию или нет.
  • 3 месяца спустя...
Для ищущих почему не работают лампы: Есть 2 вида ламп. для электронного балласта и для индуктивного, Те что для индуктивного - в обозначении лампы есть буква L. Лампы не взаимозаменяемые.
  • 1 год спустя...
Дабы не создавать новую тему.
Имеется не рабочая УФ-лампа. При вскрытии было видно 2 сгоревших резистора по 10 ом. Еще резистор на 1 ом не определялся. Так же с подсказками проверил 2 транзистора 13003D. Они так же были не рабочими(проверял мультиметром). Заменил и резисторы и транзисторы, только транзисторы взял помощнее - 13005DF. Верно ли сделал, что заменил на такие?
Но лампа так и не заработала. Есть вероятность, что ни одна из 4х ламп не рабочие(чуть почернели у основания), но если верить человеку, то они были рабочие. (как проверить уф-лампу?)
Что еще было сделано: проверка каждого диода(в т.ч. моста) - выпаивал одну ножку и проверял, проверка конденсаторов, остальных резисторов...(вроде все проверил, но не все) На фото где обведено зеленым - менял полностью, красным - проверялось.
Мост рабочий и от кнопки таймера и прокто "вкл" на тумблере - показывает 301-303 вольта
На дросселе как я понял задействовано только 2 ножки из 4, звонятся только они 2. Проверял только 1 дроссель.
Изменено пользователем alex260593
1 час назад, alex260593 сказал:
Там еще половина деталей выгоревшая. А лампы оставьте в покое. Тем более, вероятность выхода из строй всех четырех стремится к нулю.
Проверяйте все резисторы - низкоомные на обрыв, высокоомные - может увеличилось сопротивление (было такое, 300к ушло до мегаома или более, не помню уже, но было). Емкости после дросселей (между спиралями) - на соответствие емкости. Проверить не непропаи - из-за этого может не быть генерации.
Косвенно - если после отключения от сети на кондере после моста напряжение падает с 310В резко - генерация есть (но нет резонанса и поджига), если медленно - нет, проверяем транзисторы, резисторы вокруг них и прочее.
2 часа назад, alex260593 сказал:
первично - накалы прозвонить .... дальше - копать балласт ... если не получается - за пятак на рынке купить БОЙ ламп или акционных экономок примерно такой мощности и подключить балласты после таймера ... вот и весь ремонт.
30.09.2019 в 23:10, KomSoft сказал:
Да, пропустил 1 резистор на 1 Ом. Его заменил и лампа включилась. Спасибо.
Осталась маленькая проблема: 1 из 4 ламп не разжигается. Т.е. видно, что она пытается разжечься, но не получается и свистит дроссель. Замена ламп местами не помогла, значит проблема идет до этого разъема. А откуда?
Проверяйте выходной конденсатор.
 т.е. на фото выше это 2 зеленых конденсатора, что стоят за дросселями у края платы? (47нФ 400v). их я только что пробовал оба заменить - не помогло.
надо еще попробовать воткнуть все 4 заведомо исправных лампы, может дело в этом?
Нет, тот конденсатор, что стоит между нитями накала ламп. Он обычно на 1200...1000 В.
Отдал уф лампу сестре чтобы проверить. Она говорит, что поставила заведомо исправные 4 лампы(из другой лампы она вытащила и переставила в эту) и не работает именно 1 и тот же разъем: так же пытается разжечься лампа, но не зажигается.
Простите, но я не "догоняю". Если виноват выходной конденсатор, то он идет вместе с лампой внутри. Лампу я меняю, которая 100% рабочая, но она так же не разжигается. Что-то я тут недопонимаю?
кто же ведает, что у тебя не трубки, а U-ки лампы со встроенным конденсатором и прерывателем
Поменяйте местами дроссель, который свистит (где не разжигается лампа) с дургим. Если проблема перейдет вместе с дросселем - возможно в нем кз витки или что-то с сердечником. Дросели и лампы там стоят парой параллельно. (Конденсаторы зеленые вы уже проверяли и меняли)
