Платы Питания Прародитель (Аналог) Pico Psu Для Мат Плат
Платы питания прародитель (аналог) Pico PSU для мат плат
Для питания материнок от одного источника постоянного напряжения для бытового применения были придуманы Pico PSU. Оригиналы стоят порядка 48$, китайские клоны от 800р. Но в промышленном сегменте и в B2B уже давно царствует Morex и его конкуренты.
Предлагаю платы от терминалов. В основном морекс и его клоны. У 12 вольтовых плат параметры примерно одинаковые.
Morex SH-6080 Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания 2,5/5,5мм
Параметры: Мощность мах 60Вт. +5V 5A.+3.3V 5A. +12V 2.5A. -12V 0.1A. +5Vsb 1.5A
Провода: ATX Mainboard 20pin+20pin, Molex + Floppy + Floppy
Размер платы: 160*45мм. Можно отпилить лишний кусок и будет 120*45мм
Первым покупателям штекер в подарок!
Лучше использовать с совместно с белым корпусом с CD и Floppy из этой темы. (Вариант 2 и 4) Работал с некроматеринками.
Цена 350р.
Gigabyte GC-C7V7DC-RH Питание 15...19В. Гнездо питания: 4PIN
Отличительная особенность. 12В линия формируется линейными стабилизаторами типа 78M12. (две параллельно)
Размер платы: 116*50мм
Лучше использовать с совместно с белым корпусом с металлической передней панелью из этой темы. (Вариант 1) Работал с некроматеринками.
Цена 350р.
Все эти платы работали с простыми платами на VIA. Так как сами терминалы потребляют очень мало, то специально проверял все эти платы самой прожорливой материнкой на двухъядерном Intel® Atom™ D510. Максимально потребление при полной загрузке было: 12В 0,3А; 5В 3А; 3,3В 0,4А без учёта потребления HDD.
С этим платами также работают новые и современные материнки на селеронах N3050, N3150, судя по обзорам они вообще потребляют 6...8Вт. К, сожалению, замеры не делал, так как на момент сборки из инструментов была только отвёртка и паяльник.
Платы питания можно использовать не только для питания материнок, но и в качестве DC/DC преобразователя на 5В, 3,3В с дистанционным включением для питания различных самоделок.
Для работы с современными платами и дисками платы нужно будет доработать, установив недостающие провода, в зависимости от модификации могут потребоваться провода доп питания процессора 4PIN или провода для питания SATA HDD.
Пишите, какие ещё параметры необходимы? Чем дополнить? По возможности дополню.
Отправка из г. Санкт-Петербурга (СЗФО) только по России и только почтой России. Оплата только на Яндекс. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru Доставка за ваш счёт! В среднем от 350р. Смотрите другие мои темы. Много вещей в одной коробке позволит сэкономить на доставке!
Небольшое пополнение зоопарка плат питания. Количество - очень мало.
Morex D2D Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания 2,5/5,5мм
Параметры: Мощность мах 60Вт. +3.3V - 5A, +5V - 5A, +12 - 2.5A, +5VSB - 1.5A, -12V - 0.1A
Первым покупателям штекер в подарок! Назначение перемычек мне неизвестно.
Лучше использовать с совместно с белым корпусом с CD и Floppy из этой темы. (Вариант 2 и 4) Работал с этими некроматеринками.
Цена 350р.
UBN60DD Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания: 4PIN
Провода несъёмные, короткие: ATX Mainboard 20pin, процессорные 4PIN, и два "специальных".
Размер платы: 85*64мм.
Лучше использовать с совместно с белым высоким корпусом из этойтемы. (Вариант 3) Для установки в аналогичный чёрных корпус потребуется доработка корпуса. Работал с этими некроматеринками.
Цена 350р.
DD60 (BLD) Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания: 4PIN
Провода несъёмные, длина 15...20см: ATX Mainboard 20pin, процессорные 4PIN, и два "специальных".
Размер платы: 100*45мм.
Лучше использовать с совместно с чёрным высоким корпусом из этой темы. (Вариант 3) Для установки в аналогичный белый корпус потребуется доработка корпуса. (просверлить два отверстия) Работал с этими некроматеринками.
Цена 350р.
ES60 Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания: 4PIN
Провода несъёмные, короткие: ATX Mainboard 20pin, Molex, и два "специальных".
Размер платы: 160*33мм.
На печатной плате есть разводка под стандартный круглый джек питания. Твердотельные конденсаторы.
Лучше использовать с совместно с тонким чёрным корпусом из этой темы. Можно использовать и с высокими чёрными и белыми корпусами. Работал с этими некроматеринками.
Цена 350р.
Ещё пополнение:
L84110 Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания: 4PIN
Провода несъёмные, короткие: ATX Mainboard 20pin, и два "специальных".
Цена 350р.
По "многочисленным" просьбам немного модернизировал провода для платы Gigabyte GC-C7V7DC-RH. Были добавлены провода с разъёмами Molex для HDD. Для подключения SATA диска придётся воспользоваться переходником. Для модернизации были использованы новые контакты 1586315-1 от TYCO, обжаты кримпером и стянуты термоусадкой. Также изготовил провода с контактами для подключения к нестандартному гнезду питания. Использован российский провод, длина примерно 35см. Он припаяно и обжат двумя слоями термоусадки. Напомню полярность минус питания снизу, а плюс сверху.
Не смотря на то, что на проводе два молекса, лучше использовать только один HDD, особенно, если ваша материнская плата потребляет ещё что то по этой линии. Если по этой линии потребления нет, то можно подключить и два диска, помнив то, что можно снять не более 1,5А. (Линия 12В формируется двумя параллельными стабилизаторами типа 78M12).
Цена платы с доработанными проводами 400р
Также появились ноутбучные блоки питания, которые можно использовать с этими платами.
  • 4 недели спустя...
В наличии остались следующие платы: (количество очень мало)
Gigabyte GC-C7V7DC-RH (питание 15...19В)
L84110 (питание 12В)
DD60 (BLD) (питание 12В)
Morex 6080 (питание 12В)
Gigabyte GC-C7V7DC-RH (питание 15...19В) К ним могу предложить ноутбучные блоки питания!
  • 2 месяца спустя...
Снова в продаже платы питания DC-ATX:
Оптимально использовать с белым корпусом с CD и Floppy из этой темы. Но можно установить и в любой другой корпус, если придумать крепление.
Цена 350р/шт
Оптимально использовать с белым корпусом с металлической передней панелью из этой темы. Но можно установить и в любой другой корпус, если придумать крепление. К ним могу предложить ещё ноутбучные блоки питания.
Цена 350р/шт.
DD-ITX90A REV2.02  90Вт Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания 2,5/5,5мм
Даташит http://resources.e-itx.com/pwr-dc-dc/dd-itx90-202.pdf Но почему то на первой стр написана 2,02 ревизия, а на второй ревизия 1. Впрочем, в других ревизиях параметры отличаются не значительно http://resources.e-itx.com/pwr-dc-dc/DD-ITX90A_V2.06_spec.pdf
Мощность мах 90Вт! Параметры:
Parameter (Maximum)
+5V 7A
+3.3V 7A
Общая мощность по линия +3,3В и 5В не должна превышать 50Вт.
+12V 2A.
-12V 0,1A.
 +5Vsb 1A
Провода: ATX Mainboard 20pin+20pin, Molex + Molex + Floppy
Размер платы: 155*45мм.
Подходит в белый корпус с CD и Floppy из этой темы. Но при доработке крепления можно установить и в любой другой.
Цена 450р.
В наличии следующие виды:
Morex SH-6080 Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания 2,5/5,5мм Цена: 350р/шт
Morex D2D Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания 2,5/5,5мм Цена: 350р/шт
DD-ITX90A REV2.02 90Вт Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания 2,5/5,5мм Цена: 450р/шт
Gigabyte GC-C7V7DC-RH Питание 15...19В. Гнездо питания: 4PIN Цена: 350р/шт
(более подробное описание в верхних сообщениях)
Корректировка остатков: В наличии следующие виды:
Morex D2D Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания 2,5/5,5мм Цена: 350р/шт (осталась только1 шт)
В дополнении к имеющимся платам питания:
Появились новые модели, более мощные!
Realan LR-DC12V-120W Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания 2,5/5,5мм
Единственная найденная правдоподобная ссылка http://xunhon.com/products_show.asp?id=464&SmallClassID=44 Всё что гуглится сейчас по названию - уже относится к другой ревизии.
Мощность мах 120Вт!
Параметры: (Typ/Max)
+5V 10/12A
+3.3V 8/10A
+12V 3,5/4,5A.
-12V 0,05/0,1A.
+5Vsb 2/3A
Провода: ATX Mainboard 20pin+20+4pin (40см) +4pin12V(27см), Molex + SATA + Floppy
P. S. Заявленная мощность очень правдоподобна, так как эти платы несколько лет питали обычные ATX материнки с нормальными процессорами.
Цена: 500р/шт
FUTURE A-AD12VC-R22 Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания 2,5/5,5мм
Заявленная мощность 120W. По названию ничего не гуглится, или находится совершенно другая плата. Случайно обнаружил более менее верные параметры, в одном из китайских каталогов с пром оборудованием.
Мощность мах 120Вт! (некоторые сайты пишут  100W, но это относится к другой ревизии)
Параметры: (Max)
+5V 8A
+3.3V 10A
+12V 4A.
-12V 1A.
+5Vsb 2A
Провода: ATX Mainboard 20pin+20+4pin (40см) +4pin12V(27см), Molex + Molex + Floppy
Цена: 500р/шт
Конечно, сейчас их уже не стоит использовать на максимальной мощности, но для питания атомных и селеронных плат более, чем достаточно. Самое главное их достоинство - есть все необходимые разъёмы питания!
В наличии:
Realan LR-DC12V-120W Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания 2,5/5,5мм. Цена:500р/шт
FUTURE A-AD12VC-R22 (120W) Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания 2,5/5,5мм. Цена:500р/шт
Осталось:
  • 4 месяца спустя...
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
